<title>Nederlands Transistorforum - luciferdoos radiotje</title>
<title>luciferdoos radiotje (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Johan</p>
<p>Ik weet het, ik ben een beetje laat met reageren, maar volgens mij was het Radio Bulletin van April 1977 met een wedstrijd voor het kleinste/creatiefste model.<br />
Het ontwerp heette mini-tune.<br />
grt. Dirk<br />
<img src="images/uploaded/201009121457544c8cce5213ab8.jpg" alt="[image]" width="526" height="735" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4229</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4229</guid>
<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 10:58:37 +0000</pubDate>
<title>luciferdoos radiootje (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Joost,</p>
<p>Klopt. Ik meen vroeger een OA79 gebruikt te hebben die ook in de Pionier I en II zat.<br />
In feite was het een hele simpele uitvoering van de Pionier I.</p>
<p>Groet,<br />
Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4031</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4031</guid>
<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 21:51:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je hebt gelijk, ik zie het hier in het schema vd Pionier 2 (met 2 x OC13).<br />
En zonder versterking hing hij direct aan de diode die bij aanwezigheid draaggolf natuurlijk ook gelijkspanning produceerde.</p>
<p>Maar dat betekent wel dat het membraantje een permanente uitslag heeft, en daarnaast het audio moet weergeven.<br />
(Had de luidspreker in de P3 ook, die zat gewoon in de collecter leiding van de eindtor.)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4030</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4030</guid>
<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 13:09:35 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>ruud</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Je kan m ook maken voor de kristal, dan gewoon de tor schakeling eraf knippen. Ik zou wel de koppel C van 0,1 uF laten zitten, ik geloof niet dat die kristalletjes van gelijkspanning houden.</p>
</blockquote><p>Die kristaloortelefoontjes werden jaren geleden al zonder koppelcondesator gebruikt in &quot;Pionier&quot; en &quot;Step by step&quot; bouwdoosjes. Niet nodig dus.</p>
<p>Als je de transistorversterker in combinatie met een kristaloortelefoontje wil gebruiken, moet je een 33R weerstand er parallel aan zetten. Anders krijgt de transistor geen collectorspanning. Zie die weerstand wel zo te monteren dat hij uitgeschakeld wordt als het telefoontje eruit gaat. Kan flink schelen in de levensduur van de baterij.</p>
<p>petrus bitbyter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4029</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4029</guid>
<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 09:02:40 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>petrus bitbyter</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als ik mij goed herinner zou de diode een germanium type moeten zijn OA95 of dergelijke. En natuurlijk een lange antennedraad en de massa bij voorkeur aan de radiator of waterleiding.</p>
<p>Mvg,</p>
<p>Joost</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4028</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4028</guid>
<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 08:54:58 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Joost Schotte</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Uit mijn jeugd kan ik mij nog een schakeling van een simpele kristalontvanger herinneren die uit een diode, weerstand, antennespoel (a-la pionier II) en varco bestond.</p>
<p>Ik heb het vroeger ook eens met wat slooponderdelen gebouwd en de uitgang op de PU-ingang van een radio aangesloten. Het werkte ook nog. <img src="images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /> </p>
<p>Wat de waarde van de weerstand was weet ik niet meer. De antennespoel was 45 windingen met een tab na 15 windingen. De varco was 500pF. Het geheel stond in een &quot;kringetje&quot;. Dat is wat ik mij nog van dit ontvangertje kan herinneren. <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Groeten,<br />
Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4025</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4025</guid>
<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 21:23:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ruud,bouwpakketjes zijn al onderweg.<img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4023</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4023</guid>
<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 17:16:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kun je beter het hele bouwpakketje kopen, krijg je er ook het IC en de ferrietantenne bij, voor 4,50.........</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4022</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4022</guid>
<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 15:45:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik denk geen foutje van van Dijken.<br />
Het IC kan alleen maar een X-tal oortelefoon uitsturen, voor een 32 Ohm dyn kop/oortelefoon is een extra torretje nodig, BC 548.<br />
Kijk eens naar de datasheet van het IC <a href="http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/RECTRON/MK484.pdf">http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/RECTRON/MK484.pdf</a></p>
<p>Hier ook een schema, en een print ontwerp.<br />
<p>Je zou de onderdelen bij van Dijke kunnen bestellen, voor 4,50 is er weinig buil te vallen. Levert de afstem C op en de ferrietantenne, en IC natuurlijk. <br />
De var-C betaat uit 2 C's, kun je nog een beetje experimenten, met par en serie zetten.</p>
<p>Als je de ferrietstaaf kan tappen moet je ook SW kunnen ontvangen.</p>
<p>Het enige dat ontbreekt is een volume regeling..........</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4021</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4021</guid>
<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 15:41:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>AfstemC'tje, o.a. voor AM-Radiootjes; type Poly Varicon 165 + 65 pF   <br />
 € 2.00 <br />
Zie bijdrage van Hugo.<img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4014</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4014</guid>
<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 17:14:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Piet,</p>
<p>Een variabele condensator kun je hier kopen:</p>
<p><a href="http://cgi.ebay.nl/AM-FM-Tuning-Capacitor-variable-for-the-ZN414-radio-IC-/280334927265?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET">http://cgi.ebay.nl/AM-FM-Tuning-Capacitor-variable-for-the-ZN414-radio-IC-/280334927265?pt=UK_BOI...</a></p>
<p>Arjan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4013</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4013</guid>
<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 16:57:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>De luciferdoos radio is als bouwpakketje verkrijgbaar bij Van Dijken<br />
<a href="http://www.vandijkenelektronica.nl/main.php?action=product&amp;categories_id=0&amp;products_id=972">http://www.vandijkenelektronica.nl/main.php?action=product&amp;categories_id=0&amp;products_id=972</a></p>
<p>Alleen nog een kristal oortelefoontje er bij.</p>
</blockquote><p>hoi hugo</p>
<p>bedankt ook van mijn zijde oor de tip  <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> </p>
<p>mvg johan van wijngaarden</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4012</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4012</guid>
<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 15:14:53 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>johan van wijngaarden</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dynamisch lijkt mij inderdaad beter, of een weerstand parallel zetten aan het kristaltelefoontje.<br />
Foutje van Van Dijken?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4011</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4011</guid>
<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 09:59:25 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Hugo Welther</dc:creator>
Hugo , bedankt voor je bericht.<br />
Zoals de schakeling van Johan laat zien staat er een dynamische oortelefoon vermeld , dat is toch een laag ohmige? vergissing?<br />
grt. willem.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4010</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4010</guid>
<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 07:16:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De luciferdoos radio is als bouwpakketje verkrijgbaar bij Van Dijken<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4009</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4009</guid>
<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 06:52:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De ZN414 is al lang uit productie maar er zijn nog wel vervangers te vinden. Maar dan nog. Wil je er een kopen, dan kost de chip misschien twee euro en zijn de verzendkosten 10 euro of meer. Naar afstem C zal je ook moeten zoeken. Die ervaring deed ik kortgeleden op toen er vraag was naar een eenvoudig radio ontwerpje voor een hobbyclub. (Als je een goed adres vindt, laat het me weten.) Een passende spoel zal je zelf moeten maken.</p>
<p>Een jaar of zo geleden zijn er nog een poosje Chinese bouwpakketjes te koop geweest. Op het ogenblik kan ik ze niet meer vinden of zijn ze uitverkocht.</p>
<p>Kortom, ik kan alleen maar bevestigen dat het vinden van de onderdelen de grootste klus is en nogal tijdrovend.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4007</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4007</guid>
<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 21:43:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>hoi </p>
<p>wie is er technisch genoeg<br />
en heeft er plezier in om voor mij deze radio te maken</p>
<p><a href="http://pa3ang.nl/wp/archives/140">http://pa3ang.nl/wp/archives/140</a><br />
of vergelijkbaar model</p>
<p>uiteraard tegen vergoeding</p>
<p>ik vind het een schitterend ding <br />
zo simpel , en toch effectief   <img src="images/smilies/clap.gif" alt=":||:" /> </p>
<p>mvg johan</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>Johan het is simpel om zoiets te bouwen maar bedenk wel dat mogelijk<br />
de ZN misschien niet meer leverbaar is , zo ja dan nog zoeken naar de antennespoel en afstemkondensator.<br />
Moet het via oortelefoon of luidsprekertje dan wordt het een iets groter <br />
luciferdoosje en zoeken naar luidsprekertje van 100 ohm.<br />
Dan heb je nog alleen ontvangst op AM en wat momenteel bijna voor een paar <br />
euro tekoop is is FM in mini uitvoering met veel meer ontvangst wat ook<br />
eventueel in een lucifer doosje kan , dus het overwegen waard waar voor te kiezen.<br />
De AM zou zeker wat euro's meer gaan kosten maar zal er geen probleem mee hebben om zoiets voor je te maken mocht je daar toch voor kiezen.<br />
grt. willem.</p>
</blockquote><p>hoi willem</p>
<p>het mooist vind ik het met een oortelefoontje<br />
zoals bij het origineel<br />
ik stuur je een mailtje over wat dan de kosten ongeveer zouden zijn<br />
misschien is het dan ook nog een overweging om er een fm radio,tje bij te nemen</p>
<p>mvg johan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4003</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4003</guid>
<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 15:24:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>hoi </p>
<p>mvg johan</p>
grt. willem.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4002</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4002</guid>
<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 13:20:01 +0000</pubDate>
<title>luciferdoos radiotje</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>hoi </p>
<p>mvg johan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4000</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4000</guid>
<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 10:18:21 +0000</pubDate>
