<title>Nederlands Transistorforum - KENWOOD KR-V8010</title>
<title>KENWOOD KR-V8010 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ton</p>
<p>Dank voor je tip.<br />
Dit is zeker een belangrijk punt.  <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> <br />
Ik zal hier zeker aandacht aan geven.</p>
<p>Mvrg.  Dick</p>
<p>Have a nice weekend</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5599</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5599</guid>
<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 20:56:28 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>dick smit</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Dick,</p>
<p>Het probleem kan veroorzaakt worden door soldeer verbinding rond de audio eindtrappen.</p>
<p>Vaak bij de grote audio i.c.losse contacten,kring zichtbaar bij de pootjes.</p>
<p>Goed doorsolderen,probleem is dan vaak opgelost!</p>
<p>Groet Ton</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5588</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5588</guid>
<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 12:58:18 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Ton Mijnster</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Maurice</p>
<p>Hartelijk dank voor je reactie.<br />
Ik probeer zo snel mogelijk een service doc. te bemachtigen dat maakt het zoeken wat overzichtelijker.<br />
Laat je nog weten wat er achterweg komt.</p>
<p>Mvrg.  Dick</p>
<p>Een goed weekend.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5587</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5587</guid>
<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 12:07:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het uitschakelen is een veiligheid voor je luidsprekers/versterker.</p>
<p>Of je snoeren geven een sluiting maar gezien je opmerking dat hij het even wel goed doet gaat geval 2 in.</p>
<p>geval 2<br />
De versterker meet een gelijkspanning op de uitgang en gaat daarom in protectie.<br />
Dan is de fout elektronisch, bv je eindtrap is defect</p>
<p>Geval 3 is dat het schakel stukje gewoon defect is.<br />
Immers er zit een inschakel vertraging in die na ca 3 sec opkomt.<br />
Kan zijn dat die weer afvalt.</p>
<p>Geval 4<br />
Je contacten van relais zijn vervuild.</p>
<p>Geval 5 <br />
is iets anders loos in de versterker bv iets met de voeding.</p>
<p>Mogelijkheden oplossen;<br />
1e controleer luidsprekers- monteer tijdelijk 2 andere<br />
2e vervang het relais (moet je kunnen solderen)<br />
3e laten repareren</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5584</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5584</guid>
<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 09:55:19 +0000</pubDate>
<title>KENWOOD KR-V8010</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goedeavond,</p>
<p>Sinds kort heb ik een KENWOOD KR-V8010<br />
Na enige tijd spelen schiet het apparaat in de protectie.<br />
Volgens het manual zou dit duiden op speakerproblemen.<br />
Uit en inschakelen lost dit probleem tijdelijk op.<br />
Ik heb de boxen doorgemeten en aangesloten een andere amp. geen enkel probleem.<br />
Is er misschien iemand die licht kan werpen op dit vervelende probleem.</p>
<p>Alvast mijn dank</p>
<p>Mvrg. Dick</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5581</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5581</guid>
<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 19:28:17 +0000</pubDate>
