<title>Nederlands Transistorforum - afstandbediening heeft kontaktprobleem</title>
<title>afstandbediening heeft kontaktprobleem (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goedemorgen</p>
<p>Allereerst hartelijk dank voor het meedenken en het aandragen van ideeen.<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> <br />
Ik heb ze uitgetest en in mijn geval bracht het zilverpapier de oplossing.<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> </p>
<p>Mvgr. Dick</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5074</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5074</guid>
<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 09:41:59 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>dick smit</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>dank je voor het meedenken, Willem, ik had het bericht geschreven en verzonden,ik dacht toen meteen, ik vergeet wat, maar het vult mooi aan....<img src="images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /> </p>
mvg, Maarten van Dijk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5064</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5064</guid>
<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 18:41:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Kontaktmatje niet met natte middelen reinigen; doet ie het helemaal niet meer;ik heb met succes een glaspenseel gebruikt om het koolstof weer schoon te krijgen. De vettige, kleverige laag moet er af. Verder de keramische resonator goed controleren, de draadjes willen nog wel eens afbreken of los op de print gaan zitten.</p>
<p>suk6,</p>
<p>mvg, Maarten van Dijk.</p>
Je vergeet te vermelden dat ook regelmatig de IR led los zit, lijkt net of het vast zit maar gaan de eilandjes met de pootje mee bewegen.<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
Met de glaspen ga ik ook eens een volgende keer proberen. <br />
grt. willem.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5063</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5063</guid>
<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 18:37:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kontaktmatje niet met natte middelen reinigen; doet ie het helemaal niet meer;ik heb met succes een glaspenseel gebruikt om het koolstof weer schoon te krijgen. De vettige, kleverige laag moet er af. Verder de keramische resonator goed controleren, de draadjes willen nog wel eens afbreken of los op de print gaan zitten.</p>
<p>suk6,</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5062</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5062</guid>
<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 18:19:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een klein rondje zilverpapier (bijvoorbeeld met de perforator maken) op het rubber lijmen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5061</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5061</guid>
<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 16:15:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Goedemiddag</p>
<p>Een veel gebruikte knop heeft kontaktproblemen.<br />
Uitwisselen met een andere knop is geen optie daar de knoppen in een matje zijn  verwerkt.<br />
Als eerste de knop en het kontakteiland op de print gereinigd, helaas geen resultaat.<br />
Vervolgens heb ik het kontakt in de knop weer goed zwart gemaakt d.m.v. een potlood.<br />
Dit functioneerde helaas maar kort.<br />
Weet iemand mischien een betere en afdoende oplossing.</p>
<p>Alvast bedankt,</p>
<p>Mvrgr. Dick</p>
Een goede oplossing die ik div. keren heb toegepast is het betr. rubbertje goed ontvetten en met een drupje Graphit 33 spray( bus goed schudden en in de dop een beetje spuiten en met dun pennetje een drupje laten vallen op rubbertje) goed laten drogen.<br />
Wel een verijste is niet te hard op het betr. knopje drukken dan blijft het <br />
langer goed werken.<br />
m.v.g. willem.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5060</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5060</guid>
<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 14:23:50 +0000</pubDate>
<title>afstandbediening heeft kontaktprobleem</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goedemiddag</p>
<p>Mvrgr. Dick</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5057</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5057</guid>
<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 12:47:46 +0000</pubDate>
