<title>Nederlands Transistorforum - Nicd lader</title>
<title>Nicd lader (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/2143/l7805ab.pdf">http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/2143/l7805ab.pdf</a><br />
Bladzijde 31.</p>
<p>Bovenin vindt je dat Id 6 mA is, voldoende voor een LED.</p>
<p>De brandspanning van de LED moet je bij de regelaars uitgangsspanning optellen.<br />
De meeste LED's zitten op zo'n 1,7 V ( rood en groen ).</p>
<p>De laadstroom voor NiCd of NiMh is totaal niet kritisch, ergens in de buurt van<br />
1/10 van de capaciteit en je zit goed, ook bij 24 uur of langer laden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4015</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4015</guid>
<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 18:06:19 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>HM</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Hans , <br />
 </p>
<blockquote><p>goed lezen </p>
</blockquote><p>OK , maar moet ik tusen de regels doorlezen dan ? <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> Dat je die middenpoot onderbreekt ofzo ? <br />
De stroom door de middenpoot dan , is die wel voldoende om een Led te laten branden ?<br />
En , dan nog , je zet ahw een V(led) als referentie ertussen .<br />
Truuk is toch juist dat die 7805 de spanning tussen uitgang en middenpoot op 5 Volt probeert te houden ,<br />
waardoor je de totale stroom naar min (bij gesloten kring middels die NiCad )konstant is ,<br />
bij onderbreken middenpoot ahw , heb je nu een LED en een R ertussen / kan je dat niet meer via 5/R uitrekenen .<br />
De spanningsval over de LED moet erbij betrokken worden , die weer afhankleijk is van de stroom erdoor , dus van R . </p>
<p>Hm , waarschijnlijk/misschien snap ik er geen hout van , kan je het simpel schetsen ,<br />
of moet ik de datasheet gaan zoeken ?<br />
m vr gr Huub</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4006</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4006</guid>
<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 20:24:54 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Huub</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goed lezen Huub ! de led komt in de middenpoot. De stroom is daar constant ongeacht de voeding/belasting.</p>
<p>Is overigens een standaard schema uit het datablad.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4004</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4004</guid>
<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 16:04:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als de 7805 teveel verliezen geeft, kan je een LM317 gebruiken. Deze handhaaft inplaats van 5V over de weerstand slechts 1,2V.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4001</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4001</guid>
<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 11:21:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ben inmidels wat proefjes aan het doen en heb het werkende.<br />
Vriendelijk bedankt voor de reacties.<br />
Groeten,Siebe.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3999</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3999</guid>
<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 07:08:02 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Siebe</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>7805 regelaar, ingang aan de plus van de voeding, <strong>uitgang via een weerstand</strong> <strong>aan de middenpoot</strong>, <strong>middenpoot aan de plus van de accu</strong>, min van de accu aan de voeding.</p>
</blockquote><blockquote><p>Als laadindicatie kun je een LED in de verbinding <strong>vanaf de middenpoot</strong> naar het knooppunt <strong>weerstand en + accu zetten</strong>. Deze brandt als je laad.</p>
</blockquote><p>Dag Hans , </p>
<p>het knooppunt weerstand en + accu IS zelfde als waaraan middenpoot vastzit <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> , <br />
je kan een LED over de R zetten met extra een serie weerstand  ,<br />
maar dan wordt de stroombron groter dan 5/R ,( moet je R aanpassen )<br />
of een LED in serie in de uitgang of ingang zetten met een parallel weerstand .</p>
<p>m vr gr Huub</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3998</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3998</guid>
<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 22:14:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Siebe , </p>
<p>ter aanvulling Hans zijn post </p>
<p>In jouw geval bij 300mA /10 wordt 30mA laadstroom , <br />
met een 7805 wordt R dan 5/0,030 = 166 Ohm , <br />
als praktische waarde 180 , Wattage is IxIxR .<br />
Er staat ook één en ander erover <a href="http://www.gloeidraad.nl/radioforum/index.php?mode=thread&amp;id=27966 ">hier</a> <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> .<br />
Ik zet zelf nog een diode in doorlaat daar die regelaars van alles kunnen doorstaan behalve een hogere spanning op de uitgang tov de ingang . <br />
De (positieve )ingansspanning moet minimaal groter zijn dan ca. 4 volt + optelsom van aantal cellen in serie en 0,7 (diode si).<br />
Breng een eventueel een koellichaam(pje) aan bij hogere laadstromen /spannigsvallen .<br />
(in ditgeval 5 volt ca 30mA lijkt me dat niet nodig ) </p>
<p>m vr gr Huub<br />
EDIT een foto erbij nog :<br />
<img src="images/uploaded/201008150001134c672e494efbc.jpg" alt="[image]" width="332" height="500" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3997</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3997</guid>
<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 21:51:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>7805 regelaar, ingang aan de plus van de voeding, uitgang via een weerstand aan de middenpoot, middenpoot aan de plus van de accu, min van de accu aan de voeding.<br />
De weerstand is 5V / gewenste laadstroom. ff het vermogen berekenen om de weerstand goed te kiezen.</p>
<p>Als laadindicatie kun je een LED in de verbinding vanaf de middenpoot naar het knooppunt weerstand en + accu zetten. Deze brandt als je laad.</p>
<p>Voedingsspanning ( DC bijvoorkeur afgevlakt ) enkele volts &gt; dan spanning op accu + 5V.<br />
7805 wel koelen !</p>
<p>Bij een andere regelaar op voorraad de weerstand en de voedingsspanning aanpassen.</p>
<p>Met dit circuit kun je 1 tot tig cellen in serie laden.</p>
<p>Bij een laadstroom van 1/10 van de capaciteit 14 uur laden voor vol, overladen kan niet met 1/10 dus 24 uur kan ook geen kwaad.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3992</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3992</guid>
<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 18:09:00 +0000</pubDate>
<title>Nicd lader</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Collega sleutelaars,<br />
Wie kan mij voor een aantal proefjes helpen aan een schema van een lader voor 1,2Volt 300mAh accutjes.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3991</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=3991</guid>
<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 08:05:28 +0000</pubDate>
