<title>Nederlands Transistorforum - Downloadsnelheid ADSL</title>
<title>Downloadsnelheid ADSL (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Misschien heb je hier iets aan? <a href="https://forum.kpn.com/">https://forum.kpn.com/</a> Een manier om de servicedesk te passeren en rechtstreeks in contact te komen met KPNers. Wel eerst even een account aanmaken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40399</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40399</guid>
<pubDate>Fri, 08 Dec 2017 18:00:19 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Herm Willems</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Als je straks over moet naar VoIP, kun je je functionaliteit behouden met een simpel centraletje opzich. Zelfs de Experiabox heeft al een mogelijkheid voor 2 lijnen, maar dan moet je wel analoge toestellen aansluiten.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>KPN vertelt dan ook niet alles. Ik krijg een aanbieding, maar die zou inhouden dat de analoge toestellen waardeloos worden.<br />
Ik denk ook dat ze de snelheid bewust niet meer gaan verhogen.</p>
</blockquote><p>Als jij betaalt voor 8mbit dan hebben ze dat te leveren, bewust of onbewust. Het is op 1 km van de centrale geen overmacht als je maar 4 mbit krijgt. Als je op je poot gaat spelen dan moeten ze iets doen. Als het bijvorobeeld aan een slechte grondkabel ligt, dan begint het feest pas echt als je overgestapt bent naar ADSL op een kale lijn. Het wordt misschien iets sneller maar haalt ook dan bij lange na de haalbare snelheid niet en gaat misschien ook nog eens staan klapperen waardoor de verbinding er effectief op achteruit gaat. Het is hoe dan ook in jouw belang als je er nu achteraan gaat. Zou je willen overstappen dan noet je eigenlijk op zijn minst of een gerepareerde lijn, of de bevestiging dat er apparatuur in de centrale stuk is die ze niet meer willen vervangen, hebben.</p>
<p>Ik las later dat het niet aan je modem ligt omdat de meetapparatuur ook maar aan 4 mbit komt.</p>
<p>Het ligt dus of aan een instelling van of namens de provider, of aan een slechte lijn/centrale.</p>
<p>Als je analoge toestellen hebt (dus nu een Quattrovox of iets dergelijks aan je ISDN hebt hangen), dan kun je naadloos naar een Experiabox overstappen, of naar een ander VoIP-modem als je van provider wisselt. Daar zitten 2 analoge poorten op, die je naar gelang je abonnement kunt gebruiken. Ook schijnt het op marktplaats te barsten van de simpele analoge huiscentrales.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40358</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40358</guid>
<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 12:20:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Als je straks over moet naar VoIP, kun je je functionaliteit behouden met een simpel centraletje opzich. Zelfs de Experiabox heeft al een mogelijkheid voor 2 lijnen, maar dan moet je wel analoge toestellen aansluiten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40355</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40355</guid>
<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 09:22:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Klopt, dat is dus ADSL op een ISDN lijn zoals de uitgangssituatie die Han ook beschreef.</p>
<p>POTS is een jargonwoord voor een analoge lijn, of in dit geval ook door mij gebruikt voor een koperpaar waar geen ISDN op zit en niet persé analoog signaal, maar wel ADSL. Dat is de situatie waar hij naartoe is gegaan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40350</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40350</guid>
<pubDate>Tue, 05 Dec 2017 23:31:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Je bedoelt dat je ADSL (annex B, over ISDN) over hebt laten zetten in ADSL of ADSL2+ (annex A, over POTS). Bij mijn weten moet je ook bij annex B bijna de volle 8 mbit van ADSL kunnen halen, en dat haalt Henk niet dus is er wat anders aan de hand. Bij POTS kun je echter ADSL2+ of VDSL krijgen en dus ook boven de 8 mbit komen. Dat zal bij jou de sprong vooruit in snelheid veroorzaakt hebben.</p>
</blockquote><p>Ik heb ISDN voor telefonie en ADSL voor internet. Ik krijg daarvoor ook twee facturen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40347</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40347</guid>
<pubDate>Tue, 05 Dec 2017 21:45:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je bedoelt dat je ADSL (annex B, over ISDN) over hebt laten zetten in ADSL of ADSL2+ (annex A, over POTS). Bij mijn weten moet je ook bij annex B bijna de volle 8 mbit van ADSL kunnen halen, en dat haalt Henk niet dus is er wat anders aan de hand. Bij POTS kun je echter ADSL2+ of VDSL krijgen en dus ook boven de 8 mbit komen. Dat zal bij jou de sprong vooruit in snelheid veroorzaakt hebben.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40346</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40346</guid>
<pubDate>Tue, 05 Dec 2017 20:53:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dan heb je ADSL2+</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40345</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40345</guid>
<pubDate>Tue, 05 Dec 2017 20:49:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik denk gezien de snelheid dat er toch iets mis zit bij de KPN of een abonnementsgerelateerde instelling bij je provider (als het om een ijzig naukeurige 4 mbit gaat, is die kans nog best groot), maar dat ze geen zin hebben om het uit te zoeken. Alternatief kan er wat met je modem zijn (defect, of ondersteunt alleen ADSL terwijl KPN je lijn stiekum naar ADSL2+ gemigreerd heeft hoewel ik verwacht dat je dan helemaal geen internet zou hebben). In elk geval moet je tot 2km van de centrale de volle 8 mbit download kunnen halen en toch minstens iets van 768 kbit upload.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40344</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40344</guid>
<pubDate>Tue, 05 Dec 2017 20:45:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>kun je toch ook isdn de deur uit doen en adsl met 2 maal voip (Internet+bellen)nemen.</p>
<p>groeten , Hans PA0H</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40339</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40339</guid>
<pubDate>Tue, 05 Dec 2017 19:58:55 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Hans PA0H</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>ISDN is veel, veel trager dan ADSL tegenwoordig.<br />
Eigen ervaring:<br />
Ik had ooit ISDN bij KPN<br />
Was toen ook iets van 4 MBit/sec download<br />
Heb dan toen laten omzetten naar ADSL<br />
OK, je raakt dan wel 3 van je 4 telefoonnummers kwijt.<br />
En let op. Je hebt ook een andere Experiabox nodig<br />
Maar de snelheid gaat omhoog naar zeker 20 MBit/sec download.<br />
Kijk dan op de website van KPN welke snelheid haalbaar is voor jouw postcodegebied.<br />
Hier was 100 Mbit/sec mogelijk gaf de site aan.<br />
Het heeft toen wat moeite gekost om dat voor elkaar te krijgen.<br />
Niet via de klantenservice. Die zeiden dat het niet kon.<br />
Daar kwam je werkelijk geen meter verder mee<br />
Maar via een KPN-winkel XL (zakelijk) was het uiteindelijk binnen een week voor elkaar.<br />
Je moet dus wel gerichte actie ondernemen en soms met de vuist op tafel<br />
Die snelheidsverhoging kost me nu €5 per maand meer</p>
<p>Op dit moment:<br />
Download 96,2. Upload 21,9 (net gemeten met speedtest)<br />
Maar vaak is de download iets boven de 100<br />
Ik heb gratis de Experiabox 10 gekregen, dus voor ADSL</p>
<p>Succes,<br />
Han</p>
</blockquote><p>Ik heb ISDN en ADSL. ISDN met twee nummers, gelijktijdig te gebruiken.<br />
Verder een oud speedtouch modem. De KPN man heeft echter vóór het modem gemeten met eigen apparatuur en kwam daar niets hoger mee.<br />
Ik heb geen experiabox, maar ook geen TV via KPN.<br />
Het is de vraag of de experiabox wel beter presteert, omdat de monteur rechtstreeks op de PTT adertjes heeft gemeten. De lijn is 100% OK gemeten, zowel open als kortsluittest, aard test etc.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40337</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40337</guid>
<pubDate>Tue, 05 Dec 2017 19:27:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is dat met ADSL en ISDN samen?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40336</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40336</guid>
<pubDate>Tue, 05 Dec 2017 19:21:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>ISDN is veel, veel trager dan ADSL tegenwoordig.<br />
<p>Succes,<br />
Han</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40335</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40335</guid>
<pubDate>Tue, 05 Dec 2017 19:21:15 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Verdicom</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Adsl is erg traag en isdn gaat er komende jaar eruit<br />
Dus aanraden VDSL en Voip telefoon.</p>
Ik weet dat ISDN eindig is, daar ontkom ik niet aan.<br />
De nieuwe mogelijkheden laten mij wat inleveren.<br />
Ik heb twee lijnen ISDN en twee telefoonnummers.<br />
Verder een ISDN centrale, intern doorverbinden, ruggespraak, twee gesprekken gelijktijdig, gewone goedkope analoge (draadloze en vaste) telefoons.<br />
Dat wordt allemaal waardeloos.<br />
Ondanks dat er niets mankeert aan de verbinding en volgens KPN een max, haalbare limiet van 40Mbps is er niets veranderd. De max zal ik wel niet kunnen halen, maar wat ik nu heb is wel erg weinig. Het zou dan weer door de combinatie van ADSL en ISDN komen.<br />
Ze willen me nu al het nieuwe systeem laten kopen. Ik betaal dus kennelijk veel te veel voor veel te weinig.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40334</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40334</guid>
<pubDate>Tue, 05 Dec 2017 19:20:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Uit nieuwsgierigheid ook eens gemeten met Okla:42down en 5up.Dat wordt geleverd door Ziggo.Ik zit nog een half jaar aan Ziggo vast, maar als die om is,gaat ie eruit.Ze hebben me dingen laten betalen waar ik niet om gevraagd heb.Heb 2 termijnen terug gekregen, maar wantrouwen is groot.Zit te kijken naar T-mobile,42,50 voor het hele pakket.</p>
<p>mvg, Maarten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40333</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40333</guid>
<pubDate>Tue, 05 Dec 2017 19:19:12 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>maarten van dijk</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Op 1800 meter van de centrale haal ik hier (als de interactive tv niet aan staat)<br />
10Mb. Het zou bij jou dus een stuk beter moeten zijn. Bij ISDN werkt ISDN wel iets anders, maar dat mag niet zoveel uitmaken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40332</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40332</guid>
<pubDate>Tue, 05 Dec 2017 19:03:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Download 34,2<br />
Upload 14.3 kpn<br />
Maar gebruik je nog andere diensten van kpn?<br />
Dus aanraden VDSL en Voip telefoon<br />
Als je dicht bij de centrale zit moet het sneller kunnen <br />
Kijk eens naar het pakket wat je heb en de daarvoor aanbevolen snelheid<br />
Zit je daar ver onder heb je reden tot klagen<br />
Vraag een nieuwe modem aan kan sterk veroudert zijn experia box V9<br />
De zwarte speed touch is sterk verouderd.<br />
Bij mij is het 2 jaar terug de boel vervangen omdat ik geen HD kanalen kreeg waar ik voor betaalde<br />
Mijn werd gezegd dat ik te ver van de centrale af zat , ik zei onzin ik kijk erop.<br />
Maar als je het niet kan leveren ga ik naar ziggo meteen en betaal geen boete <br />
Toen de bal rollen en kon alles wel ,<br />
Gewoon dreigen op te stappen dan trekk3n ze alle registers open.<br />
Willen geen klanten verliezen.<br />
Succes</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40331</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40331</guid>
<pubDate>Tue, 05 Dec 2017 17:55:43 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>RenéDaemen</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Met ADSL van Tele2 (via KPN bekabeling uiteraard) haalde ik in een jaren 60 flatje nog 10Mb down.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40330</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40330</guid>
<pubDate>Tue, 05 Dec 2017 17:52:09 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Laurens</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik woon in het buitengebied van Elburg en heb ook koper KPN. Mijn download snelheid is tegen de 10 mB.<br />
En ik bel en kijk tegelijkertijd TV van KPN.</p>
<p>Upload heb ik effe niet gemeten…………...</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40329</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40329</guid>
<pubDate>Tue, 05 Dec 2017 17:42:37 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Julius</dc:creator>
<title>Downloadsnelheid ADSL</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wie gebruikt er ook (nog) ADSL gecombineerd met ISDN?<br />
Mijn downloadsnelheid is bedroevend laag &lt; 4 Mbps, upload zelfs &lt; 1 Mbps.<br />
(Mbps=Mega bit per seconde dus geen bytes!)<br />
KPN heeft vandaag vastgesteld, dat er met de verbinding niets aan de hand is. Afstand tot de centrale is ong. 1200 meter.<br />
Wie kan de KPN snelheidstest eens doen? Mijn PC hangt met een kabel direct aan het modem. Meer zat er voor mij bij KPN niet in.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40327</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=40327</guid>
<pubDate>Tue, 05 Dec 2017 17:21:12 +0000</pubDate>
