<title>Nederlands Transistorforum - Wie kan mij aan een werkend faxprogramma helpen onder W10</title>
<title>Wie kan mij aan een werkend faxprogramma helpen onder W10 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vastlopen duidt op een conflict of missen van essentiële programma onderdelen.<br />
Zeker de blauwe schermen.</p>
<p>Maak eerst eens dat Register schoon met CClean.<br />
Let op die AVG Uit vinken.<br />
Verder gratis geen proefperiode.<br />
Betalen is voor de uitgebreidere versie.</p>
<p>Dan opnieuw dat programma installeren.</p>
<p>Alles uit zetten in je opstart procedure.<br />
Zo kaal mogelijk opstarten.</p>
<p>Met Windows toets+x dan apparaten en kijken of daar uitroep tekens staan.<br />
Dat eerst oplossen.</p>
<p>Hopelijk heeft MS zelf nog ideeën.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54192</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54192</guid>
<pubDate>Sun, 19 Apr 2020 09:10:31 +0000</pubDate>
<title>Wie kan mij aan een werkerd faxprogramma helpen onder W10 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dit heb ik al tientallen keren gedaan. Ik kan dit dromen.... <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<p>Al die overige programma's kennen allemaal een proefperiode en zijn dus verre van &quot;gratis&quot;.</p>
<p>Groeten,<br />
Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54191</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54191</guid>
<pubDate>Sun, 19 Apr 2020 08:55:11 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Paul Brouwer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is dit misschien een oplossing?<br />
<a href="https://googlefaxfree.com/windows-10-fax/">https://googlefaxfree.com/windows-10-fax/</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54188</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54188</guid>
<pubDate>Sun, 19 Apr 2020 05:53:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja. Maar hoe. Er gaan enkele fims en files op youtub de ronde maar die sluiten het vastlopen niet uit.</p>
<p>Groeten,<br />
Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54184</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54184</guid>
<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 21:02:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dit niet het probleem?</p>
<p>If you upgraded to Windows 10 from Windows 7, you will not be able to fax PDF files. This is because Windows 10 chose Microsoft Edge to be associated with .PDF files. You need to change it to Adobe Acrobat DC Reader.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54183</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54183</guid>
<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 20:57:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hier kan ik kort en bondig onder zijn. Nee.<br />
Hier zijn alle trucs uit de doos gehaald, doch niet werkte.</p>
<p>Groeten,<br />
Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54182</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54182</guid>
<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 20:52:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Werkt het niet via compatibiliteit?</p>
<p>Op start icoon drukken rechter muis toets en kies tabblad.<br />
Daar kun je oudere windows versie kiezen om programma mee te starten.</p>
<p>Vaak is het probleem denk ik 32bit of 64 bit.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54181</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54181</guid>
<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 20:48:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja maar het programma zit standaard in W10 en het loopt elke keer vast. Vandaar.<br />
Ik heb het probleem nu bij Microsoft neer gelegd. Maar eens kijken wat die ermee kunnen doen.</p>
<p>Onder W7 liep het zij het met een ander programma wat onder W10 niet meer loopt. Nu eens kijken wat dit oplevert.</p>
<p>Groeten,<br />
Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54180</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54180</guid>
<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 20:46:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het zou zomaar kunnen dat fax niet meer ondersteund wordt. Door de meesten is het communicatiemidel in de steek gelaten, wegens de aanwezigheid van veel betere alternatieven.<br />
Er zijn veel meer programma's die niet meer goed werken onder de nieuwe OS'en.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54177</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54177</guid>
<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 20:28:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry voor de typefoutjes die er in het vorig bericht zaten. <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Ik heb intussen het probleem met Fax &amp; Scan ook al bij Microsoft aangekaart aangezien Windows zelf correct loopt zolang je dat programma maar niet gebruikt.</p>
<p>Vreemd is het wel daar het een programma is wat al sinds Windows 7 gebruikt wordt. Ik ben bang dat dit programma niet correct onder Windows 10 zal lopen.</p>
<p>Groeten,<br />
Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54165</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54165</guid>
<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 10:07:49 +0000</pubDate>
<title>Wie kan mij aan een werkerd faxprogramma helpen onder W10</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo allemaal,</p>
<p>Windows 10 heeft een fax &amp; scan programma in zich maar resulteerd telkens weer in een blauw scherm waardor je alles moet disablen e Windows zelf weer loopt.<br />
Het PIC-modem is correct geconfigureerd waardoor ik het vermoeden heb dat het in get programma ligt.Het blijft maar zeuren onder terwijk de lokatie toch op Nederland staan. kwablijkelijk is het een een Amerikaans nummurformat gekoppeld</p>
<p>Ra ra. Dus gaarne een ander faxprogramme of een oplossing voor dit geheel.</p>
<p>Groeten,<br />
paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54147</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54147</guid>
<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 20:15:30 +0000</pubDate>
