<title>Nederlands Transistorforum - Defect Bebook</title>
<title>Defect Bebook (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Waarschijnlijk zal er dan wel een storing op de printplaat zitten.<br />
Mocht er iemand zijn die een E-reader Bebook hebben met een gebroken scherm oid dan hoor ik het graag.</p>
<p>Of er moet nog iemand met een andere oplossing komen ik meet wel diverse spanningen op de print maar er zal wel iets defect zijn</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35568</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35568</guid>
<pubDate>Mon, 06 Feb 2017 16:05:23 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>hdegreeuw</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>In feite is het een (android) tablet, alleen zijn ze beperkt in hun mogelijkheden, en hebben ze een E-ink display.<br />
Op het net zijn wel beschrijvingen te vinden om ze vrij te schakelen, zodat ze zich als een tablet gedragen en niet meer als dedicated E-reader.<br />
Maar ik heb nog nooit documentatie kunnen vinden.<br />
Ik hoor of lees graag van de afloop!<br />
Succes,<br />
Jan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35567</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35567</guid>
<pubDate>Mon, 06 Feb 2017 14:00:53 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>PA2JAN</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Hessel,</p>
<p>Dit is een zogenaamde e-reader.<br />
een e-reader is speciaal apparaat waar digitale boeken op gezet kunnen worden.<br />
Het display is een zogenaamd e-paper display.<br />
Dat display onthoud het beeld wat er voor het laatst naartoe geschreven is.<br />
Het voordeel van zo'n display is het lage energieverbruik.<br />
Je hebt geen backlight nodig om het display te verlichten, en ook is er geen energie nodig om de informatie op het beeld vast te houden.<br />
Alleen wanneer je naar de volgende pagina bladert, wordt er door het display weer energie verbruikt voor het verversen van het beeld.</p>
<p>Voordeel van zo'n apparaat is dat je bijvoorbeeld op vakantie een heleboel leesboeken digitaal mee kunt nemen zonder dat het ruimte kost in je koffers.</p>
<p>Arjan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35566</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35566</guid>
<pubDate>Mon, 06 Feb 2017 13:33:03 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Arjan Havelaar</dc:creator>
<title>Defect Bebook</title>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/20170206145750589880dea24a3.jpg" alt="[image]" title="" />    <img src="images/uploaded/20170206145800589880e8e47b2.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p>Is er iemand die mij het volgende kan uitleggen?<br />
Het weekend kreeg ik bovenstaande elektronisch boeken lees apparaat.<br />
Hij is stuk doet niets meer kan niet meer resetten ed. en hij mag stuk kreeg ik te horen.<br />
Het apparaat bekeken en met een pennetje op de resetknop gedrukt maar geen pukkel verandering in bovenstaand scherm.<br />
In de gebruikershandleiding staat druk de aan uit knop in en gelijktijdig de resetknop, maar ook dat had geen enkel resultaat.<br />
Het apparaat open gemaakt met het idee als ik de batterij los haal zal het beeld op het scherm wel verdwijnen.<br />
Batterij los gesoldeerd maar bovenstaand beeld bleef op het scherm staan.<br />
Toen de batterij gemeten bleek die helemaal leeg te zijn.<br />
Maar hoe kan dan bovenstaand scherm zichtbaar blijven?<br />
Dus verder demonteren rechts de oranje printfolie los gehaald van het opklapstekkertje.<br />
Daarna de hele achterkant met de blauwe printplaat er af geschroefd zodat ik alleen tegen de achterkant van de glasplaat kijk.<br />
Maar ook nu is het beeld het zelfde als toen ik begon met demonteren.<br />
Daarna alles weer in elkaar gezet, batterij er in gesoldeerd en aan de computer aangesloten en de batterij opgeladen.<br />
Die is nu nog 4,075 Volt maar verder werkt hij nog steeds niet</p>
<p>Zie nu iets over het hoofd doe ik iets fout (zal wel) maar hoe is het mogelijk dat dit beeld blijft staan het lijkt wel ingebrand oid.</p>
<p>Je zou haast zeggen je moet de folie van het scherm halen net als bij een nieuwe thermometer waar een plakker op zit met 20,2 graden tegen beschadigen.</p>
<p>Hessel</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35565</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=35565</guid>
<pubDate>Mon, 06 Feb 2017 13:20:19 +0000</pubDate>
