<title>Nederlands Transistorforum - Wat is &quot;bias&quot;</title>
<title>Wat is &quot;bias&quot; (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>Bias bij een recorder is de wisselspanning die gebruikt wordt voor de voormagnetisatie tijden de opname. Het heeft dus een frekwentie en amplitude. Meestal wordt deze wisselspanning ook tegelijkertijd op de wiskop gezet en gebruikt om de band te wissen.</p>
<p>MvG</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=243</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=243</guid>
<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 11:16:24 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>gerardbinkhorst</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Nou de eindbuizen van mijn 1 kW zender staan gelukkig mooi in klasse C ingesteld. Zoals bij elke eindtrap van elke zender, behlave als het een lineaire versterker is.</p>
</blockquote><p>De 2c39 buisjes van mijn eindtrap trekken gewoon 30 mA stuk bias.<br />
Alleen tijdens ontvangst worden de buizen geknepen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=218</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=218</guid>
<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 18:36:54 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>jim</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nou de eindbuizen van mijn 1 kW zender staan gelukkig mooi in klasse C ingesteld. Zoals bij elke eindtrap van elke zender, behlave als het een lineaire versterker is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=217</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=217</guid>
<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 17:03:55 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>ruud</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Maurice en Jim,</p>
<p>Dit is inderdaad een duidelijk verhaal. <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> <br />
Dank voor de uitleg.</p>
<p>Groet,<br />
Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=211</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=211</guid>
<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 20:10:16 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Paul Brouwer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Toevoeging op het duidelijke verhaal van Maurice, bij zender eindtrappen in enkelzijband- en amplitude modulatie moeten de torren/buizen niet in klasse C staan om vervorming te voorkomen. (en daarmee harmonischen)<br />
Daarom wordt er een ruststroom door de torren/buizen gejaagd om de buis/transitor op het rechte deel vd karakteristiek te laten werken.<br />
Die ruststroom noemt men de bias.</p>
<p>Voor audio versterkers gaat uiteraard hetzelfde op.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=210</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=210</guid>
<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 16:50:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bias heeft inderdaad meerdere toepassingen</p>
<p>Op cassette gebied bedoeld men de voormagnetisatie.<br />
In versterkers de voor instelling eindtrap.<br />
Of wel opheffen van vervorming.</p>
<p>Is een voor instelling eigenlijk.<br />
mate waarin een foutieve waarde afwijkt die je dan eerst opheft.</p>
<p>Systematische fout die je door een voorinstelling opheft.</p>
<p>&quot;bismuth-active substance&quot; volgens het woordenboek.</p>
<p>zo ook bias van het rooster - geef je dus een voorspanning.</p>
<p>Kortom<br />
Alles wat je vooraf een instelling geeft noemt men Bias<br />
Of Biasen van een systeem.</p>
<p><strong>In de elektronica techniek een voorinstelling, </strong><br />
vaak de DC- instelling van een versterkertrap die alleen AC- signalen moet versterken.</p>
<p>In de opneem techniek met analoge magneetband (Tape deck, Casette recorder) een hoogfrequente stroom (100 KHz of zo) die bij opnemen door de opneemkop gestuurd wordt, samen met het op te nemen audio signaal. <br />
Het resultaat is dat de magnetiseerbare deeltjes van de band even `flink door elkaar geschud worden` zodat ze goed op de juiste plaats komen te liggen. <br />
In deze betekenis is de nederlandse vertaling `bijstroom`.</p>
<p>Bij een te lage bias stroom krijg je een opname met veel intermodulatie vervorming (komt door de hysteresis van het band materiaal) en bij een te hoge bias stroom krijg je een te zwakke opname, vooral voor hoge tonen, want die worden direct na opnemen weer uitgewist. <br />
Het wissen van een band gebeurt door zo`n zelfde bijstroom wat heftiger toe te passen. <br />
Alle magneetdeeltjes op de band gaan dan weer in de rustpositie liggen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=209</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=209</guid>
<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 16:07:23 +0000</pubDate>
<title>Wat is &quot;bias&quot;</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo allemaal,</p>
<p>Wat (een) BIOS is weet ik wel, maar wat BIAS in moet houden is mij niet duidelijk.</p>
<p>Deze 'kreet' ken ik eigenlijk alleen van de cassettedecks, waar BIAS voor een waarde stond voor<br />
het type cassette(-band) dat gebruikt werd (metal, chroom of ferro).</p>
<p>In <a href="http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?id=79"><span class="underline">een eerdere posting</span></a> gebruikte Maurice deze kreet ook bij het afregelen van een versterker.</p>
<p>Wie brengt licht in deze duisternis?</p>
<p>Groet,<br />
Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=208</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=208</guid>
<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 15:28:43 +0000</pubDate>
