<title>Nederlands Transistorforum - Philips Battery-Super Duty 1978 - nog steeds 1,42V</title>
<title>Philips Battery-Super Duty 1978 - nog steeds 1,42V (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ook back-up accu's kunnen een ravage aanrichten. Dat heeft me een DMX lichtregeltafeltje gekost, print en ic's onherstelbaar beschadigd.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83068</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83068</guid>
<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 13:41:34 +0000</pubDate>
<title>Philips AA batterijen (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Matthias,</p>
<p>Dank je wel voor je meedenken.</p>
<p>Voor zover ik kon zien waren er geen kopersporen weggerot. Gelukkig lopen er op die plaats niet veel dunne sporen.<br />
Wat er aan rommel opzat had ik al met krabben verwijderd; ook tussen de sporen.</p>
<p>Moeilijkheid is een isolatielaag die er plaatselijk over de pcb zit waarover weer koolbanen lopen naar de schakelvlakjes.... <br />
Daar is inmiddels wat van opgelost door het borstelen en het warme water.</p>
<p>Het blokje is volgens mij een keramische resonator van 455 kHz.<br />
Die had ik geen andere, maar wel een van 452 kHz. Dan geeft hij misschien niet de exact goede frekwentie van de pulstreinen (als het al verschil maakt), maar ook daarmee werkt hij niet.<br />
Twee keramische C's had ik vervangen door nieuwe exemplaren.</p>
<p>Meestal is het allemaal wel weer aan de gang te krijgen, maar deze is erg hardnekkig.<br />
Met wat pech is er toch batterijrommel onder de afdekking van de chip doorgegaan en heeft daar schade aangericht.<br />
Dan houdt het op.</p>
<p>Ik had verwacht al lang eens zo'n afstandsbediening op een rommelmarkt tegen te komen, maar helaas..<br />
Een universele die ik eens gekocht had is klaarblijkelijk niet voorzien van de benodigde codes. Ik heb alles geprobeerd wat mogelijk van toepassing zou kunnen zijn.</p>
<p>Samenvattend: de DVD-speler wacht op een vervangende r.c.</p>
<p>Iedereen nogmaals dank voor het meedenken.</p>
<p>Jac Janssen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4820</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4820</guid>
<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 18:47:37 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Jac Janssen</dc:creator>
<p>Dat zou ik nog eens kunnen proberen.<br />
Ik ben wel bang dat er steeds meer rommel/vloeistof in de goedkope printplaat trekt.</p>
<p>Ander probleem is dat de koolstofbanen van en naar de schakelvlakjes inmiddels ook beginnen te verdwijnen.<br />
Voor zover ik nu kan zien is er 1 onbruikbaar (de stop-knop), maar als er nog meer oplossen heb ik een echt probleem.<br />
Alhoewel er niet veel te verliezen is natuurlijk.</p>
<p>Ik ben het nu weer even beu, dus op een later tijdstip ga ik het zeker proberen.</p>
<p>Bedankt voor de suggesties en hulp!</p>
<p>Jac Janssen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4819</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4819</guid>
<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 18:35:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zou natuurlijk ook heel goed kunnen zijn dat door de corrosie er enkele kopersporen doorgerot zijn. Of dat het groene blokje onderaan op de foto niet goed meer is.</p>
<p>Ik heb al meerdere malen op diverse printen meegemaakt dat bij lek van de batterij/accu dit het geval was. </p>
<p>In sommige gevallen (multimeter waar verkeerde contactspray in schakelaars gespoten was) is het dan te repareren door het aangetaste spoor kaal te krabben, ook de viezigheid tussen de sporen, en dan een dun koperdraadje erop te solderen.</p>
<p>In de meeste andere gevallen is het zo'n gedoe om die koperbanen nog te herstellen dat het beter uitkijken is naar een vervangprint.</p>
<p>Wees ook bedacht dat er eventueel nog viezigheid onder componenten kan blijven zitten of dat daar de koperbanen aangetast zijn.</p>
<p>Groeten,</p>
<p>Matthias</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4809</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4809</guid>
<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 17:03:10 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Matthias Meijer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zou een goede tip kunnen zijn Maarten.</p>
<p>Zou ook de nodige printen kunnen redden ...</p>
<p>Misschien nog beter &quot;warm gestookte&quot; azijn. dan lost het helemaal prettig op denk ik.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4803</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4803</guid>
<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 15:37:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jac,</p>
<p>Ik lees dat ook de behandeling van Maurice helaas geen effect heeft gehad. Als er toch niets meer te redden is en het zijn inderdaad alkalinebatterijen die gelekt hebben, kan je nog eens een sterker zuur zoals azijn proberen. Ik weet vrijwel zeker dat er hier in een dergelijke discussie eerder nog wat andere tips zijn langsgekomen, of anders op circuitsonline.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4800</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4800</guid>
<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 15:24:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>jammer,</p>
<p>wordt het toch een vervanger</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4799</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4799</guid>
<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 15:16:26 +0000</pubDate>
<p>Helaas geen succes....</p>
<p><img src="images/uploaded/201011081632214cd81805c2a7d.jpg" alt="[image]" width="980" height="333" /></p>
<p>Uiteraard toch bedankt voor de tip.</p>
<p>Vr. gr. Jac Janssen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4798</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4798</guid>
<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 14:32:45 +0000</pubDate>
<p>Contactspray heb ik als eerste uitvoerig geprobeerd, maar was helaas niet de oplossing. Meestal is het inderdaad wel afdoende.</p>
<p>Straks maar eens een tijdje aan een lekker warm watertje blootstellen....<br />
Ben benieuwd!</p>
<p>Gr. Jac</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4753</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4753</guid>
<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 08:14:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ah kijk aan, de (eerste serie) Belgen zijn dus juist slechter dan de latere waar geen land op staat. Weten we dat zoveel jaren na dato ook weer <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4751</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4751</guid>
<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 04:18:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Let op, bij lekkende alkalinebatterijen komt er geen zuur uit maar een base. Schoonmaken doe je dus met een (licht) zuur. Contactspray is dat ook, dus zou goed moeten werken. Het onderwerp is hier eerder ter sprake geweest meen ik.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4750</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4750</guid>
<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 04:17:44 +0000</pubDate>
<p>Dank je wel voor het advies.<br />
Dat ga ik proberen.</p>
<p>Vr. gr. Jac</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4746</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4746</guid>
<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 20:00:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Jac,</p>
<p>Tja zuur zit IN de print.<br />
Probeer het uit te wassen met heet water en veel.<br />
Desnoods nachtje in de week.</p>
<p>Misschien dat het zout er uit trekt, wie weet...</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4744</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4744</guid>
<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 19:56:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Made In Belgium</p>
Type R14 HD<br />
Deze hebben ook het logo boven op de plus pool, zie je ook nooit meer.</p>
<p>Overigens deze alle 4 wel uitgelopen.</p>
<p> toch leuk dergelijke oude batts weer eens te zien.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4743</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4743</guid>
<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 19:51:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik gok op België <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Vond het al heel wat een nog werkend 9V batterijtje in een V2000 afstandbediening aan te treffen met houdbaarheidsdatum 1983.</p>
<p>Groeten,</p>
<p>Matthias</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4742</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4742</guid>
<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 19:44:35 +0000</pubDate>
<p>De AA (R6) batterijen van Philips lijken niet het beste produkt van de firma.<br />
Als je denkt dat ze wat leven in afstandsbedieningen kunnen brengen, dan heb ik ook nog een afstandsbediening om te proberen.<br />
De vorige Philips AA batterijen hebben het leven juist úit deze afstandsbediening gehaald. Ik krijg hem niet meer werkend!</p>
<p><img src="images/uploaded/201011062123174cd5b935a33dd.jpg" alt="[image]" width="671" height="456" /></p>
<p>vr. gr.<br />
Jac Janssen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4740</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4740</guid>
<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 19:24:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die oude batterijen allemaal naar Philips sturen lijkt me zonde. Heb je niet nog een leuk plaatsje in je vitrine vrij voor een paar stuks? <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p>Overigens zie ik op de foto dat op de bruine wel een land staat vermeld, alleen kan ik het op de foto net niet lezen...</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4739</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4739</guid>
<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 18:59:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Staat er niet op waar deze gemaakt zijn.</p>
<p>DRY CELL 1,5V Type R14 SD<br />
4 sterren &quot;Super Duty&quot;</p>
<p>Heb hier 2 pakken elk 12x Philips Longlife AA R6/UM3 met houdbaarheid 10-2012<br />
Made in China.....<br />
Maar je denkt toch niet dat mijn foto camera daar op sjoege geeft!!!<br />
Heb er nu 14 geprobeerd maar geen van alle doen de camera tot leven brengen.</p>
Dus Philips net maar op de hoogte gebracht van die batt's uit '78.<br />
Gezegd wil de '78-ers inclusief een Zaklamp toesturen met die 24 AA's .<br />
Benieuwd of ik nieuwe krijg.<br />
OK die AA's lagen bij de Bass laatst voor wat dump prijzen dus zal wel een of ander mislukte partij zijn waar ik in getrapt ben, maar toch.</p>
<p>Enkel nog goed om een AB wat leven te geven.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4738</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4738</guid>
<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 18:50:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant.<br />
De Japanners hebben erg goed geken naar een Nagra, want daar lijkt ie wel wat op.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4737</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4737</guid>
<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 16:25:19 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>ruud</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Grapppig!</p>
<p>Die zwarte batterijen zien er iets moderner uit in mijn ogen. Staat er ook nog een land van herkomst op de bruine en de zwarte? Ik gok de zwarte &quot;made in Belgium&quot;, uit de joint-venture met Matsushita en dus van Japanse kwaliteit.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4735</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4735</guid>
<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 11:08:41 +0000</pubDate>
