<title>Nederlands Transistorforum - Fet BUZ11</title>
<title>Fet BUZ11 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>HM stuur je mailadres dan stuur ik het schema op.<br />
Ik ben vandaag zover gekomen dat ik de weerstand van 37 ohm vanaf de Gate van de BUZ11 heb los gemaakt zodat ik nu twee gedeelten heb<br />
Hoofdstroom BUZ11 en Blusdiode DBL494 en de combinatie LM393 met de DBL494<br />
Met het uitproberen van een aantal IC,s ben ik er achtergekomen welke defect zij en welke functioneren tijdens het verdraaien van de pot.meter (snelheidsregelaar)<br />
Ik meet nu op de Emitter van de torren 5551 en 4501 0 + plus voorspanning tot max. 10 volt. De voorspanning voor de torren komt via een weerstand die aan de 12 V ligt, dit is ongeveer 0,5 volt<br />
Ik ga er van uit dat dit gedeelte nu werkt. Deze sturrspanning komt van pin 9-10 van IC DBL494.<br />
Ik heb na vele malen overtekenen nu een logisch te volgen schema opgesteld waarbij je nu kunt zien welke draad uiteindelijk de FET stuurt.</p>
<p>Ik hoor graag van je HM</p>
<p><br />
Met vriendelijke groeten,</p>
<p>Bertje 75 Zeist</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3040</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3040</guid>
<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 18:44:32 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Bert</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb je een schema ?</p>
<p>Pin 1,2,3,15,16 vormen de erroramplifier oftewel de analoge aansturing.<br />
8,9 en 10,11 zijn de schakeltransistoren voor de uitgangstrap. Hierop zul je een pwm blokgolf zien om de FET mee aan te sturen als de analoge ingang dat aangeeft.<br />
Pin 13 is de output control, zit die toevallig aan de comparator LM393 ? dan zou daarmee een stroombegrenzing kunnen zijn gemaakt.<br />
Op pin 5 moet een zaagtand staan.</p>
<p>Daarnaast moet de FET worden aangestuurd met de pulsen uit pin 9 en 10 en een niveau van tenminste een volt of 4 maar liever meer ( tot max. 20 V ).</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3039</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3039</guid>
<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 18:13:56 +0000</pubDate>
<title>Fet BUZ11</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zit met een schakeling voor het aansturen van een geijkstroommotor<br />
De print is o.a. opgebouwd met: Fet BUZ11 blusdiode MBR1545 IC DBL 494 en<br />
IC LM393<br />
Soms werkt de schakeing maar ook situaties waarbij de print na repartie niet wil starten.<br />
Is er iemand in Transistorforumland die mij kan bijstaan met enige tips?<br />
De aansturing komt van pin9-10 van IC DBL494</p>
<p><br />
Met vriendelijke groeten, Bertje 75 Zeist</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3035</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3035</guid>
<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 18:51:32 +0000</pubDate>
