<title>Nederlands Transistorforum - Schema ITT, Mail is verstuurd</title>
<title>Schema ITT, Mail is verstuurd (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[[ Geen tekst ]]]></content:encoded>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=158</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=158</guid>
<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 19:18:34 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Frans</dc:creator>
<title>Schema ITT TV- Ik heb het !! helemaal dus mail maar (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/200812282252224957f516a6dcd.jpg" alt="[image]" width="911" height="609" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=144</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=144</guid>
<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 20:52:56 +0000</pubDate>
<title>Schema ITT TV- een mogelijke oplossing+C522 R411 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>ITT   Pico S   No sound   R1075 3R3 safety res o/c; C229 220µ s/c</p>
<p>Dus check deze onderdelen.</p>
<p>Dit is jouw chassis<br />
ITT<br />
IC3226<br />
PICO S3 C17.05</p>
<p>Heb ik 1 deel schema gevonden. Linker deel....</p>
<p>C522 zit parallel aan C521 en C523 welke aan massa en aan L505<br />
welke weer aan BU508(T501) zitten</p>
<p>Deze C's zijn te plussen en minnen tbv BeeldBreedte.</p>
<p>R411 Zit in de Vertikaal 15 kOhm<br />
Ook hier weer vaste correctie tbv vertikaal verschuiving.<br />
Deze R411 zit aan massa en aan 15V lijn zo ook R408 (1k)<br />
R411 en R408 los of vast zetten tbv schuiven in vertikale richting.</p>
<p>R408 zit aan poot 9 van IC401 (TDA3651)</p>
<p>Is je beeld goed - dan R411 en C522 niet plaatsen of wijzigen hierin.</p>
<p><img src="images/uploaded/200812282231094957f01d812fa.jpg" alt="[image]" width="559" height="457" /></p>
<p><img src="images/uploaded/200812282232104957f05a44bce.jpg" alt="[image]" width="535" height="287" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=143</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=143</guid>
<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 20:32:17 +0000</pubDate>
<title>Schema ITT TV - Fout Lijsten (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/200812282200354957e8f3e4073.jpg" alt="[image]" width="1414" height="774" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=141</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=141</guid>
<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 20:00:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Frans,</p>
<p>vaak scheelt een chassis niet zo heel veel van elkaar.<br />
R411 zit bij mij op plaat nr vertikaalmodule <br />
6911 15 60<br />
6945 68 09</p>
<p>aan IC401 TDA-2652 pen6 -weerstand r412(100k)---R411 (18 ohm spring weerstand)<br />
maar ja jij had geluidsproblemen en goed beeld.</p>
<p>Zal ik dat ZF deel eens scannen.</p>
<p>Als R411 en C522 aan een IC hangt wil het nog wel eens helpen de datasheet er bij te pakken.<br />
staan vaak voorbeeld schema's bij tbv toepassingen.</p>
<p>Geef even via forum een mail,<br />
kan ik deelschema ZF naar je zenden.<br />
Zal vast en zeker niet heel veel verschillen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=140</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=140</guid>
<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 19:48:08 +0000</pubDate>
<title>Schema ITT TV (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wellicht is het heel simpel;als het toestel is voorzien van een koptelefoon aansluiting of externe speakeraansluiting het verbreekcontact hierin oxideert en resulteerd in slecht/zacht of geen geluid.<br />
Heb ik al enige malen meegemaakt .<br />
weet niet of jouw toestel deze heeft maar het is de moeite waard om hier even naar te kijken.<img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
Jan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=137</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=137</guid>
<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 19:14:06 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Jampie</dc:creator>
<p>Het is wel duidelijk zichtbaar dat er aan het chassie is geknoeid.<br />
Het gaat om R411 en C522.<br />
Laat wel duidelijk zijn als je deze vergelijkt op een ander chassie<br />
dat die zelfde plaatsbepalingen heel andere waarden kunnen hebben.</p>
<p>Groeten Frans,</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=135</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=135</guid>
<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 18:50:16 +0000</pubDate>
<p>Geef even aan waar,<br />
Kan ik kijken of mijn schema's oplossing geven</p>
<p>Weet je zeker dat ze er uit zijn?<br />
Goed kijken naar de soldeer eilanden.</p>
<p>Chassis worden in vele type hergebruikt en dus vaan onderdelen weg gelaten<br />
omdat die in jouw toestel niet van toepassing zijn.</p>
<p>Dus je zult vele open plekken kunnen vinden</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=113</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=113</guid>
<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 11:08:47 +0000</pubDate>
<p>Bedankt iedereen tot nu toe voor de spontane reactie's.<br />
Gewapend met scoop en digitalemeter heb ik mij het hoofd gebogen over het chassie,wat blijkt nu dat ik niet de eerste ben die probeerd de fout te vinden<br />
met als gevolg dat er twee componenten uit het chassie zijn gesoldeerd,het<br />
enige dat ik weet dat het R en een C is maar verder geen waarde ken.<br />
Pfffff...... zonder schema is dat niet op te lossen.<br />
Het is natuurlijk altijd str... als je de onopgeloste misserie van een ander<br />
op je werktafel krijgt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=111</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=111</guid>
<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 10:24:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cs.technion.ac.il/~barsky/tv/TVFAULTS.XLS">www.cs.technion.ac.il/~barsky/tv/TVFAULTS.XLS</a></p>
<p>Dit soort files is zo enorm handig.<br />
Staat je type niet tussen maar bij gelijk soortige fouten vaak wel<br />
doet het je in een richting zetten waar je moet zoeken.</p>
<p>Zet in Excel &quot;Autofilter&quot; aan.<br />
Maakt zoeken makkelijker.<br />
Vind je onder de Tap DATA.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=110</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=110</guid>
<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 10:00:06 +0000</pubDate>
<title>Schema ITT TV ik heb enkele schemas (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ideal color <br />
1943-orgineel<br />
3661-orgineel- chassis IRC81154<br />
3437-copie -chassis IRC81175</p>
<p>3 stuks<br />
Modellen lijst<br />
<a href="http://www.sini.hu/download/20030910_IRC001_MODELS.pdf">http://www.sini.hu/download/20030910_IRC001_MODELS.pdf</a></p>
<p>type 3226<br />
is OF IRC81022 of IRC81153</p>
<p>De Ideal Color 1943 staat er niet tussen.<br />
Nu ja 81153 of 81154 misschien niet zo veel verschillen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=109</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=109</guid>
<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 09:42:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo Gaston,</p>
<p>De fout is, alleen beeld geen klank.<br />
Ik heb eindelijk nog niet naar de fout gezocht,ik dacht eerst een schema<br />
dan heb ik wat meer inzicht en ben ik al half weg.<br />
Maar zoo te zien zal het zeer moeilijk zijn voor een schema te vinden.<br />
t'ja dan word het maar zoeken zonder schema.<br />
Misschien toch even vermelden,het chassie is een PICO S3 misschien helpt<br />
dat nog wat vooruit.</p>
</blockquote><p>Frans,<br />
Die PICO S3 doet niet zo direkt een belletje rinkelen, maar de toestellen uit die periode hadden meestal een TBA120 als 5.5 Mhz middenfrequent/detector gevolgd door een versterker met discrete componenten met BD233/234 als audio-eindtrap. <br />
Later is die eindtrap vervangen door een TBA800. <br />
Nog later is de combinatie TBA120 / TBA800 vervangen door één TDA1035 die samen met de video-middenfrequent (TBA1440) op één uitwisselbare printmodule gemonteerd was.<br />
Hoe dan ook, met een scoop is die fout relatief gemakkelijk te traceren. Op de TBA120 moet je op pin 14 de zgn 5.5Mhz audio-intercarrier vinden, op pin 8 zit de audio output (als je een zender ontvangt uiteraard). <br />
Op de TBA800 komt het LF audiosignaal binnen op pin 8 en op pin 12 zit de luidspreker (via een elco van +/- 470µF). <br />
Op de TDA1035 komt de 5.5 Mhz intercarrier binnen op pin 1 en op pin 9 wordt de luidspreker aangesloten via een condensator van 470µF (de luidspekerimpedantie is 16 ohm !)<br />
Misschien wel eerst de voeding voor deze IC's eens nazien.<br />
Daarvoor zou 'k willen verwijzen naar de datasheets zolang je geen schema gevonden hebt.<br />
Op de 1035 zit ook nog een mute-instelling en een audiovolume-preset. Het audiosignaal loopt ook niet via de audio-volumepotmeter. Deze regelt een gelijkspanning naar dit IC.<br />
En terwijl je bezig bent, misschien ook de luidsprekeraansluitingen eens nazien op slechte contacten in de stekkers. De luidspreker zelf zou ook kunnen defect zijn (eigen ervaring ooit na enkele avonden gepuzzel <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" />!<br />
Alvast succes met het zoekwerk !<br />
Indien gewenst scan ik je de paginas waarop deze audioschakelingen staan.  <br />
Gaston</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=107</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=107</guid>
<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 00:51:49 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Gaston</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Gaston,</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=102</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=102</guid>
<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 15:08:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Frans,<br />
In &quot;een vorig leven&quot; ben ik in het bezit gekomen van enkele ITT-Schaub Lorenz en Graetz kleur TV-schemas (jaren 1975-1985). <br />
Heb ook wel wat ervaring met de depannage van deze toestellen.<br />
De meest voorkomende fouten zijn :<br />
- defecte lijnafbuiging (BU205)<br />
- defecte schakeltransistor in voeding (BU126)<br />
- 'rotte' soldeerpunten rond vermogenweerstanden en lijnafbuigtransfo...<br />
de schemas die ik heb zijn :<br />
STUDIO COLOR ELECTRONIC 2604<br />
WELTSPIEGEL COLOR ELECTRONIC 1446<br />
WELTSPIEGEL COLOR ELECTRONIC 1448<br />
WELTSPIEGEL COLOR  VIDEO-LUX 1349<br />
IDEAL COLOR 3331 OSCAR<br />
IDEAL COLOR 3103<br />
IDEAL COLOR 3113 OSCAR<br />
IDEAL COLOR 3204<br />
IDEAL COLOR 3214 OSCAR<br />
IDEAL COLOR 3304<br />
IDEAL COLOR 3314 OSCAR<br />
IDEAL COLOR 3213 OSCAR<br />
IDEAL COLOR 3313 OSCAR<br />
IDEAL COLOR 3313 PAL-SECAM<br />
IDEAL COLOR 3200<br />
IDEAL COLOR 1840 X<br />
IDEAL COLOR 1840 X PAL-SECAM<br />
IDEAL COLOR 1841<br />
IDEAL COLOR 1841 PAL-SECAM<br />
IDEAL COLOR 1842<br />
IDEAL COLOR 1842 PAL-SECAM<br />
GRAETZ 4433<br />
weet ons eens te vertellen 'wat hij (niet) doet'?<br />
groetjes<br />
Gaston</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=88</guid>
<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 16:38:15 +0000</pubDate>
<p>Spijtig de 3227 heeft een heel ander chassie.<br />
Nokia en ITT hebben soms dezelfde chassies , heeft er iemand soms<br />
een vergelijkingstabel?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55</guid>
<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 18:48:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Hugo,</p>
<p>Ik heb het schema van de 3227 gedownload , k'zal eens zien als ik daar<br />
iets mee kan doen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54</guid>
<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 18:18:59 +0000</pubDate>
<p>Nee zoo oud is het toetel niet ,het chassie bevat ic's en transistoren.<br />
Ik denk dat het ongeveer 15 jaar oud moet zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=53</guid>
<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 18:16:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Frans .... ik weet niet of je er iets aan hebt maar de 3227 hebben ze hier wel, misschien is er niet veel verschil met de 3226 :</p>
<p><a href="http://www.eserviceinfo.com/">http://www.eserviceinfo.com/</a> </p>
<p>Groeten ... Hugo Sneyers</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=49</guid>
<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 08:21:24 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Hugo Sneyers</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>hallo frans ik heb nog heel veel schema van ktv zal vanavond kijken als ik hem er bij heb ps is dat toestel nog met buizen in de hoogspanning en de rest met transitors steigerje</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48</guid>
<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 07:53:43 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>steigertje</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Frans,</p>
<p>Probeer eens bij <a href="http://www.doknet.nl">www.doknet.nl</a></p>
<p>Groet Ton</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=45</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=45</guid>
<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 19:56:49 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Ton Mijnster</dc:creator>
