<title>Nederlands Transistorforum - Fruit Automaat Razzle-Dazzle -Up&amp;Running na 1,5jaar</title>
<title>Fruit Automaat Razzle-Dazzle -Up&amp;Running na 1,5jaar (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hier voorbeeld waar fout gaat.</p>
<p>De manual van mijn kast geeft dan wel keurig de ASCII -HEX mogelijke<br />
karaker set dus ik weet dat spatie = 20h, @= 40h en H = 48h enz.</p>
<p>Goed dat kun je omzetten maar je ziet dat bij 062E het fout gaat.<br />
20 is de laaste spatie van de tekst, 062F 6B zou dan weer 1e programma<br />
regel zijn.<br />
Die gaat nu fout. <br />
062E: 20 6B       BRA   $069B<br />
0630: C8 77       EORB  #77<br />
BRA is dan wel 6B maar denk dat Disassembler verder de mits in gaat.</p>
<p>Ik zou dan geheel handmatig stukje bij stukje moeten decoderen.</p>
<p><img src="images/uploaded/202008042129285f29d338ea5f0.jpg" alt="[image]" width="1231" height="550" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56415</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56415</guid>
<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 21:29:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Of je moet zo in die kasten duiken, en na aanschaf echt aan de slag.</p>
<p>Zo wil de Razzle Dazzle niet uitkeren, nu blijkt dat een NL juridische kwestie geweest te zijn, kom ik van de week achter.<br />
Tot 1989 was in NL verboden dat de kasten zelf geld uit keerde.<br />
En inderdaad is mijn certificaat label geldig tot jan 1989.</p>
<p>Vandaar bij mij de uitbetaal knop niet werkt.<br />
Zit knopje verscholen om de credit's te nullen.<br />
En uitbater moet dan handmatig uit zijn eigen zak lappen.</p>
<p>DUS, heb ik op internet een ROM-set gevonden van mijn kast met heel misschien wél<br />
de uitbetaal functie. Hoewel dat OOK en Nederlandse versie is.</p>
<p>Ik heb natuurlijk weer een zeldzame uitvoering, ik heb een 4-rol spel ipv <br />
de gangbare 3-rol.</p>
<p>Spel Roms uitwisselen is niet het moeilijkste, ECHTER, er zit een 4e IC op de spel module.<br />
Deze zeer vermoedelijke PAL of GAL bevat de CHR Check.<br />
Of wel verander je 1 bitje in de Eprom start kast nooit meer op en krijg je<br />
foutmelding.</p>
<p>Nu heden zijn er slimmerikken reeds die door vergelijken van ROMs gevonden hebben waar de procedure zit in programma.<br />
<a href="https://www.fruitemu.co.uk/ib/index.php?app=forums&amp;module=forums&amp;controller=topic&amp;id=10032&amp;tab=comments#comment-154924">Hier te lezen over mijn MPU3</a> , gaat dan wel over ander spel.</p>
<p>Helaas kan ik de procedure nog niet vinden in mijn spel.<br />
Heb er wel al een Disassembler op los gelaten en is de 6808 code al leesbaar.<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Maar is een beetje een domme Disassembler, Bv Tekst in programma probeert hij als code te lezen.</p>
<p>Hier stukje Spel code mijn ROM.</p>
<p>Dissassembled by 6800DASM<br />
Written by Sean Riddle and Modified by Jess Askey 4/09/98</p>
0000: F6 20 0A    LDB   $200A<br />
0003: 7D 00 6B    TST   $006B<br />
0006: 27 EF       BEQ   $FFF7<br />
0008: 20 03       BRA   $000D</p>
<p>000A: BD 79 9B    JSR   $799B<br />
000D: 86 06       LDA   #06<br />
000F: 97 44       STA   $0044<br />
0011: BD 64 C2    JSR   $64C2<br />
0014: 4D          TSTA  <br />
0015: 27 1F       BEQ   $0036<br />
0017: 7D 00 6B    TST   $006B<br />
001A: 26 12       BNE   $002E<br />
001C: 96 71       LDA   $0071<br />
001E: 81 14       CMPA  #14<br />
0020: 27 06       BEQ   $0028<br />
0022: 96 70       LDA   $0070<br />
0024: 81 C8       CMPA  #C8<br />
0026: 26 03       BNE   $002B<br />
0028: BD 79 BA    JSR   $79BA<br />
002B: BD 6E 73    JSR   $6E73<br />
002E: C6 32       LDB   #32<br />
0030: BD 76 E3    JSR   $76E3<br />
0033: 7E 62 36    JMP   $6236</p>
<p><img src="images/uploaded/202008042122525f29d1ac863c7.jpg" alt="[image]" width="1024" height="576" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56414</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56414</guid>
<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 21:22:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Leuke film,<br />
Hoewel zijn dan &quot;slecht&quot; gebouwde kasten.<br />
Ken in NL een verhaal van 2 figuren die er in de dacht jaren 80 1 gekocht hebben.<br />
Na veel puzzelen kwamen de achter knop combinaties om winkansen te vergroten.<br />
Dus kende het spel zo goed en trokken dan land in op zoek naar dat spel<br />
en konden zo nodige verdienen.</p>
<p>Maar dat knoeien met lichtjes, palletjes, dat kan met mijn kasten niet.<br />
De Razzle is CPU gestuurd en ding weet alles en houd van alles bij.<br />
Credits in, en UIT , bijvul etc, ook mechanische tellers hoeveel munten er<br />
door de munt automaat gegaan zijn.<br />
Als uitbater weet je dus vrij snel dat de kast niet meer klopt.</p>
<p>Ha ha in de film hoor je ook dat kast ter reparatie is aangeboden, meelij  met de reparateur, die zoekt zich ongeluk naar fout die niet bestaat.</p>
<p>Rollen zijn stappen motoren, en als je al manier zou vinden om  die rollen te kunnen verdraaien, heeft dat geen enkele invloed, omdat dat puur visueel is.<br />
De cpu weet reeds waar de rollen staan, vooraf en draait rollen op de juiste plek middels x-stappen voor juist symbool.<br />
Rollen zijn verder &quot;dom&quot; zitten geen schakelaars.</p>
<p>Wel bv de Rotamint Exquisit uit 1974, die moet met levers en codewiel uitvogelen waar de schijven op staat. Is mechanisch, maar dat mechaniek zit helemaal ingekapseld.</p>
<p>Bij de Razzle zou je nog kunnen proberen de muntschakelaar te bedienen, maar ,<br />
1 die zit bij mij onder plastic kap, peuteren door draad te steken door mechaniek<br />
om de munt te testen, vrijwel kansloos, dat zit zo diep weggestoken.</p>
<p>Rotamint en zie geheel ingekapseld.<br />
<img src="images/uploaded/202008042056545f29cb9692174.jpg" alt="[image]" width="800" height="600" /></p>
<p>In controle-test mode kun je alle informatie bekijken.<br />
<img src="images/uploaded/202008042057445f29cbc896c2f.jpg" alt="[image]" width="1024" height="576" /><br />
<img src="images/uploaded/202008042057545f29cbd2eadb4.jpg" alt="[image]" width="1024" height="576" /></p>
<p>Zie plastic kap over de munt schakelaar.<br />
<img src="images/uploaded/202008042058335f29cbf92fd8c.jpg" alt="[image]" width="1024" height="576" /></p>
<p>Als je al bij de muntschuif kan komen, die veren zijn behoorlijk sterk, dat gaat niet met een draadje pielen.<br />
<img src="images/uploaded/202008042059165f29cc2411918.jpg" alt="[image]" width="1024" height="576" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56412</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56412</guid>
<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 21:00:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Check! De hacker van destijds legt zelf ook uit wat hij deed:</p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=Ts70LHeJXU4">https://www.youtube.com/watch?v=Ts70LHeJXU4</a></p>
<p>Echt reteslim gedaan. Erg leuk om te zien wat hij deed. Hij kocht op een gegeven<br />
moment deze machines puur om te hacken. Hij maakte tools om de vervolgens te verkopen.</p>
<p>Groeten, Roland</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56409</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56409</guid>
<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 19:22:34 +0000</pubDate>
<p>Wat een leuk project! Kleine Roland vroeger: &quot;Later als ik later groot ben en een<br />
groot huis heb dan lijkt mij een oude flipperkast erg leuk!&quot; Het is nooit van een<br />
flipperkast gekomen maar ik blijf het mooie techniek vinden. Net als de fruitautomaten.</p>
<p>Mijn vader zei het vroeger al, achterop die fruitautomaten zit een sticker met: &quot;Ik win altijd&quot;<br />
Als je de instellingen ziet met die dipswitches dan klopt dat ook wel <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Leuk dat je zo'n ding hier eens laat zien!</p>
<p>Ik zag een tijd terug nog een leuke uitzending over mensen welke die<br />
automaten hackten. Echt fantastisch. Ik zal kijken of ik die link kan vinden.<br />
Casino's zijn destijds voor heel grote bedragen opgelicht.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56403</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56403</guid>
<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 18:29:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ha ha nee, Accu , je kent het.<br />
Zit al wel 10jr weer en nieuwe op.</p>
<p>Denk op een of andere manier dat de RAM Ic houder voetjes destijds toch nog<br />
sporen van dat zuur heeft behouden, of ik heb het destijds niet genoeg gereinigd.<br />
Ze waren schoon. weet zeker.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56346</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56346</guid>
<pubDate>Sun, 02 Aug 2020 13:02:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er zitten nogal wat vlekken op die print. Heeft er een kat of muis over gepist ?<br />
Verklaard ook de geoxideerde ic voeten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56344</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56344</guid>
<pubDate>Sun, 02 Aug 2020 12:05:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Netjes opgelost, inderdaad weer heel wat anders.</p>
<p>En wat valt mij weer op... Een Philips 12NC op de motor. Nu nog uitvinden hoe die erop terecht kwam. Zal wel gewoon inkoop zijn van Barcrest bij Philips maar dan wel met een custom plaatje erop, geen gewone Philipssticker uit Dordt of Brussel.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56342</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56342</guid>
<pubDate>Sun, 02 Aug 2020 11:38:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi verslag Maurice.<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> <br />
En inderdaad eens iets anders.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56332</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56332</guid>
<pubDate>Sat, 01 Aug 2020 21:53:45 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Bert K</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nog even plaatje van de Windows Emulator.<br />
Toch leuk dat mensen dat maken.</p>
<p><img src="images/uploaded/202008012153005f25e43c7a705.jpg" alt="[image]" width="1270" height="994" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56331</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56331</guid>
<pubDate>Sat, 01 Aug 2020 21:53:04 +0000</pubDate>
<title>Fruit Automaat Razzle-Dazzle -Up&amp;Running na 1,5jaar</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>December 2018 begaf mijn <a href="index.php?id=45873" class="internal">Fruit automaat het</a>. Zie de link.<br />
B-Rol alarm en bleef kast hangen <br />
in “RESETTING”</p>
<p>De foutmelding B-Rol herkende ik wel.<br />
Elk van de 4 Rollen heeft een index gaatje met een optisch sensor.<br />
Deze wordt met een 5V wire-lampje aan geschenen.<br />
Lampje stuk? Nee dat was probleem niet.</p>
<p>Op de ROL-Print bleken 2x 100 Ohm weerstanden van de optische<br />
index zwaar verlopen te zijn. Ca 230 Ohm.<br />
Alle 4 vervangen.</p>
<p>Nu was 1 van de rollen ook tijdens draaien vervelende brom te horen.<br />
De overige waren geheel stil.<br />
Nu de kast toch weer open was, pak het eens aan.<br />
Bij stekkers omzetten verhuisde de brom mee, dus motor is verdacht, niet de sturing.<br />
<img src="images/uploaded/202008012140205f25e14480829.jpg" alt="[image]" width="1303" height="882" /></p>
<p>Motor gemonteerd en onderzoek wees uit dat de as van de stappen motor axiaal<br />
Motor afdekplaat zit gelijmd.<br />
Door met verfföhn enig te verwarmen en mes er tussen kan met dit schadevrij afemen.<br />
Op de as de C-klem losnemen en kan anker uitgenomen worden.</p>
<p>Op de as binnen zijde zit een verende ring.<br />
Meestal zit er al een extra ring tussen.<br />
Ik heb hier een extra verende ring tussen gedaan,<br />
zodanig dat met een minime druk op de later weer te plaatsen C-klem de as<br />
weer speling vrij kan draaien.<br />
Reinigen, drup olie op de as.<br />
Zaak weer gemonteerd. <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> Geruisloos weer.</p>
<p>Hier anker ligt links naast de motor.<br />
<img src="images/uploaded/202008012101125f25d818141c4.jpg" alt="[image]" width="1024" height="576" /></p>
<p>Zo heb ik verder alle lampen nagezien, nodige vervangen.<br />
Houders gereinigd etc.<br />
Daar ik geen juiste bedradings schema heb van mijn kast een van een andere kast<br />
gebruikt om aan mijn kast aan te passen.<br />
Ik heb namelijk de 4 Rol versie (geen 3) en nog wat visueel andere zaken.<br />
Enorm karwij geweest alle bedrading uit te zoeken en in schema aan te passen.</p>
<p>Nu kloppen alle interne bedrading, lampen, schakelaars,spoelen, muntschakelaars etc.<br />
met mijn kast. Handig voor als er weer wat mis is.<br />
Detail. van de lampen.<br />
<img src="images/uploaded/202008012109065f25d9f236f80.jpg" alt="[image]" width="693" height="798" /></p>
<p>Maar met al dat gerommel begon in jan2019 in middels de kast moeilijk op te starten.<br />
Soms duurde het wat minuten en sprong deze toch uit reset maar daarna was over met de pret.<br />
Bij opstart Resette de kast geheel niet meer, display gaf @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@.</p>
<p>Nu had ik bij aanschaf al het reset probleem ondervonden, was de reden dat er van de kast afstand werd gedaan.<br />
De CPU-reset is bij deze MPU-3 wat kritisch.<br />
Maar niets hielp om de kast tot leven te brengen.<br />
Ook eerder had ik al eens een defect geheugen gehad, had nog een hagel nieuwe en deze geplaatst, helaas.</p>
<p>ZAL toch niet dat er wat met de SPEL Eproms zijn!!<br />
Dammm ik dacht altijd nog lees die een keer in , voor geval dat...<br />
Daar deze gesoldeerd zitten ipv een voetje, zo'n To-Do ding.<br />
Enfin, er uit en rapido inlezen.<br />
Maar of er fouten in zitten?? Zag er allemaal in HEX wel aardig uit.<br />
Op Internet vond ik een ROM-SET van iets andere versie met zowaar een EMULATIE programma voor WindHopeloos.<br />
Geïnstalleerd, werkte en nu mijn ROM set in die emulator geïnstalleerd.<br />
En daar zag ik bij opstarten de mij bekende Nederlandse tekst en werkte de kast en de emulator.<br />
Ik kan niet de andere versie in mijn module plaatsen, er zit een 4e chip die de HEX-Code controleert middels een sleutel, logisch is immers een proff-gokkast!<br />
En rommelen met ROMs is uit den boze.</p>
<p>De test ieder geval mijn ROMs zijn OK.<br />
<img src="images/uploaded/202008012122585f25dd32c099e.jpg" alt="[image]" width="800" height="600" /></p>
<p>Voorlopig strandde hier het plezier.</p>
<p>Vandaag weer eens een frisse poging gewaagd.<br />
En zoals met veel reparaties helpt het om even met rust te laten.<br />
de MPU-3 computer weer uit de kast genomen.<br />
<img src="images/uploaded/202008012122355f25dd1b04eed.jpg" alt="[image]" width="829" height="559" /><br />
<img src="images/uploaded/202008012122485f25dd283d010.jpg" alt="[image]" width="800" height="600" /></p>
<p>Je ziet Links naast de Accu aan rechterzijde print een opsteekprint met het spel geheugen CDM6116,welke al modificatie is ipv 2x een geheugen IC.<br />
Heb gezegd IC had ik al vervangen, echter....Had niet de steek print er af getrokken!<br />
En zie:<br />
<img src="images/uploaded/202008012127045f25de28b3fee.jpg" alt="[image]" width="1024" height="585" /></p>
<p>IC houder gecorrodeerd.<br />
Nieuw voetje geplaatst, pennetjes print gereinigd.<br />
Starten.... Rollen gaan weer draaien..en Hoop Alarm geluiden??<br />
A-ROL Error, Nu dat weer.<img src="images/smilies/fire.gif" alt=":fir" /> <br />
Hé alle 4 de index lampen van de rollen branden niet.<br />
Geen 5V na de regelaar, laat staan 15V voor de regelaar.</p>
<p>Regelaar 7805 wordt via de 0V door PIO e CPU geschakeld.<br />
Toch niet wat ernstigs?</p>
<p><img src="images/uploaded/202008012131345f25df36dfb93.jpg" alt="[image]" width="1122" height="706" /></p>
<p><img src="images/uploaded/202008012131555f25df4bbe852.jpg" alt="[image]" width="964" height="977" /></p>
<p>Was even wat door piepen maar bleek een soldeerfout te zijn.<br />
De weerstand R73 zat erg hoog en maakte maar net contact met soldeer.<br />
Kennelijk door het vele gerommel met de print was de soldering nu gebroken.<br />
Opnieuw gesoldeerd en we hebben weer licht.</p>
<p>Hier soldeer al verwijderd maar je ziet de draad zit erg diep.<br />
<img src="images/uploaded/202008012135115f25e00fe7563.jpg" alt="[image]" width="573" height="526" /><br />
<img src="images/uploaded/202008012135285f25e0207dece.jpg" alt="[image]" width="1362" height="791" /></p>
<p>Er kan eindelijk weer gespeeld worden, heb ik wel gemist, even wat gokken.<br />
Hoewel het weigeren om ook daadwerkelijk uit te keren, helaas dat weigert de kast nog altijd, van begin af aan overigens.</p>
<p>Is weer eens wat anders als radio, pick-up reparatie.</p>
<p>Oh ja.<br />
Voor onze gokverslaafden, hier de instelling, gewoon wat dip schakelaars.<br />
EN ondanks de CPU 6808, simpele 8 bitter, kast weet donders goed wat ie doet.<br />
Kast is gebouwd in 1983.<br />
<img src="images/uploaded/202008012143155f25e1f3b393f.jpg" alt="[image]" width="1024" height="521" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56330</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56330</guid>
<pubDate>Sat, 01 Aug 2020 21:38:52 +0000</pubDate>
