<title>Nederlands Transistorforum - voeding voor buizenportabels</title>
<title>voeding voor buizenportabels (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Harry ..... de trafospanning van het anodespanningsgedeelte is 105V.<br />
Natuurlijk kan je ook 110V gebruiken als je toevallig zo een trafo hebt liggen, alleen moet je dan even opletten dat je afvlak-elko de spanning aankan, bij 110V op de trafo kom je op ongeveer 155V uit op de elko. Vermits ik de trafo zelf gewikkeld heb, heb ik ervoor gezorgd om een beetje onder de max spanning van 160V van mijn elko te blijven.</p>
<p>De trafospanning van de negatieve roosterspanning is 12V maar mag ook gerust een beetje meer zijn.</p>
<p>Groeten ... Hugo Sneyers</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5472</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5472</guid>
<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 14:50:58 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Hugo Sneyers</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Hugo,</p>
<p>De thread op het buizenforum trok mijn aandacht.<br />
Was benieuwd naar het schema, had ook interesse.<br />
Ziet er goed uit en bouw ik na.<br />
Alleen, wat zijn de andere trafospanningen?<br />
Wil(kun) je die ook vermelden.<br />
Ben niet zo'n held in terugrekenen.</p>
<p>Ik verneem wel iets.</p>
<p>En, bedankt voor het schema.</p>
<p>Groet Harry</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5471</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5471</guid>
<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 11:11:47 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>harry</dc:creator>
<title>voeding voor buizenportabels</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo .... naar aanleiding van deze tread op het forum over oude radio's ( <a href="http://www.gloeidraad.nl/radioforum/index.php?id=89038">http://www.gloeidraad.nl/radioforum/index.php?id=89038</a> ) plaats ik hier het schema van deze voeding.<br />
Deze voeding kan uiteraard ook voor andere doeleinden gebruikt worden.<br />
De gloeispanning is in mijn geval regelbaar van 1,25V tot meer dan 12V (het voltmetertje gaat tot 10V) maar als je de spanning van de trafowikkeling wat hoger kiest kan men dit IC (LM338K) tot 32V gebruiken De negatieve roosterspanning hoeft normaal geen stroom te kunnen leveren dus die heb ik dan eenvoudig gehouden door een potmeter te gebruiken als spanningsregelaar.<br />
De anodespanningen zijn telkens met een FET geregeld en zijn ruim instelbaar.<br />
Ik heb voor deze voeding onderdelen gebruikt die ik toevallig in huis liggen had.<br />
Vergeet niet de FET's van een koelplaatje te voorzien alsook de LM338K.<br />
De trafo heb ik zelf gewikkeld, de behuizing is van hout gemaakt en het voorfrontje is een enkelzijdige printplaat waarop ik op de achterkant met een freesje de nodige sporen gemaakt heb en waarop de onderdelen gesoldeerd zijn.</p>
<p>Beste groeten ... Hugo Sneyers</p>
<p><img src="http://users.telenet.be/on6hn/voedingschema.jpg" alt="[image]"  /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5459</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5459</guid>
<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 10:21:16 +0000</pubDate>
