<title>Nederlands Transistorforum - Grundig ConcertBoy 4000 Radio Fm probleem</title>
<title>Grundig ConcertBoy 4000 Radio Fm probleem (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>In ieder geval ... bij de 4000 niet zomaar in het MF gaan draaien.</p>
<p>Grundig gebruikt dikwijls licht overkritisch gekoppelde bandfilters om de nodig doorlaatband te bekomen voor een goede stereo. (vandaar dat er ook goede stereo uitkomt)</p>
<p>Als je daar onvoorbereid in gaat draaien eindig je met een &quot;kamelenbultendooraaltcurve&quot;  te merken aan het feit dat je dezelfde zender tweemaal vlak naast elkaar kan ontvangen.</p>
<p>Ook de afregelbeschrijving is niet bij iedere radio voldoende gedetailleerd om dat tot een goed einde te brengen, ook om dat onderdelen wat verouderen en alles wat anders reageert dan toen het nieuw was..</p>
<p>ratiodetector kan je wel afregelen zonder apparatuur:</p>
<p>primaire (zonder zenderontvangst )  regelen om maximum ruis.<br />
Secundaire (met zenderontvangst)  regelen op minimum vervorming.</p>
<p>lukt prima als de rest van het MF er niet naast staat.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55504</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55504</guid>
<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 18:46:07 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>kris</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het katoendraadje is vermoedelijk litze draad, dat bestaat uit heel veel kleine adertjes. Solderen daarvan is een kunstje. Staat  bij tips en trucs van het buizenforum.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55500</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55500</guid>
<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 15:40:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Kris,</p>
<p>In de MF spoel zat in de primaire kring gewoon trafodraad koper met een beschermlaagje.<br />
Secundair zaten de twee windingen in een soort katoen dat waarschijnlijk vochtig is geworden en chemisch is gaan reageren met het koperdraad, alles was zwart.</p>
<p>Wat ik later pas bemerkte is dat de fm afstemindicator niet naar laag gaat bij het ontvangen van ruis.<br />
Wijzer varieerd alleen in de bovenste driekwart van de schaal.<br />
Waarschijnlijk onbalans in de ratio-detector?<br />
Hier ontbreekt mij de kennis nog.</p>
<p>Gezien ik de radio defect hebt gekocht weet ik niet af dit het gevolg is van mijn gepruts maar durf niet aan de MF te draaien omdat e.e.a. onder een dikke laag was zit en ik van het een in het ander kom.</p>
<p>Vr gr, Eric</p>
<p>Foto van mijn 10.7 MHZ heb ik geposted bij je nieuwe ontwerp wat je gemaakt hebt.</p>
<p><br />
Vr gr, Eric</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55498</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55498</guid>
<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 13:46:49 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>eric-radio</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat is, gezien de aard van de fout, nog vlot gegaan.</p>
<p>vraag waar ik mee zit is waarom is dat koper opgevreten...  Moet ooit iets verkeerds mee in het MF potje geraakt zijn dat langzaam maar zeker zijn werk gedaan heeft.  Een klassieke fout is het zeker niet.</p>
<p>Ik zou zeggen ... geniet van de geweldige stereo van de 4000 zolang er nog FM in de lucht is.</p>
<p>en post nog eens een foto van je 10,7 Mhz injector.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55404</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55404</guid>
<pubDate>Sun, 07 Jun 2020 18:16:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kijk zie dat het kan lukken zo.n<br />
oplossing.</p>
<p>Geweldige prestatie en mooie les voor n volgende keer. <br />
Gewoon proberen. stuk is toch al<br />
kan alleen maar beter worden.</p>
<p>Knap werk.<br />
Geniet van toestel<br />
Mooie radio overigens!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55375</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55375</guid>
<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 19:49:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>Radio speelt weer mede dankzij Kris zijn bijdrage.</p>
<p>MF spoel vorzichtig open gemaakt en bleek dat al het koper van de secundaire winding verteerd was.<br />
Onmogelijk om nog te herstellen, oude winding met een tandartshaakje er uit gepruts, daarna op goed geluk een oude geschakelde voedings trafo gesloopt en het dunste draadje wat ik kon vinden afgewikkeld.<br />
Dit draadje 2 x om de miniscule spoelkern gevlochten, zenuwslopende aangelegenheid, daarna de twee pootjes van de MF trafo afgeknipt.<br />
 </p>
<p>Draadjes met lijm op zijn plek gezet en MF trafo weer in toestel gezet en draadjes door de print aan de onderkant op de printplaat gesoldeerd. </p>
<p>Daarna speelt toestel weer als een Grundig Concertboy hoort te spelen.</p>
<p>Heren dank voor jullie bijdrage zover!</p>
<p>Vr gr Eric</p>
<p><br />
<img src="images/uploaded/202006041609155ed91cabc7c7e.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55374</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55374</guid>
<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 16:10:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zou het trafootje eens openmaken.  (lipjes die het printje blokkeren wat ombuigen en dan komt het geheel er uit).</p>
<p>Meestal zit er het draadje af net aan het steun/ contact pootje.  Komt meestal in orde.  (hou een goede loep bij de hand).</p>
<p>Herwikkelen is ook mogelijk.  Dezelfde als spare is wat lasiger denk ik.</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55364</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55364</guid>
<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 19:17:10 +0000</pubDate>
<p>Na het bouwen van de voorgestelde 10.7 MHZ oscillator bleek bij injecteren alleen de ratio detector de tuning indicator uit te slaan in de laatste MF trap.<br />
Alle voorgaande trappen gaven geen uitslag, er handig apparaatje dus, dank nog voor de tip!</p>
<p>Na enig meet en zoekwerk bleek dat een van de laatste mf trafo's een onderbreking te hebben.<br />
Nu heb ik de vraag of iemand wellicht nog een dergelijke trafo heeft?<br />
Of weet of hier nog aan te komen is?<br />
Op de foto heeft de trafo 4 pootjes maar 1 pootje zat dus los.</p>
<p><br />
Bijgaande foto van het betreffende onderdeel in het schema en van het gezochte onderdeel.</p>
<p><br />
Vr gr Eric</p>
<p><br />
<img src="images/uploaded/202006031832355ed7ecc38b8ac.png" alt="[image]" width="436" height="311" /></p>
<p><img src="images/uploaded/202006031832545ed7ecd6df349.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1242" /></p>
<p><img src="images/uploaded/202006031833185ed7ecee0eb81.jpg" alt="[image]" width="1225" height="1400" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55363</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55363</guid>
<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 18:33:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Dank jullie voor het meedenken en de tips zover.</p>
<p><br />
Waar in het schema kan ik evt een keramisch filter monteren?</p>
</blockquote><p>echt niet nodig.  Opzet is het eenvoudig houden. Je 4000 doet het (eens hij hersteld is) ook zonder kwartskristallen en keramische filters <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<blockquote><p>Ik kan een 100 MHZ scoop lenen van mijn werk, kan ik evt de tuner uitgang ook  meten met de scoop of daar een 10.7 MHZ signaal aanwezig is?</p>
</blockquote><p>Heel moeilijk.  Het niveau is daar nog laag.  Zonder ervaring wat je precies moet zien tussen de ruis is lastig, probe moet ook op de juiste plaats ground nemen en mag zelf niet teveel invloed uitoefenen.</p>
<blockquote><p>De scoop heeft een frequentie meter in het display wat aangeeft wat de aangeboden freq. is.<br />
Daarmee wil ik de tester die aan het bouwen ben ook mee afregelen.</p>
<p><br />
Vr gr, Eric</p>
</blockquote><p>testertje afregelen gaat ook prima door hem even langs een goede radio te houden, maar scoop met teller is prima.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55022</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55022</guid>
<pubDate>Wed, 20 May 2020 09:43:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Die 10,7 mHz injector vind ik persoonlijk niet zo´n goed idee.<br />
Waarom? Je zult hem moeten bouwen en dan kom je bij het meten waarschijnlijk niet tot een bevredigend resultaat/diagnose. Dan heb je het kip &amp; ei probleem. Is de injector goed gebouwd of zit er toch een fout in de MF trap?<br />
Die injector moet worden afgeregeld op 10,7 mHz. Daar heb ik een zwaar hoofd in want de schakeling is vrijlopend en heeft geen enkel frequentie-stabalizerend element zoals een kristal of PLL.<br />
Ik heb het gevoel dat dat ding behoorlijk zal zwabberen, maar kan het mis hebben.<br />
Je zult hem dus eerst met een goed werkende MF trap moeten testen en afregelen.</p>
</blockquote><p>waarom zou dat zwabberen?  't is een oscillator zoals een andere.</p>
<p>heb het filmpje nog eens opgezocht van Hugo, waarin je zelf kan zien dat het injectortje een prima hulp is.</p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=DtAecJR2-IE">https://www.youtube.com/watch?v=DtAecJR2-IE</a></p>
<p><br />
Een Rohde &amp; Schwarz  is voor dit echt niet nodig.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55021</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55021</guid>
<pubDate>Wed, 20 May 2020 09:36:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank jullie voor het meedenken en de tips zover.</p>
<p><br />
<p><br />
Ik kan een 100 MHZ scoop lenen van mijn werk, kan ik evt de tuner uitgang ook  meten met de scoop of daar een 10.7 MHZ signaal aanwezig is?<br />
<p><br />
Vr gr, Eric</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55020</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55020</guid>
<pubDate>Wed, 20 May 2020 09:34:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Frequentie is niet zo kritisch, een MF volledig afgeregeld op 10,5Mhz  werkt ook goed, <br />
je hebt dan iets meer schaal afwijking.<br />
Deze oscillatoren werken stabiel genoeg voor dit doel, je kan ze nog verbeteren door goedkope keramische filters van 10,7 toe te passen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55018</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55018</guid>
<pubDate>Wed, 20 May 2020 08:47:14 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Goldline</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die 10,7 mHz injector vind ik persoonlijk niet zo´n goed idee.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55017</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55017</guid>
<pubDate>Wed, 20 May 2020 08:33:09 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>humfred</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je kunt de stereodecorder wel in beperkte mate controleren zonder HF apparatuur.<br />
Met een stabiele toongenerator kun je op de ingang 19KHz aanbieden. Het is dan mogelijk om de verdubbelaar en de werking van het stereo lampje te testen. Ook kun je zien of de diodematix een goed 38KHz signaal krijgt.<br />
Met de kleine FM minizendertjes kun je links en rechts testen via HF als de radio het weer doet.<br />
Die dingen kosten een paar euro.<br />
<img src="images/uploaded/202005200829455ec4ea79b2b54.jpg" alt="[image]" width="472" height="296" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55016</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55016</guid>
<pubDate>Wed, 20 May 2020 08:28:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><br />
De injector is ook te moduleren, als in ik een 19KHZ sinus moduleer op de 10.7 MHZ kan ik dan ook daarmee de stereo decoder werking controleren?</p>
<p>vr gr, Eric</p>
</blockquote><p><br />
Ja, in die zin dat het stereolampje moet gaan branden en het ruisniveau wat toeneemt, door inschakelen stereodecoder. afregelen kan je dan voor de 19kHz verdubbelaar, maar stereoscheiding dan weer niet.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55015</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55015</guid>
<pubDate>Wed, 20 May 2020 08:23:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nee, je zult een multiplex moeten aanbieden.<br />
Om een eventuele defecte stereo decoder uit te sluiten kun je hem het beste by-passen of het LF vóór de stereo-decoder aftappen en beoordelen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55014</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55014</guid>
<pubDate>Wed, 20 May 2020 08:10:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goed idee, ben ondertussen begonnen de 10.7 MHZ injector te bouwen volgens Kris zijn voorbeeld.<br />
Omdat ik anders niet verder kom.</p>
<p>De injector is ook te moduleren, als in ik een 19KHZ sinus moduleer op de 10.7 MHZ kan ik dan ook daarmee de stereo decoder werking controleren?</p>
<p>vr gr, Eric</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55013</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55013</guid>
<pubDate>Wed, 20 May 2020 07:59:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dit lijkt me geen makkelijke fout om te lokaliseren.<br />
Zonder meetapparatuur zou ik proberen om de 10,7 mHz uit het frontend te leiden en tijdelijk naar de MF trap van een andere ontvanger te sturen.<br />
Dan kun je uitsluiten of de fout in de tuner of in het MF deel zit.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55011</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55011</guid>
<pubDate>Wed, 20 May 2020 07:08:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens mij staat het schema hier ook :<br />
<a href="https://nvhrbiblio.nl/schema/Grundig_ConcertBoy210Stereo.pdf">https://nvhrbiblio.nl/schema/Grundig_ConcertBoy210Stereo.pdf</a><br />
Daarin zit kennelijk chassis transistor 4000a</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54822</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54822</guid>
<pubDate>Tue, 12 May 2020 20:37:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nog een tip/idee .</p>
<p>als je geen RF generator hebt, maar wel wat knutselelektronica (junk) liggen hebt zou je een 10.7 Mhz injector kunnen bouwen.  Een ander forumlid (Hugo) publiceerde zoiets enige jaren geleden op het zusterforum.</p>
<p>hierbij nog eens het schema van Hugo.  de varicap (BB106)is enkel nodig als je muziek wil insturen. Die heb je waarschijnlijk niet liggen... desnoods een andere diode erin.</p>
<p><img src="images/uploaded/202005121947205ebafd48af0ea.jpg" alt="[image]" width="1061" height="566" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54821</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54821</guid>
<pubDate>Tue, 12 May 2020 19:47:46 +0000</pubDate>
