<title>Nederlands Transistorforum - SCSI kabel</title>
<title>SCSI kabel (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zie de mailbox</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48153</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48153</guid>
<pubDate>Sun, 19 May 2019 20:34:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ben bang dat het solderen wordt, dit is wat ik kon vinden.<br />
de andere kant is een 68 polige connector.<br />
<img src="images/uploaded/201905191820125ce19e5c16968.jpg" alt="[image]" width="1366" height="768" /><br />
Zo nodig knip ik de connector er af, is dan ook makkelijker te verzenden.</p>
<p>Dirk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48152</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48152</guid>
<pubDate>Sun, 19 May 2019 18:25:07 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>doktordirk</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Van je familie moet je het hebben zeggen ze wel eens.<br />
Ik heb een Deskscan 5P gekregen die stond te niksen op zolder. Helaas waren er geen accessoires bij. Het grootste probleem is een datakabel.<br />
De 4C heeft een kabel met aan een zijde een 25 polige D connector en aande andere zijde een 50 polige centronics. De Scanjet 5P heeft echter een High density SCSI connector.<br />
 Ik zoek nu zo'n connector, of een kabel 25 polig D naar een HD connector, of een kabel met twee HD connectors. Ik hen nl ook nog een SCSI card met een HD aansluiting.<br />
Wie heeft nog wat in de junk box liggen.</p>
<p>Een afbeelding van een 50-polige HD SCSI connector<br />
<img src="images/uploaded/201905181135195cdfedf782da2.jpg" alt="[image]" width="600" height="213" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48147</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48147</guid>
<pubDate>Sat, 18 May 2019 11:35:42 +0000</pubDate>
<title>Van de regen in de drup (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik gebruk als filemanager Wincommander, het oude Norton commander. die laat alle files zien (dat is een instelling).</p>
<p>Ik ga die INF file opzoeken. Volgens mij start de scanner ook anders op als vroeger, maar dat weet ik niet meer. Als ik de scanner nu aan zet, beweegt de scannerkop en paar mm heen en terug en zet daarna de lamp aan.<br />
Ik weet het niet meer, maar volgens mij startte de scanner op met een soort testprogje, Daarbij werd de scankop een paar maal een stukje verplaatst met de lamp aan, om vervolgens in slaap te vallen met de lamp uit.<br />
Als de scankop ergens midden in gezet wordt met de hand, gaat hij bij het aanzetten netjes terug naar de beginstand, zet het licht aan, verder niets. Dat alles zonder aangesloten PC.<br />
Hoe altijd hetzelfde punt gevonden wordt is mij nog steeds een raadsel.<br />
Ik heb het www afgestroopt voor een service doc, maar die heb ik nog niet gevonden.<br />
Verwonderlijk dat ik dat door mijn ingreep veroorzaakt heb.........<br />
Overigens begon het met een scan error. Soms een communicatiefout. De scanner was eigenlijk niet meer te gebruiken.<br />
Er zou nog wat met de voeding kunnen zijn, maar om dat na te gaan moet de scanner uit elkaar.<br />
Dan weet ik nog niets over de spanningen die er uit moeten komen.<br />
Ik hoop met een serv. doc wat checks te kunnen doen, voordat ik de scanner verder moet slopen.<br />
Het opstartgedrag was de reden van mijn vraag wie ook zo'n scanner nog heeft.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48085</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48085</guid>
<pubDate>Sun, 12 May 2019 09:53:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De computer zoekt dus naar de driverfiles en die staan op de HD maar hij wil ze weer inlezen.<br />
De notitie waar Windows de driverfiles kan vinden zitten in de INF map in Windows. Als deze map onzichtbaar is maak hem dan eerst zichtbaar. Als Windows de juiste INF file heeft gevonden dan gaat hij zoeken naar de file's zelf en die staan meestal in de system(32) map of een sub map hier in. Als de naam van de missende file aangegeven wordt dan kan je met het zoekprogramma die file lokaliseren. Als alle file's weer ingelezen zijn dan zou hij het moeten doen, software matig dan.<br />
Doe eerst een foutcontrole.</p>
<p>Succes.<br />
Jack</p>
<p>Bij een herinstallatie bewaarde ik altijd die INF map en de system map, altijd handig als iets niet wilde werken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48080</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48080</guid>
<pubDate>Sun, 12 May 2019 06:28:53 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Marotick</dc:creator>
<title>Wie heeft ook zo'n scanner (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[[ Geen tekst ]]]></content:encoded>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48076</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48076</guid>
<pubDate>Sat, 11 May 2019 19:34:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>SCSI werkt kennelijk nog wel.<br />
Na een herstart van de PC heeft hij zowaar nieuwe hardware gevonden, een C2520 en dat is het modelnummer van de scanner. W98 wil daar een driver bij zoeken. Het systeem heeft tot gisteren prima gewerkt, dus die drivers staan gewoon op de HD. Ikzelf heb aan de PC niets gewijzigd.<br />
Overigens stond het SCSI schakelaartje op de scanner nu op 0. Als dat beter een ander getal kan zijn, verander ik dat.<br />
Win 98 weet het allemaal niet zo goed kennelijk. Hij vraagt ook om de schijf van w98 SE. Ik weet niet waarom en cancel dat maar. Welke extensie hebben dergelijke drivers? Ik heb maar een directory deskscan op HD D: (tweede disk)<br />
In programfiles staat niets voor de scanner.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48073</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48073</guid>
<pubDate>Sat, 11 May 2019 16:19:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi<br />
SCSI heeft ook een termination (afsluit weerstand) nodig.<br />
Het is vaak een van de dipswitches/schakelaars waarmee deze in of uitgeschakeld kan worden.<br />
En idd. de PC rebooten na iedere address wijziging van een SCSI device.</p>
<p>Er zijn ook wel software tooltjes of een SCSI bus te scannen op de aanwezigheid van devices, dit kan misschien ook nog iets opleveren?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48072</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48072</guid>
<pubDate>Sat, 11 May 2019 16:07:42 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Erik</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Soundman<br />
Voor zover ik mij nog kan herinneren moet de computer opnieuw opgestart worden.<br />
De id-schakelaar mag iedere stand hebben behalve 7.Dit is het id-nummer van de kaart.Kan ook 0 zijn.Het is te lang geleden, verder is iedere id goed.Calibratie van de scanner gebeurt met de ccd.Tijdens het opstarten zet hij de lamp aan en meet de lichtsterkte die gereflecteerd wordt d.m.v. een witte strip onder de glasplaat of iets voor het begin van de glasplaat in de kast.<br />
Hiermee wordt eventuele vervuiling van het optische systeem weggeregeld.Kan dus zijn dat de strip vuil is, of niet in de juiste positie staat, of de lamp niet meer de juiste intensiteit heeft.<br />
Succes gewenst<br />
Theo</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48070</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48070</guid>
<pubDate>Sat, 11 May 2019 15:50:40 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>radiowizzard3 †</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>De ellende met de scanner sleept zich voort.<br />
Eerst heb ik gekeken of er merktekens zijn die de scannerkop kon vinden, voor bepaling van het beginpunt. Als die er zijn, dan kan ik ze niet vinden.<br />
Het te scannen document wordt belicht met een soort TL buisje en gelezen door het lichtgevoelige element van de scannerkop, via een spiegelstelsel. Het gereflecteerde beeld van het document wordt &quot;gelezen&quot;  via een smalle sleuf van een paar tiende mm, over de gehele breedte van het papier. Die heb ik losgemaakt om te zien of die vervuild was. Na het verwijderen van de twee schroeven, zag ik twee slobgaten. Ojee, die sleuf is in de fabriek ingesteld en het ergste is dat ik de positie daarvan  niet gemerkt heb. De sleuf was niet vervuild en heb de oude afdrukken van de schroeven aangehouden. Ik zou niet weten hoe of waarop de sleuf wordt afgeregeld. Aan beide zijden zitten uitsparingen, waarin bijv een schroevendraaier past om de positie wat te wijzigen.</p>
<p>De sleuf in de zwarte aluminium strip<br />
<img src="images/uploaded/201905111422395cd6daaf4d48a.jpg" alt="[image]" width="640" height="480" /></p>
Een van de instelpunten<br />
<img src="images/uploaded/201905111423155cd6dad3d1954.jpg" alt="[image]" width="640" height="480" /><br />
Aan het aluminium kun je duidelijk zien dat de zwarte strip met de sleuf is &quot;afgeregeld&quot;.</p>
De scannerkop is aangesloten via een bandkabel. Die heb ik even losgemaakt, omdat die bandkabel connectors heel soms een probleem kunnen geven, als ze langdurig nooit los geweest zijn. Het is zo'n connector met een kleine vergrendeling, die je een stukje moet uitschuiven om de kabel zonder kracht los te nemen.  Met het terugsteken is de kabel onder het schuifje gekomen, waardoor er in het geheel geen contact is.<br />
Om te zien wat ik fout had gedaan, heb ik de besturingsprint er even uitgeschoven. Het was me duidelijk, dat de bandkabel boven het schuifje moest zitten. Ik heb de besturingsprint terug gezet en de bandkabel correct aangesloten.<br />
Evenwel wil de computer nu niet meer met de scanner praten en zegt dat die niet aangesloten is, of uit staat. Beide is natuurlijk wel het geval. Na 20 jaar, zag ik ook dat er een up/down schakelaartje aan de buitenkant op de besturingsprint zit, naast de SCSI connector. De kans is groot, dat ik daar met het uithalen en terugzetten van de print op gedrukt heb en dus het adres gewijzigd. Het adres is instelbaar van 0 t/m 7.<br />
Ik heb alle adressen geprobeerd, dus scanner uit, adres instellen, scanner aan en testen of de computer de scanner weer ziet.<br />
Niet dus.<br />
Ik weet niet precies hoe SCSI kaarten werken, maar moet de PC ook steeds opnieuw gereboot worden?<br />
Er zit in de computer maar één SCSI kaart (de originele van HP) en er is ook maar een apparaat met SCSI, nl de scanner. Zoekt in dat geval de kaart het eventueel zelf uit?<br />
Wat kan ik nog fout gedaan, cq om zeep geholpen hebben?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48068</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48068</guid>
<pubDate>Sat, 11 May 2019 14:23:36 +0000</pubDate>
<title>Scanjet 4c calibration error (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>ga ik controleren. Het wel een oudje hoor.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48066</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48066</guid>
<pubDate>Sat, 11 May 2019 11:01:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sommige latere HP scanners scannen de glasplaat en herkennen zo het begin. Als de plaat van binnen onder de rand, waar het patroon zit, vuil is, kan je ook problemen krijgen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48055</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48055</guid>
<pubDate>Fri, 10 May 2019 22:47:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De geleiders heb ik vandaag van een druppel siliconenolie voorzien. Dat zag er hoopvol uit. Nu keert de scanhead vaak al halverwege terug. Echt maar een drupje olie, dus geen oliebad en ook niet waar geen olie mag komen. De fout kan voor mij mechanisch, maar ook electronisch  zijn. De scanner staat zelden aan, daarom denk ik niet meteen aan een slechte voeding of dergelijke.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48054</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48054</guid>
<pubDate>Fri, 10 May 2019 20:54:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wij hebben vroeger veel scanners opgeknapt.<br />
De meest voorkomende storingen zijn stroef worden van de glijstang. Smeren met siliconen.<br />
Vermindering van de lichtstroom door vervuiling van de spiegels of veroudering van de buislamp.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48053</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48053</guid>
<pubDate>Fri, 10 May 2019 20:49:39 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Hersteller</dc:creator>
<title>additionele vraag (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>De &quot;scanhead&quot; wordt voortbewogevia een fijngetande riem. Kan het zijn dat eerst het strtpunt wordt bepaald (hoe) en dat daarna de stapjes van de aandrijfmotor worden geteld? De snaar is op het eerste gezicht niet beschadigd.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48052</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48052</guid>
<pubDate>Fri, 10 May 2019 20:08:19 +0000</pubDate>
<title>Scanjet 4c calibration error</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Na vele jaren trouwe dienst, wil mijn flatbed scanner niet meer. Het is een HP scanjet 4C, aangesloten op een pc met W98 via SCSI. Heeft altijd uitstekend gewerkt. De tijd dat de scanner aan staat is te verwaarlozen, zal niet meer als een paar uur per jaar zijn.<br />
Het scannen stopt telkens. Er zit in de software een test programma.<br />
Als dat draait komt er een foutmelding &quot;Calibration error&quot;<br />
Is dat iets met de belichting, of met de positie van de scanunit. Heeft die ook plaatsbepaling via een soort liniaal net als sommige printers? Die zo vuil kunnen zijn, maar ik weet niet waar die zit, als die er al in zit.<br />
Welke scannerdeskundige helpt mij? Ik ben niet zo van het weggooien, maar documentatie over deze scanner vind ik niet, ook niet van vergelijkbare apparaten.<br />
De deskscan2 lijkt dezelfde of een voorloper te zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48050</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=48050</guid>
<pubDate>Fri, 10 May 2019 18:38:41 +0000</pubDate>
