<title>Nederlands Transistorforum - L3X32T FM nauwkeurigheid alsook  L3X42T</title>
<title>L3X32T FM nauwkeurigheid alsook  L3X42T (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>dag Hugo, <br />
De L3X42T, dichte familie zijnde, vertoont hetzelfde probleem. <br />
Ik ga er tot nu toe vanuit dat ze altijd zo geweest zijn, gezien de democratische prijs en de beginnende concurrentie met de Japanners.<br />
Mijn gedachte wordt gestaafd door gelijkaardige ontvangers, met dezelfde componenten die dit fenomeen niet vertonen. Deze waren, zijn wel trimbaar terwijl ze ingekast zijn.<br />
Zijn er (nog) mensen die de productie van dicht hebben meegemaakt?</p>
<p>groeten</p>
Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3517</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3517</guid>
<pubDate>Tue, 11 May 2010 21:13:21 +0000</pubDate>
<title>L3X32T FM nauwkeurigheid (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Kris .... ik dacht dat ik 3 stuks van deze radio had en wou dat eens even nazien maar nu blijkt dat er 2 niet werken en dat de 3de, die dus wel werkt, een L3X42T te zijn. Deze laatste is identiek dezelfde radio maar heeft een bereik tot 108 Mc op FM. Deze schaal heeft in het midden een afwijking van ongeveer 2 Mc, aan de beide uiteinden is de afwijking minder maar of dat vroeger ook zo was weet ik natuurlijk niet. Ik vermoed dat de opdruk van de schaal er destijds opgezet is met de natte vinger.<br />
Ik zal dus eerst die andere 2 eens moeten herstellen voordat ik daar kan over uitspreken.</p>
<p>Groeten ... Hugo Sneyers</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3507</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3507</guid>
<pubDate>Tue, 11 May 2010 07:33:06 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Hugo Sneyers</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Beste Henk,bedankt voor je reactie. Met de meetzender is alles 100% ok. Ik schreef dat alle gecontroleerde L3X32T er last van hadden, vandaar de vraag. (dus andere modellen niet, of toch niet allemaal).</p>
<p>Ik heb er zelf eentje gehad waar de varco van de LO en de ingangskring origineel verkeerd waren aangesloten. Van gelijkloop was er geen sprake. (de varco van de LO is iets kleiner in waarde).<br />
Het vervelende aan de L3X32T is dat je hem helemaal moet uitkasten alvorens je kan trimmen, en dan heb je geen schaal meer (die sowieso al vrij klein is)<br />
Vandaar dat ik durf denken dat de &quot;trimdames&quot; er destijds in serie een paar Mhz naast zaten. En misschien loopt er hier iemand rond die dat kan bevestigen of ontkennen.<br />
(voor de rest niets dan lof over deze ontvanger)<br />
groeten</p>
<p>Kris</p>
</blockquote><p>Als tijdens het trimmen de schaal niet aanwezig is, zijn er vaak nog wel merktekens in het plastic geperst, die het einde en de trimpunten aanduiden. Soms zijn het maar pukkeltjes, soms zijn er geen, maar toch even kijken hoe dat bij deze radio zit.<br />
Dat de radio's verkeerd getrimd zijn lijkt me minder, al zeg ik niet dat het niet kan. De mensen in de produktie die afregelen, hebben een kunstje geleerd en dat doen ze dan vele malen. Dat kan best wel eens fout gaan bij een personeelswissel. Meestal komt zo'n toestel dan weer niet door de eindcontrole. Gaat een dergelijke (serie=)fout er wel doorheen, dan hebben de radio's opeenvolgende serienummers, of ze liggen heel dicht bij elkaar.</p>
<p>Henk Roovers</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3506</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3506</guid>
<pubDate>Tue, 11 May 2010 07:00:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Henk,bedankt voor je reactie. Met de meetzender is alles 100% ok. Ik schreef dat alle gecontroleerde L3X32T er last van hadden, vandaar de vraag. (dus andere modellen niet, of toch niet allemaal).</p>
groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3497</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3497</guid>
<pubDate>Mon, 10 May 2010 18:28:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Het valt me op dat bij dit model de schaal nooit klopt; een zender die op 95Mhz zit moet je gaan zoeken in de buurt van 99Mhz op de schaal. Vorige week las ik dat de Nederlands politieband net onder de FM zat, en nogal wat radio's hiervoor verstemd werden, maar toch niet allemaal (Ik heb er wel een stuk of 10 gecontroleerd) <br />
Zou het kunnen dat ze zo getrimd zijn in de fabriek om de hoogst mogelijke gevoeligheid te halen? (wat dat zijn ze wel) of zijn ze gewoon collectief verlopen, met behoud van gevoeligheid?  Maw wie had een L3X32T toen hij en die radio nog jong waren en herinnert zich nog iets van de nauwkeurigheid van de FM schaalaanduiding.</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
</blockquote><p>De radio hoort op maximum output afgeregeld te worden bij C-max op 86,5MHz en bij C-min op 105 MHz. C-max is helemaal ingedraaid, dus max capaciteit.<br />
E.e.a. staat in de servicedoc. De radio is dus verlopen. Kan Het HF deel en/ of  de MF zijn.<br />
Beide kun je controleren met een meetzender. Is je meetzender wel OK? Geeft die bij de aangegeven instelling, de juiste frequentie af, omdat je zegt dat alle radio's last van hebben van de &quot;verlopen&quot;afstemming.</p>
<p>Henk Roovers</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3482</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3482</guid>
<pubDate>Mon, 10 May 2010 12:57:23 +0000</pubDate>
<title>L3X32T FM nauwkeurigheid</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het valt me op dat bij dit model de schaal nooit klopt; een zender die op 95Mhz zit moet je gaan zoeken in de buurt van 99Mhz op de schaal. Vorige week las ik dat de Nederlands politieband net onder de FM zat, en nogal wat radio's hiervoor verstemd werden, maar toch niet allemaal (Ik heb er wel een stuk of 10 gecontroleerd) <br />
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3473</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3473</guid>
<pubDate>Sun, 09 May 2010 20:32:09 +0000</pubDate>
