<title>Nederlands Transistorforum - vragen videocenter 8078- geen 26C790</title>
<title>vragen videocenter 8078- geen 26C790 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens Ron heeft de 26C868 een LONG, dus dat zou er toch wel erg op moeten lijken. De 860 heeft een SONG, wat betekent dat er meer onderdelen anders bestukt zouden zijn, maar voor de printlayout lijken me de berichten van HM wel definitief het goede spoor. Nummers liegen niet, althans bij Philips toch bijna nooit.</p>
<p>Overigens het goede nieuws, mocht er nadat het chassis in orde is een module of een IC in de controls stuk blijken te zijn, ik heb op zolder (zoekend voor jou naar de teletextdecoder) nog wel iets van LONG-spul gevonden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4979</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4979</guid>
<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 09:57:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb dat ook gedaan en de verschillen tussen de chassis opgezocht zodat je een chassis krijgt waarbij minst aantal aanpassingen nodig zijn om de zaak werkend te krijgen - zie mijn lijst.<br />
Pak chassis tekening van de 2601 en vergelijk de vakken zoals ik genoemd heb.</p>
<p><span style="color:#36f;">foto's - GEEN K12 I</span></p>
<p>door Maurice ⌂ @, Dordrecht, <strong>13-11-2010, 01:48 </strong>(3 dagen geleden) @ Maarten Bakker</p>
<p>en</p>
<p><span style="color:#36f;">vragen videocenter 8078- geen 26C790</span></p>
<p>door Maurice ⌂ @, Dordrecht, <strong>12-11-2010, 19:26</strong> (3 dagen geleden) @ Bjorn Kusters</p>
<p>In principe zijn alle chassis prima aan te passen echter de een wat meer werk dan de andere.</p>
<p>Ook heb ik uitgezocht wat nu precies zit tussen U585 print wat torren T403-404,<br />
wel is niet meer dan blanking beeld van 0,3sec bij omschakelen kanalen.<br />
Hooguit ietsjes vervelend maar betreft werking geen invloed.<br />
Die 10 onderdelen bouw je dan op een bordje en klaar eventueel.</p>
VCC VR2020 ja daar is de bekende VCC interface bord voor gebruikt die je ook los kon aanschaffen voor je VCC.<br />
Het koppelen aan dit K12 chassis heeft daarom de reden dat in de kast een dikke voedingstrafo ligt om o.a. ook het net te scheden.</p>
<p>Na dit toestel zal Philips de K12z ontwikkeld hebben die op de print een scheiding van het net maakt zodoende video's aan te kunnen sluiten direct.</p>
Verder moeten we nog even bepalen of het geluid de 6W of 10W versie nodig heeft.<br />
o.a. die 868 heeft een 10W Hifi versterker.</p>
<p>Daar de logica van de 868 heel anders is geloof ik niet direct dat dat een handig chassis is, maar gezegd de reeks valt prima aan te passen.</p>
<p>Enkel de oudere k12 chassis zoals hier nu gebruikt en ook in de bv 26C668 zit is gewoon te veel anders.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4976</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4976</guid>
<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 22:48:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb zitten spitten in de 2 dikke ordners die ik van de K12 serie heb, daar zit van zo'n 50 a 60 toestellen de servicedoc's tezamen met de circuit descriptions en de algemene servicemanuals van de diverse K12 uitvoering.</p>
<p>Slechts op de afdrukken van de genoemde print staat dat nummer.....<br />
Andere printen zijn oa.  bij vak F1 duidelijk anders maar er staat geen nummer op de afdruk.</p>
<p>Heb ook de toegang tot dat soort ordners van oa. de KT1, KT2, KT3 en KT3M en vele andere.<br />
Als mijn schoonvader z'n kelder leegruimt komt er een meter of 20 documentatie vrij.......<br />
Vanalles vanaf midden jaren 50, soms wat ouder maar ook heel veel recent spul van wat betere kwaliteit.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4970</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4970</guid>
<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 13:50:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Prachtig, zo komt stukje bij beetje alle informatie naar boven <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>Volgens het nummeringssysteem dat Philips voor dit soort onderdelen aanhield, betekent dit dat een geschikte print ook een hoger eindcijfer dan 0 mag hebben (het eindcijfer geeft eventuele verbeteringen in de uitvoering aan).</p>
<p>Dus als je een print zou vinden met 3122 123 3282.1 of 3122 123 3282.2 zal die ook passend zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4969</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4969</guid>
<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 12:55:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De 26C860 heeft dezelfde print als de 26C868 nl.3122.123.3282.0</p>
<p>Zo ook de 26C790, 26C858, 26C863, 26C871, 26C878, 22C922</p>
<p>Dit maakt het zoeken misschien wat makkelijker...</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4967</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4967</guid>
<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 10:15:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ron,</p>
<p>Jouw bericht lijkt mij erg nuttig, het bevestigt in elk geval een paar dingen:</p>
<p>- het idee dat de bediening een LONG is, ik wist dat niet zeker maar maakte het op uit de HML039 chip.</p>
<p>- het noemen van een toestel uit de 26C86x serie als naaste verwant. De door Maurice en mij genoemde 26C860 heeft een SONG maar zat qua chassis ook al vrij dicht in de buurt.</p>
<p>Ik denk dat we in de buurt komen. Nu nog een chassis opscharrelen ergens.</p>
<p>Ook alvast hartelijk dank voor het inscannen <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4966</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4966</guid>
<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 09:27:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo.</p>
<p>Door de enorme respons op dit onderwerp en tijdgebrek heb ik niet alle antwoorden gelezen. Het zou dus kunnen zijn dat ik dubbele info geef nu.<br />
Uit de documentatie die ik heb van dit toestel is het een K12 Long.<br />
De TV heeft dezelfde remote control functies als de 26C868 behalve de decadekey feature.<br />
De videorecorder is een VR2020 en is gekoppeld aan de video input van de K12 via programmaplaats 00.<br />
Ik heb het vermoeden dat voor de koppeling tussen de videorecorder en de TV gebruik is gemaakt van een Video In/Out adapter 22AV5530 en voor de bediening van de video van een Remote control kit 22AV5500.<br />
Ik heb hier nog een en ander aan documentatie liggen van dit toestel dat ik zo snel mogelijk zal scannen.</p>
<p>Groeten, Ron.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4965</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4965</guid>
<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 07:28:54 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Rontronix</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Voor mail is het ding te groot, om in stukjes te knippen op eserviceinfo.com is het me ook wat te gortig. Op mijn eigen hostingruimte red ik denk ik geen 85MB op het moment (ik weet ook niet of je daarmee op zou schieten), maar dat zou misschien wel lukken als de nood aan de man komt.</p>
<p>Probeer eerst nog even zoals Maurice zegt te wachten of het ding niet toch nog staat te downloaden en als dat echt niet lukt, installeer eventueel Opera of Firefox als tweede browser. Met Opera heb ik eigenlijk zelden tot nooit dit soort problemen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4962</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4962</guid>
<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 22:38:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Werkt perfect hoor,</p>
<p>Maar goed is ook wel 85MB groot.<br />
Dus ik denk eerder dat geduld even hebben het plan is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4961</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4961</guid>
<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 21:06:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja jammer dat het niet lukt , want dat zou al een stuk makkelijker zijn.<br />
Ik zal nog eens proberen.<br />
Zou jij anders de doc willen doorsturen , weet ook niet of het lukt aangezien het best een tamelijk groot bestand is</p>
<p>Gr Bjorn</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4960</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4960</guid>
<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 20:22:37 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Bjorn Kusters</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Bjorn,</p>
<p>Apart. Ik heb diezelfde doc daar 10 oktober gedownload en die werkt prima.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4959</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4959</guid>
<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 20:19:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Maarten</p>
<p>Ik heb hem meerdere malen gedownload , en dus ook eerst opgeslagen.<br />
Meerdere malen met het zelfde resultaat jammergenoeg.</p>
<p>Gr Bjorn</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4956</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4956</guid>
<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 18:30:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wel het bestand eerst opslaan (rechtsklikken) en niet simpelweg in je browser proberen te openen. Dat lijkt een probleem te zijn dat nu bij meerdere mensen op diverse sites optreedt, en dit is dus niet de eerste keer dat ik die tip geef vandaag (excuus als ik je die tip al eerder gegeven had). Iets met de samenwerking tussen Adobe Reader en je browser, gok ik.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4955</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4955</guid>
<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 18:27:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>die met dat batterijtje op.<br />
Daar gaan o.a. de kabels naarvan de frontplaat naar toe.</p>
<p>Ik heb geprobeerd de doc van de 2021 te downloaden van de sit van Wil , maar de laptop zegt steeds dat het bestand niet goed is.</p>
<p>Een print bij zn naam noemen zou natuurlijk ook meteen makkelijker werken.</p>
<p>De 2024 had ook kuren opeens , ik dacht al dat ik de hier bovengenoemde print gemold had.<br />
Maar na tich keer resetten kwam het uiteindelijk goed , na het monteren van het deksel was het weer mis.<br />
Dus weer van voor af aan begonnen en deed ie het weer , tot de schroeven van het front vast zaten.<br />
Hup lade open en eruit met de band.<br />
Ik monteerde hem terwijl die onder spanning stond omdat ik wilde weten waar het fout ging.<br />
Nou nu zit hij in elkaar en doet ie het gewoon , hopelijk blijft dat zo.</p>
<p>Gr Bjorn</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4954</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4954</guid>
<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 17:15:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Welke print???</p>
<p>Moet echt eens zoeken naar 2020 schema of gelijk waardig, moet ergens manual hebben, heb immers een stapeltje van dat VCC gebeuren.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4953</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4953</guid>
<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 16:55:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>En even de verdachte print even vervangen door die van de 2024 .<br />
Geen flikkerende lampjes meer , hij blijft gewoon aan staan , toetsen blijven reageren (behalve die van de bediening van het deck want dat is niet gemonteerd)<br />
Ook kan ik hem 10 keer insteken en uittrekken dan doet hij nog steeds cijfers weergeven zoals het hoort.</p>
<p>Bij de andere 2 printen deed hij dan het volgende bij het weergeven van de cijfers op het front:</p>
<p>de ene keer niets dan alleen een 3 dan een 6 en dan weer een 1 en daarna weer niks of er vielen cyfers weg op het display en zo iets allemaal.<br />
Dit gebeurde bij de andere printen constant , ondanks ik de batterij vervangen had en een elkotje wat ontploft was.</p>
<p>Het deck doet nog steeds niet wat het moet doen , maar ik heb een vaag vermoeden dat dat aan het deck zelf ligt.<br />
Jammergenoeg past die van de 2024 niet anders kon ik dat ook testen.</p>
<p>Gr Bjorn</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4952</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4952</guid>
<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 12:33:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Maurice</p>
<p>Zojuist gemeten aan de voedingselko's , de multimeter vond het niet noemenswaardig om een uitslag te geven.<br />
Toen even de scoop aan gezet.<br />
Deze liet inderdaad hier en daar een rimpel zien max. 20mV tt.<br />
Ook aan de uitgangen kon ik niks noemenswaardigs vinden , behalve 8m3 en 9m3 maar dat is logisch daar staat 25Vac overheen(26,1V op de multimeter).</p>
<p>Ik moet er wel bij vermelden dat ik heb gemeten met onbelaste uitgangen , m.a.w. de voeding uitgebouwd en alleen de trafo aangesloten.</p>
<p>Bij bij zowel de voeding van de sloper als van degene die opgebouwd is waren de uitslagen het zelvde</p>
<p>Gr Bjorn</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4947</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4947</guid>
<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 10:55:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo </p>
<p>Bij de 2e voeding toonde deze zich meteen net als de geest van aladin , met een hoop rook hahahaha</p>
<p>Ik heb hem maar verwijderd.<br />
Dit doe ik normaal standaard als ik weet dat ze er in zitten.</p>
<p>Gr Bjorn</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4942</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4942</guid>
<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 10:00:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Met dat eerst ingeschakeld laten staan en de back up batterij heb ik rekening mee gehouden.<br />
Hij heeft meer dan een uur ingeschakeld gestaan , en de back up batterij heb ik weer even van het printje uit de tv gehaald en op de print in de 2020 gesoldeerd.</p>
<p>Gr Bjorn</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4940</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4940</guid>
<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 09:39:30 +0000</pubDate>
<title>inderdaad de bekende RIFA papierbommetjes, weg ermee (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[[ Geen tekst ]]]></content:encoded>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4938</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=4938</guid>
<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 20:41:29 +0000</pubDate>
