<title>Nederlands Transistorforum - Antenne Celwave PD 1-5 ST vraagje</title>
<title>Antenne Celwave PD 1-5 ST vraagje (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Klopt,</p>
<p>vond een oude folder van Cellwave.<br />
PD1-5ST<br />
156-162,5 MHz<br />
max power rating 100W</p>
<p>Ook weer opgelost.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=2844</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=2844</guid>
<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:21:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het is met grote waarschijnlijkheid een antenne voor de marifoon.<br />
Dus frequentieband 156MHz tot 162,5MHz. De SWR in dit bandje moet kleiner dan 1,5 zijn. Je kan dit controleren met een antenne analizer of ruisbrug.<br />
Groet J. van Schaik PA1JVS</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=2782</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=2782</guid>
<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:09:08 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>jvschaik</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Patric,</p>
<p>Thanks,<br />
Helder verhaal en ga ik mee aan de slag.</p>
<p>Is inderdaad een 50 Ohm antenne.<br />
Zit een PL plug aan.</p>
<p>Ik heb een <br />
Marconi Carrier Deviation Meter, type TF791D<br />
Voorbeeld.<br />
<a href="http://www.antiekeradio.nl/radiopages/marconi_tf791d.html">http://www.antiekeradio.nl/radiopages/marconi_tf791d.html</a></p>
Dus kom een heel eind.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=2771</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=2771</guid>
<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 13:53:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>1) Als je de frequentie niet weet, zou ik een combinatie van signaalgenerator en SWR brug proberen. Verbind de SWR brug direct met de antenne, dus zonder coax ertussen. Verhoog langzaam de frequentie van de generator. Op een gegeven moment zal de frequentie van de generator dezelfde zijn als de resonantiefrequentie van de antenne. Hierdoor zal de antenne die frequentie maximaal uitstralen, is er een minimum aan gereflecteerde golven (ideaal zelfs helemaal geen)  en is bijgevolg de SWR (af te lezen op de brug) het laagst.</p>
<p>Een voorbeeld van een SWR bridge met weerstanden vind je <a href="http://www.zerobeat.net/g3ycc/res_swr.htm">hier</a>. Het voordeel hiervan is dat er geen spoelen inzitten, en dus niet frequentie afhankelijk is. De bridge is wel voor 50 ohm antennes bedoeld. Als signaalgenerator neem je uiteraard eentje met een zo hoog mogelijk bereik. Zelf zou ik hiervoor mijn Rohde &amp; Schwarz SM300 gebruiken (9 kHz - 3 GHz).</p>
<p>2) Als je ongeveer een idee hebt van de frequentie (bijvoorbeeld 2 meter band of VHF marifoon) kan je een ruisbrug (noise bridge) gebruiken. De frequentie waar de ruis volledig verdwenen is, is dan de resonantiefrequentie van de antenne.</p>
<p>Een voorbeeld van een ruisbrug met torren en een zener als ruisbron vind je <a href="http://dj4br.home.t-link.de/rauschbr.htm">hier</a>.</p>
<p>3) Er zijn in de handel ook antenne analyzers te koop maar die hebben meestal een stevig prijskaartje. Een voorbeeld van een zelfbouwer staat <a href="http://dj9cs.raisdorf.org/Antenna%20Analyzer.html">hier</a> maar is om slechts een antenne te testen overkill.</p>
<p>4) Misschien woont er in jouw gemeente/stad wel een zendamateur, die kan je vast wel helpen met de hierboven vernoemde meetapparatuur.</p>
<p>Succes!</p>
<p>groeten,<br />
Patrick</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=2767</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=2767</guid>
<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 01:16:30 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Patrick Meersman</dc:creator>
<title>Antenne Celwave PD 1-5 ST vraagje</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb ik een &quot;Celwave PD 1-5 ST&quot; antenne.</p>
<p>Verder geen gevens van frequentie.</p>
<p>Kan geen datasheets vinden over deze antenne.<br />
T's een spriet.</p>
<p>enig idee hoe de freqeuntie te bepalen?<br />
Lijkt zo te zien een spoel onder in dus lengte antenne opmeten is niet de optie.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=2766</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=2766</guid>
<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 17:38:15 +0000</pubDate>
