<title>Nederlands Transistorforum - Gezocht schema NAD  T762</title>
<title>Gezocht schema NAD  T762 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
Ik heb niet de kennis en vaardigheden om zelf controles uit te voeren, maar ik weet dat er bij reparatie eerder wel wat veranderingen zijn gedaan. Ik som op:<br />
Apparaat grondig doorsolderen;<br />
Div. Onderdelen in de voeding vervangen<br />
Interne bekabeling herstellen (wat ze daarmee precies bedoelen weet ik niet)<br />
Laatste software laden<br />
Afregelen</p>
<p>Als ik de kast open schroef kom ik een bijzondere constructie tegen tussen de 2 platen (pre-out en multichannel) daar zitten normaal twee kabels, maar nu zijn alleen de connecties die er toe doen met een diode verbonden. Alle AGND zijn niet connected. (Zie Pagina 8 service manual NAD T762)</p>
<p>Voor de rest ziet het er in de kast zelf goed uit. Ik ben alleen nog niet zo ver dat ik de displayunit heb kunnen bekijken.</p>
<p>Kan iemand hier iets over vertellen? Kan het zo zijn dat door de AGND connecties niet te verbinden de display uit valt en daarmee de gehele bediening onmogelijk wordt?<br />
Gr. Arthur</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29122</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29122</guid>
<pubDate>Sun, 03 Jan 2016 11:28:48 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Arthur de Boer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Arther<br />
Ik dacht dat de print 135 euro koste maar dat weet ik niet zeker meer. De monteur van de vestiging in tilburg vertelde me dat de processors stuk gingen van slechte solderingeb van de stabilizator op de hoofdprint welke de voeding verzorgt van de processors. Maar ook de slechte contacten van de voetjes waar de processor in zit. Op de nieuwe print zatten deze gesoldeerd. Heb je een schema en de kennis om de solderingeb te controleren?</p>
<p>Johan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29046</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29046</guid>
<pubDate>Sun, 27 Dec 2015 08:13:35 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>snameroc</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goedendag,<br />
Ik heb eindelijk mensen gevonden die hetzelfde probleem lijken te hebben.<br />
Ik heb ooit mijn versterker t762 opgestuurd naar AND electronics voor onderhoud en reparatie. Sinds ongeveer 2 jaar geeft de frontpaneel de geest na +-5 minuten. Schakelen tussen de verschillende input signalen waar onder dolby digital, dolby surround etc bij verschillende delen van een film &gt; knalt de versterker uit.<br />
Als ik 1 bron gebruik in stereo en gewoon radio aanzet bijvoorbeeld &gt; schakelt het scherm op den duur uit met wat gekke parameters. (Totaal willekeurig) &gt; Het volledige frontpaneel reageert nergens meer op, dus ook niet de AB of volumeknop. Apparaat speelt gewoon door.</p>
<p>Wie wil eens meekijken en dat ding van mij doormeten en vraag 2: snameroc? Wat heb je betaald voor de keyboard printplaat?</p>
<p>Ik ben benieuwd naar de reacties!</p>
<p>Hartelijk bedankt alvast<br />
Arthur</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29045</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=29045</guid>
<pubDate>Sat, 26 Dec 2015 20:12:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb een nieuwe toetsenbord print opgehaald en ingebouwd en hij werkt weer prima.<br />
De microprocesoren waren niet los te koop maat de prijs van een komplete print was nog wel acceptabel.<br />
Iedereen bedankt voor het meedenken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5779</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5779</guid>
<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 20:21:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb contact gehad met de importeur losse uC,s leveren ze niet wel een toetsenbordprint met bijde uC's en natuurlijk display.<br />
Is niet heel goedkoop maar nog net wel acceptabel in mijn ogen wel 2 weken levertijd ze waren net op. Ik ben kennerlijk niet de enige want het is een verbeterde uitvoering.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5659</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5659</guid>
<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 16:17:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Henk bedankt voor je opmerking echter heb ik mischien onvoldoende info gegeven.<br />
De receiver laat zich ook niet bedienen zowel lokaal als met de AB.(dus niet alleen display problemen)<br />
De pulzen van de AB komen wel binnen op de uC maar die doet et niets mee, tijdens de meteing heb ik de bedienings print via een krokedillen snoerje extra geaard maar er zit ook een gesoldeerde aarddraad. Aan de degelijkheid van de opbouw ligt het in mijn ogen niet.<br />
Morgen de impoteur en aswo eens bellen het apparaat is van 2004 misschien is er nog hoop op verkrijgbaarheid</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5655</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5655</guid>
<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 21:36:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik heb inmiddels het een en ander gemeten (nog zonder schema maar dat hoop ik snel te ontvangen).<br />
Er was een elko stuk van de 5 volt (esr 5,5 ohm en bijna ontploft) daarmee was de rimpel op de 5 volt weg.<br />
Echter voor de werking van de processor maakt het niets uit.<br />
De oscilator loopt met de scoop keurig op 40 mhz als ik die met mijn vingers aanraak veranderd de wartaal op het display.<br />
Ik meet geen enkel signaal op de datalijnen van de microprocessor naar de dysplaydriver chip.<br />
Ik denk dat de processor stuk is ook een reset helpt niet.<br />
overigens is er een 2e processor welke ook een xtal heeft en die zover ik kan zien de versterker bedieningen aanstuurt (op de eerste zitten de knopjes).<br />
Wachten of het schema en kijken of de processors te koop zijn ze zitten gelukkig in een voetje.</p>
</blockquote><p>Als ik nog een tip mag geven, hetgeen ik meegemaakt heb met een Sansui receiver.<br />
De printplaten hebben soms een aardverbinding via de bevestigingsschroeven. Soms alleen een printvlak en soms ook met een extra soldeerlip. De Sansui gaf ook een verward display. Dit soort fouten laten zich er moeilijk uit meten. Pas de tweede of derde maal op de werkbank kwam de fout aan het licht. Hier verdween de fout dus tijdens de metingen. Het ene toestel is het andere niet, maar uP's gaan (gelukkig) weinig stuk en zijn altijd moeilijke onderdelen. Check dus even de schroeven.</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5650</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5650</guid>
<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 16:53:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank voor het schema.<br />
Het bevestigd mijn beleving van de funktie's van de processoren.<br />
De kristalossilators hebben geen trimmers wel ctjes maar ze lopen volgens de frequentiemeter van mijn textronic scoop op 40,0003 mhz dus dat klopt wel volgens mij.<br />
Volgens de manual worden ze als set verkocht dus ga ik daar maandag maar eens achter een ook kan de eeprom nog stuk zijn dus probeer ik er maar bij te kopen.<br />
Ik denk toch dat de processors of een van bijde stuk gegaan zijn van de rimpel spanning, nu maar hpen dat er niet meer wat op 5 volt werkt stuk is zoals de proligic decoder enzo.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5647</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5647</guid>
<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 22:25:37 +0000</pubDate>
<title>Schema NAD T762 staat in de schematheek (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Met dank aan Arjan Havelaar is dit schema toegevoegd.</p>
<p>Paul<br />
Forumbeheer</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5646</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5646</guid>
<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 22:02:13 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Forumbeheer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Processoren worden aangestuurd door X-tal oscillators, heb je al gecontroleerd of het X-tal op juiste frequentie oscilleert, het gebeurt regelmatig dat het trimmertje ernaast defect is en dan houdt alles op. Soms helpt het door draaien aan de trimmer de zaak weer aan de gang te krijgen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5644</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5644</guid>
<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 17:07:17 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>ruud</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Oke dan wacht ik de plaatsing in de schema theek even af.<br />
Ik had de datasheet van de processor op internet gevonden en gezien dat er geheugen in zit met aplicatie specifieke software.<br />
Ik zal maandag Nad eens bellen kijken wat die zeggen.<br />
Overigens zit er ook een rs232 poort op de NAD maar de processor is volgens mij zo dood als een pier.<br />
Alvast bedankt</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5643</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5643</guid>
<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 15:06:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Johan,</p>
<p>Ik heb de servicedocumentatie gisteren naar je gemaild, maar ik kreeg een mail terug dat de aflavering was mislukt. <br />
De bijlage was te groot voor jou mailbox.<br />
Ik mail hem wel naar Paul zodat die hem in de schematheek kan zetten. <br />
Dan kun je het zelf daar vandaan downloaden.</p>
<p>Ik heb niet specifiek ervaring in het verkrijgen van NAD onderdelen, wel in het verkrijgen van dit soort onderdelen in het algemeen, <br />
dus van meerdere merken wel. Dus dat moet wel lukken.</p>
<p>Arjan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5642</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5642</guid>
<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 14:26:00 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Arjan Havelaar</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb inmiddels het een en ander gemeten (nog zonder schema maar dat hoop ik snel te ontvangen).<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5640</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5640</guid>
<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 08:10:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mail is verstuurt alvast bedankt.</p>
<p>Johan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5635</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5635</guid>
<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 09:42:01 +0000</pubDate>
<p>Servicemanual heb ik voor je. Mail mij maar.</p>
<p>Arjan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5633</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5633</guid>
<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 07:50:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Henk,<br />
Als eerste bedankt voor je reactie ik was al van plan om dat te gaan bekijken.<br />
Maar de voeding is conventioneel dus gewoon trafo en gelijkrichter en stabilizators.<br />
En buiten het audiosignaal verwerking tel ik al 4 chips op de bedieningsprint met meer dan 40 pootjes dus een schema zou die controlle wat makkelijker maken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5632</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5632</guid>
<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 05:51:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wie heeft er voor mij een schema?<br />
Ik heb een bedienings probleem met de microprocessor allemaal wartaal op het display.</p>
<p>Alvast bedankt</p>
</blockquote><p>Als je de datasheet van de uP hebt, kum je POR, power_on reset contoleren. Ook de voedingsspanning mag geen rimpel op zitten.<br />
Misschien helpen deze tips bij gebrek aan een schema.</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5630</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5630</guid>
<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 22:30:33 +0000</pubDate>
<title>Gezocht schema NAD  T762</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wie heeft er voor mij een schema?<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5629</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5629</guid>
<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 21:37:50 +0000</pubDate>
