<title>Nederlands Transistorforum - antennedraad</title>
<title>antennedraad (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Een veer heeft als nadeel dat ze er na een tijdje mee ophoud ten gevolge van &gt;metaalmoeheid.</p>
</blockquote><p>Onzin , definieer metaal-moeheid ,een veer die dezelfde spankracht moet leveren<br />
ivm een gewicht over katrol is gewoon onpraktisch bij het spoor , zowel in montage ,resonantie ,als in afmetingen (<em>ga dit na mbv formule veerconstante</em>) <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>m vr gr Huub <br />
PS nadenk tips : klepveren , 5E8 wisselende belastingen , 100N/mm2<br />
PS 2 een horizontaal gespannen draad zal , tenzij zonder massa en/of gravitatiekracht , op terra altijd iets  doorhangen .<br />
(<em>ga dit na mbv een vectordiagram</em> )<img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3606</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3606</guid>
<pubDate>Tue, 25 May 2010 06:32:04 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Huub</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er is verschil tussen de rek van puur koper en dat van brons. Dat was één van de redenen dat voor antennedraden de bronslegering werd gebruikt en geen zuiver koper. De andere reden was dat het minder oxideerde dan koper.</p>
<p>Op pagina 11 van het boek &quot;Antwoorden op vragen die ieder radio-amateur stelt&quot; van J.Corver (1924) staat deze constatering reeds vermeld.<br />
<a href="http://www.xs4all.nl/~lijoo/pa0ooo/Corver.pdf">http://www.xs4all.nl/~lijoo/pa0ooo/Corver.pdf</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3603</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3603</guid>
<pubDate>Sun, 23 May 2010 21:21:10 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Ed van der Weele †</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Klopt , is afdoende tegen doorzakken maar heb zoiets nog nooit <br />
aan een schoorsteen zien bungelen.<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3601</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3601</guid>
<pubDate>Sun, 23 May 2010 17:39:59 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Willem.H.N.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Door uitzakken te voorkomen zou je bij de isolator een trekveer kunnen aanbrengen,houd het(langdurig)op spanning.</p>
</blockquote><p>Een veer heeft als nadeel dat ze er na een tijdje mee ophoud ten gevolge van metaalmoeheid.</p>
<p>Hieronder een foto van zo'n automatische afspaninrichting bij de spoorwegen.</p>
<p><img src="images/uploaded/201005231930114bf9824357c2a.jpg" alt="[image]" width="300" height="400" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3600</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3600</guid>
<pubDate>Sun, 23 May 2010 17:30:22 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Patrick Meersman</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Door uitzakken te voorkomen zou je bij de isolator een trekveer kunnen aanbrengen,houd het(langdurig)op spanning.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3599</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3599</guid>
<pubDate>Sun, 23 May 2010 17:18:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Als antennedraad werd vroeger fosforbronsdraad gebruikt. Het is een hardere koperlegering. Gewoon koperdraad, zoals installatiedraad, heeft de neiging om uit te zakken, vooral bij lange lengtes.</p>
</blockquote><p><br />
Uiteindelijk zakt <strong>elke</strong> draad of kabel door. Dat komt eenvoudigweg door het feit dat elk materiaal een soortelijk gewicht heeft. Zowel voor gewone koperdraad als voor fosforbrons is dat s.g. ongeveer 8,9 gram per kubieke centimeter. Door de aantrekkingskracht en zijn eigen s.g. buigt die draad of kabel dan door.</p>
<p>Wiskundig is die kromming (de mate van doorbuigen) vastgelegd in de <strong>kettinglijn</strong>. Hieronder plaats ik een schets ter verduidelijking.</p>
<p><img src="images/uploaded/201005231849384bf978c209b33.jpg" alt="[image]" width="424" height="338" /></p>
<p>Je kan die kromming zelf makkelijk waarnemen: neem een stukje touw, het ene uiteinde in je linkerhand, het andere uiteinde in je rechterhand. Hou vervolgens beide handen op gelijke hoogte. De natuurlijke kromming die het touw nu maakt is vastgelegd in die kettinglijn.</p>
<p>Als je een draad of kabel strak wil houden, moet je een constructie maken zoals op onderstaande schets.</p>
<p><img src="images/uploaded/201005231853024bf9798eb672a.jpg" alt="[image]" width="584" height="210" /></p>
<p>Bij de spoorwegen maakt men gebruik van zo'n constructies om de stroomkabels van de elektrische treinen strak te houden.</p>
<p>Wanneer het warm wordt, zet de kabel uit (hij wordt dus langer). Het doorbuigen wordt vermeden door de gewichten, want die zakken naar beneden waardoor de kabel terug strak is.</p>
<p>Wanneer het koud wordt, krimpt de kabel (hij wordt dus korter). Hierdoor gaan de gewichten omhoog, maar houden de kabel nog steeds strak.</p>
<p>Wanneer die kabel door zijn lengte, ouderdom, weersinvloeden of welke reden dan ook wil uitzakken, trekken die gewichten de kabel dus terug strak.</p>
<p>Met vriendelijke groet,<br />
Patrick</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3598</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3598</guid>
<pubDate>Sun, 23 May 2010 17:07:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p><br />
kan iemand mij tegen een redelijke prijs helpen aan 15 meter ononderbroken robuuste koper lytze  draad voor een long line antenne?</p>
Is er een speciale reden waarom dat &quot;koper lytze&quot; draad moet zijn?</p>
<p>Gewoon een rolletje V.O.B koperdraad halen bij de plaatselijke doe-het-zelf zaak. Een sectie van 10 vierkante millimeter of meer is prima. Begin- en eindpunten geïsoleerd ophangen, ontvanger aansluiten, en klaar!</p>
<p><img src="images/uploaded/201005201104304bf5173e5bcec.jpg" alt="[image]" width="640" height="480" /></p>
Als antennedraad werd vroeger fosforbronsdraad gebruikt. Het is een hardere koperlegering. Gewoon koperdraad, zoals installatiedraad, heeft de neiging om uit te zakken, vooral bij lange lengtes.<br />
Henk Roovers</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3596</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3596</guid>
<pubDate>Sun, 23 May 2010 12:24:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Armand,</p>
<p>jij hebt mij uitstekend geholpen, zeer bedankt,</p>
<p>ik heb direct besteld.</p>
<p>De voordelen van dit antennedraad zijn evident, met name de stijfheid en anti oxidant</p>
<p>Groet,</p>
<p>Evert</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3586</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3586</guid>
<pubDate>Fri, 21 May 2010 21:55:30 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>brochet</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik gebruik vd 1.5 (100m voor 16 euro)  20 meter lang als langdraad(meer kon ik niet kwijt)</p>
<p> Ook heb ik van dit draad een  inverted v dipool zendantenne  van 2 maal 12m  gemaakt gevoed met us wireman van 450 Ohm,en de isolator tussen beide dipoolhelften gezaagd uit een kunsstoffen broodplank van de Hema (3 euro)</p>
<p>beid antennes werken uitstekend.</p>
<p>gr henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3581</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3581</guid>
<pubDate>Thu, 20 May 2010 15:53:25 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>henk43</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een goedkope oplossing:<br />
Coax, en dan de buitenkant gebruiken, wel even doorverbinden met de binnenader./<br />
Het dunste en goedkoopste wat er is nemen, we gebruiken t zelfs voor zendantenne's.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3579</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3579</guid>
<pubDate>Thu, 20 May 2010 14:48:05 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>ruud</dc:creator>
</blockquote><p>Is er een speciale reden waarom dat &quot;koper lytze&quot; draad moet zijn?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3571</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3571</guid>
<pubDate>Thu, 20 May 2010 09:09:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Brochet,</p>
<p>Ik denk dat je deze bedoelt : <a href="http://www.rf-systems.nl/litze.html">http://www.rf-systems.nl/litze.html</a><br />
Misschien te koop of te bestellen bij <a href="http://www.jacobsbredaelectronics.nl">www.jacobsbredaelectronics.nl</a> </p>
Mvgr,<br />
Armand</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3569</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3569</guid>
<pubDate>Thu, 20 May 2010 06:32:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Litze antennedraad?  Ik ben er zeker van dat dit niet enig nut heeft in het golfgebied waar Litze van toepassing is en mechanisch is het met al die fijne adertjes vragen om problemen. Tenzij je een kaderantenne wil restaureren...</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3565</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3565</guid>
<pubDate>Wed, 19 May 2010 21:39:27 +0000</pubDate>
<title>antennedraad</title>
<p>kan iemand mij tegen een redelijke prijs helpen aan 15 meter ononderbroken robuuste koper lytze  draad voor een long line antenne?</p>
<p>Groet,</p>
<p>Brochet</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3563</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3563</guid>
<pubDate>Wed, 19 May 2010 21:24:35 +0000</pubDate>
