<title>Nederlands Transistorforum - Philips Tip casettelift  VCC VR2840 en verdere type</title>
<title>Philips Tip casettelift  VCC VR2840 en verdere type</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Al enige tijd heb ik problemen met de cassettelift van de VCC VR2840 videorecorder.</p>
<p>Bij lift gaat dat met sprongen en schokken en moeizaam lopen van motortje.<br />
Dat vraagt om onderzoek.<br />
Zeker omdat ik wat banden aan het uitzoeken was en steeds plaatsen en liften wordt je moe van steeds te moeten helpen.</p>
<p>Toch ook de accu zo dood als een pier dus moest toch open.</p>
<p>Na wat flink onderzoek waar toch dat probleem in kon zitten dat de lift moeizaam en dan in eens los sprong.</p>
<p>Wel zit in het feit dat de cassette vooraan 2 gaten links en rechts heeft zitten tbv de 2 pennen op het chassis om de cassette goed te positioneren.<br />
Hierop liep de cassette dus klem.</p>
<p>De gehele la heeft bij mij wat speling en kan wat heen en weer kantelen.<br />
Bij lift kantelt dus de band iets en zo klem lopen op die 2 pennen.</p>
<p>Nu zit vooraan  de la 2 lipjes die tevens de afdekklep band iets doet oplichten.</p>
<p>Als je nu deze iets verbuigt ( in mijn geval naar boven) gaat alles weer zo soepel als maar kan.</p>
<p>Ook de la hoogte ietsjes versteld zodat de spoelen die af en toe nog wel eens ietsjes herrie maakte nu helemaal rustig blijven.</p>
<p>Zie mijn site voor detail foto's en een filmpje.<br />
<a href="http://84.87.34.146/Collectie/Video/vr2840.htm">http://84.87.34.146/Collectie/Video/vr2840.htm</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5029</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5029</guid>
<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 00:47:42 +0000</pubDate>
