<title>Nederlands Transistorforum - DVD/Videocombinatie</title>
<title>DVD/Videocombinatie (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/201007311752514c5462f398057.jpg" alt="[image]" width="980" height="735" /><br />
Links op de foto is wat ik bedoelde.<br />
De bovenste regel valt buiten beeld,maaris dezelfde als hier midden zichtbaar.<br />
De code is gelijk aan de 3350v/19 en ook de regiocode is op Nl ingesteld (was Fr).</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3918</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3918</guid>
<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 16:00:30 +0000</pubDate>
<title>DVD/Videocombinatie</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Enige tijd geleden is na mijn vraag het schema (DVP3350V) geplaatst, zeer goed leesbaar mijn dank hiervoor, ik ben al wat verder gekomen met de storing.<br />
Het probleem is dat het systeem (ook zonder aangesloten DVD deck) het videosignaal op 60Hz laat draaien, Vandaar dat een deel van het beeld dubbel over het andere heen zit.<br />
Ik dacht eerst aan een eeprom welke een afwijkende kode had tov. het servicemanual, mar dit gaf geen oplossing.<br />
Tweede mogelijkheid is een flash memorycode te controleren met een rs232 kabeltje (pagina 65 servman.).<br />
Probleem is dat ik met geen mogelijkheid een aansluiting hier voor kan ontdekken<br />
Deze aansluiting staat staat in de storingstabel en het blokschema, maar nergens in het schema of op de printplaat.<br />
Zie ik iets over het hoofd of moet dit ook via de afstandbediening gebeuren zoals met de eeprom (pauze-1-4-7-2) maar dan met een andere code misschien??<br />
Ik hoop op een reactie<br />
Groeten Dirk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3916</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3916</guid>
<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 13:26:03 +0000</pubDate>
