<title>Nederlands Transistorforum - N4520 aangeschaft</title>
<title>N4520 aangeschaft</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo</p>
<p>Langere tijd was ik al aan het twijfelen....Wel of niet een N4520 aanschaffen.<br />
Tijdje niet meer aan het apparaat gedadacht , tot ik gegevens van mijn matchline tv aan het zoeken was.<br />
Toen kwam ik op een of andere site waar het ging over iemand die een goede bandrecorder zocht voor zijn zelf ingespeelde muziek mee op te nemen.</p>
<p>De N4520 was niet degene die uiteindelijk ze uiteindelijk de beste vonden.<br />
Maar heeft mij wel weer op het idee gebracht om voor zo een toestel te kijken.<br />
Op MP gekeken en geboden op een N4520 met 15 banden en een meubel er bij.<br />
Er was al eerder , en uiteindelijk ook meer geboden als ik had gedaan.<br />
's middags kreeg ik een mail dat mij bod geaccepteerd werd.<br />
Met enige twijfel over het financiële , en de vaak negatieve adviezen om dit model aan te schaffen 's avonds gaan kijken.<br />
Heel gesprek met man gehad over waarvoor hij hem gebruikte:</p>
<p>Hij had de recorder nieuw gekocht om muziek op te nemen voor zijn shows.<br />
Uiteindelijk gebeurde dat in een studio en is de bandrecorder na weinig te zijn gebruikt op zolder gezet waar hij tot deze week heeft gestaan.</p>
<p>Hij had hem niet meer geprobeerd , maar omdat ik toch in de buurt woon heb ik hem meegenomen en thuis getest.</p>
<p>Stekker in het stopcontact , aanzetten , en jawel het leefde.<br />
Het plezier was slechts van korte duur , het rechter kanaal viel uit....shit dacht ik , problemen.<br />
Daarna wilde ik hem uit zetten en toen het bekende euvel....de netschakelaar kapot.</p>
<p>Daarna de servicedoc maar eens gaan zoeken en gevonden , wel in het duits maar dat is niet zo een probleem.</p>
<p>Vanmiddag het toestel open geschroefd en als eerste eens de 2 aansluitingen van de weergave kop omgewisseld.<br />
De beide helften van de kop bleken goed , en ook beide kanalen functioneerde.<br />
Daarna weer goed aangesloten en de boel werkt weer.</p>
<p>Toen het volgende probleem:<br />
Rechter lampje van de VU meter ging uit , weer even gevloekt en gedacht het zal toch niet waar zijn.<br />
Is dit model dan toch een prul is zoals meerdere recorder liefhebbers zeiden.<br />
Dit waren liefhebbers van uher , revox en andere duurdere merken die op 38cm/sec kunnen lopen.<br />
Maar goed na de spanning te hebben gemeten blijkt gewoon het neon lampje kapot te zijn , dus weer geluk.</p>
<p>Nu staat hij half gedemonteerd proef te spelen en doet het goed.<br />
Wel moet ik de koppen schoonmaken , de bandremmen bijstellen , en de bandgeleider afstellen die de band van de kop vandaan houd tijdens het spoelen.<br />
Maar dat is iets voor zometeen.</p>
<p>De recorder bevind zich uiterlijk in nieuwstaat.<br />
Ook zat er de afdekkap bij , die heeft wel een paar krasjes maarja is niet zo erg.</p>
<p><br />
Nog nooit zo veel voor een bandrecorder uitgegeven als gisteren , zou eigenlijk niks meer kopen.....kon het weer niet laten.<br />
Maar het geluid is heel goed en het model is mooi.<br />
Past alleen niet bij de rest van het MFB set kwa stijl , die is uit de &quot;plastic&quot; periode , alleen de pickup is een iets oudere volautomaat.<br />
Het set staat in een dressoir als een geheel wat bij elkaar past.<br />
Deze recorder komt appart te staan puur omdat hij er kwa stijl bij past.</p>
<p>Dus zometeen beginnen met afregelen en naar neonlampjes en een netschakelaar zoeken nadat ik heb uitgevonden welke er in horen.</p>
<p>Gr Bjorn</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3986</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3986</guid>
<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 12:26:51 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Bjorn Kusters</dc:creator>
