<title>Nederlands Transistorforum - radionette kurer transi</title>
<title>radionette kurer transi (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>hallo armand en ruud<br />
heb juist nog eens de stroommeting gedaan met de radio in PU stand geschakeld en trekt nog 1,3ampere dus de eindtrap is zeker de boosdoener<br />
ga eerst alles optekenen wat ik moet lossolderen om uit te kasten en dan kan ik de blikkendoos van de eindtrap openen en onderzoeken,momenteel is het te koud in de werkplaats(bijgebouw buiten)dus eerst binnen wat plaats maken om er aan te werken en hopelijk worden de vervangingstransistoren deze week nog geleverd<br />
groeten,rudy(hou jullie op de hoogte)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5295</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5295</guid>
<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 17:25:35 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>rudy wouters</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Rudy,</p>
<p>Ben je feitelijk zeker dat de fout in de eindtrap zit?<br />
Is er een aansluiting voor bandopnemer of pick-up?<br />
Zo ja,probeer dat eens.Als je dan ook vervorming hoort dan ben je zeker.</p>
<p>Vriendelijke groeten,<img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" />  Armand</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5278</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5278</guid>
<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 17:19:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kan zijn dat 1 vd balans eindtorren sluiting geeft en de ander nog wat doet, je hoort dan een zwaar vervormd geluid.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5276</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5276</guid>
<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 16:05:37 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>ruud</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>hallo aan ieder<br />
alvast bedankt voor de reacties tot nu toe<br />
ik moet de radio nog uitkasten wat een lastig karwei gaat worden<br />
er zit waarschijnlijk ergens sluiting aan de hoge stroomterkte te zien<br />
er komt nog altijd muziek uit kan dit met sluiting in de transistors?<br />
ik zal eerst moeten uitkasten dat ik één en ander kan nazien<br />
hoe zit het met condensators zijn deze minder verdacht ivm de lage spanningen of worden deze ook slecht<br />
groeten,rudy</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5259</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5259</guid>
<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 15:22:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er zit ergens sluiting, meest waarschijnlijk is eindtrap, als de transistoren sluiting maken.<br />
Dus die zou je al na kunnen meten, kan vak in schakeling, sluiting betekent dat bvb c-e in beide richting hetzelfde (0 of bijna 0 ohm) meet.<br />
( De brom wordt veroorzakt door overbelasting voeding, en is dus geen fout op zich zelf)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5258</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5258</guid>
<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 15:10:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>1,3A is zeker niet goed.</p>
<p>Je kunt nu reeds alvast de eindtrap loshalen en zien of dan de stroom weer normale waarde heeft.</p>
<p>Voor je de nieuwe er instopt eerst overige nazien.<br />
Elco ontkoppel bij de stuur tor T7 (OC75) van 3,2uF nazien bv.</p>
<p>Schema geeft aan 19-23 mA bij 7,5V.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5251</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5251</guid>
<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 23:00:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>wordt de eindtrap warm?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5250</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5250</guid>
<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 22:31:41 +0000</pubDate>
<title>radionette kurer transi</title>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/201012172258254d0bdd0128460.jpg" alt="[image]" width="640" height="480" /><br />
hallo iedereen<br />
een hele tijd geleden heb ik deze radio dan toch gevonden,wij hadden namelijk vroeger deze radio bij mijn ouders thuis maar dan in de bruine uitvoering<br />
het is een noorse radionette kurer transi van rond 1960.Dit was ook de radio die ik altijd vanachter open deed om er in te kijken,zo heb ik deze ook kunnen herkennen,want er zijn vele radio's die er ongeveer zo uit zien,ik had me al suf gezocht op het internet naar allerhande merken maar het was telkens nee het is hem toch weer net niet,tot ik deze tegenkwam en toen ik het schroefje om de achterwand te verwijderen zag wist ik het zeker,ja bingo en er kwamen ook nog andere details terug uit men geheugen zoals de toonknop links opzij<br />
nu wil ik deze radio natuurlijk terug in orde krijgen maar er is absoluut geen haast bij,eerst me goed informeren over één en ander want  buizenradio's herstellen heb ik redelijk onder de knie maar zo een oud transistortoestel is toch wat anders<br />
het is een batterij gevoed toestel maar de vorige eigenaar had er een netadaptor ingebouwd.De radio speelde wel maar sterk vervormd en met een sterke brom.Ik heb de adapter verwijderd en dan de radio aangesloten op de netadaptor van mijn grundig concertboy,de brom was weg maar de vervorming en het geringe volume was er nog.Nu heb ik vlug wat metingen gedaan en wat blijkt,bij inschakelen zakt de voedingsspanning van 8volt naar 3,8volt!!en de stroom die de radio trekt is maar liefst 1,3ampere!!!in vergelijking met de concerboy bij deze blijt de voedingspanning constant en deze trekt maar 50milliampere<br />
dus is er met de radionette serieus iets fout<br />
kan er mij iemand wat tips geven,ik heb al nieuwe transistors oc74 voor de eindtrap onderweg omdat ik de eindtrap verdenk,maar zoals ik al zei er is geen haast bij en ik wil mij eerst goed informeren ,dus alle info is welkom<br />
groeten,rudy wouters</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5249</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5249</guid>
<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 21:19:28 +0000</pubDate>
