<title>Nederlands Transistorforum - AF126</title>
<title>AF126 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Kris,<br />
ik stuur je wel een mailtje, off-line.<br />
Iedereen bedankt voor de tips!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3105</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3105</guid>
<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 07:49:53 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Hans Steenman</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als op AC alles rustig is, is de AF126 zeker ok. De polariteitsindicator (het kleine metertje) hangt zodanig in de schakeling dat die veel gevoeliger is, vandaar dat die het meeste reageert.<br />
Zitten er Nikkel-cadmium batterijen in het toestel?</p>
<p>Koppel eerst de uitgangen van U6 en U5 eens los naar U1 toe (verbinding 14,13 en 11). Wordt het instrument daarna rustiger op DC ?</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3103</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3103</guid>
<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 20:58:38 +0000</pubDate>
ja, dat had ik zelf ook al geconstateerd: in de AC stand komt het verschijnsel niet voor. Je zou dus denken dat alles op bord U1 dat ná de AC/DC schakelaars zit in orde moet zijn.<br />
Als de wijzer onrustig is geldt dat ook voor het kleine polariteitsmetertje van bord U2.<br />
Nogmaals het is lastig zoeken, want als ik ga meten is alles prima.<br />
Waar zou ik vooral moeten zoeken? Heeft dit model enkele notoire zwakke punten?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3098</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3098</guid>
<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 11:57:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>dag Hans, <br />
De PM2401 is een choppende multimeter. Meesatal gaat het daar mis. In stand ac wordt de chopper niet gebruikt. Test dus eerst eens of de meter op AC rustiger is.</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3069</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3069</guid>
<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 14:54:16 +0000</pubDate>
<p>als vervangers ken ik:</p>
<p>AF 124,126,132,136,sN641, 2N990, 2SA155</p>
<p>over het oxidatieprobleem wisselen de berichten</p>
<p>niet teveel aan deze tor morrelen, want de pootjes breken snel af aan de basis</p>
<p>Groet,</p>
<p>Evert</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3062</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3062</guid>
<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 21:08:50 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>brochet</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Hans,</p>
<p>Volgens mijn weten en ondervinding vertonen de HF transistors AF124,AF125,AF126,AF127, ... dit euvel niet.Ze hebben 4 pootjes ( E,B,C en afscherming).Hun voorgangers OC169 enz. en AF114 enz. hadden dit wel.<br />
De LF transistors uit de AC ... reeks hebben 3 pootjes (E,B en C).<br />
De AF126 is nog wel nieuw te verkrijgen alhoewel ze schaars worden.<br />
Vervangers vind je hier bij Tip&amp;Trucs / Datasheet voor componenten 1.</p>
<p>Mvgr,<img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>Armand</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3060</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3060</guid>
<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 17:11:53 +0000</pubDate>
<title>AF126</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mijn Philips PM2401 meter heeft last van een beetje beweging van de wijzer van de meter: hij staat niet echt mooi stil.<br />
Soms gebeurt het, een andere keer weer niet. Dat is lastig foutzoeken!<br />
Nu zitten er in het verdachte deel van de schakeling AF126 transistoren.</p>
<p>De Philips bandrecorders uit de N4500 serie zijn berucht om problemen met de AC126's die in de flip-flops zitten die de bandloopfuncties besturen.<br />
In die torren schijnt oxidatie op te treden, waarbij geleidende deeltjes sluiting kunnen veroorzaken. Als je er op tikt, en je hebt geluk, dan zijn ze weer bruikbaar.<br />
Hebben AF126's hetzelfde euvel? Zijn het soms dezelfde transistoren die indertijd op frequentiebereik werden geselecteerd? AC voor laagfrequent en AF voor hoogfrequent?<br />
En wat is een goed vervangingstype?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3059</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3059</guid>
<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 16:02:08 +0000</pubDate>
