<title>Nederlands Transistorforum - Grundig TV - probleempje</title>
<title>Grundig TV - probleempje (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>HM,</p>
<p>Het beeld is en was perfect met beide EEPROMS. Het ging enkel nog over de grootte van het menu, waarbij ik aanneem dat dat normaal is voor mijn toestel.</p>
<p>Dank,<br />
Joost</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5871</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5871</guid>
<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 17:26:38 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Joost Schotte</dc:creator>
<p>V+, V-, P-, P+ deed het.<br />
Vervolgens kon ik alle instellingen maken met de 8K EEPROM.<br />
Het resultaat was identiek als met de oude 4K EEPROM, ook het OSD menu, waaruit ik besluit dat mijn toestel OK is.<br />
Ik kan niets anders bedenken dan dat het grote formaat OSD menu voor dit type toestel met 14&quot; beeldbuis normaal is en dat er vroeger een andere waarde in het geheugen moet gezeten hebben die van toepassing is voor grotere schermen, waarschijnlijk ingesteld via een speciale programmer.</p>
<p>Dank u voor de hints.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5870</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5870</guid>
<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 17:19:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je hebt nu de EPROM gewisseld en weer terug gewisseld. Is het beeld met de oude EPROM nog steeds hetzelfde ?<br />
Met de nieuwe EPROM zag het beeld er goed uit voor zover ik kon zien.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5841</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5841</guid>
<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 19:44:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het moet toch echt met een dergelijke combinatie. Mogelijk zat er een foutje in mijn volgorde...</p>
<p>Probeer eens Volume+, Volume-, Zender-, Zender+<br />
of Volume-, Volume+, Zender-, Zender+</p>
<p>Deze beide combinaties kom ik elders nog tegen, en eentje zou er toch moeten werken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5836</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5836</guid>
<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 09:27:39 +0000</pubDate>
<p>Die toets sekwentie levert geen reactie op, ook niet met de oude EEPROM erin en ingestelde vergrendeling. Enkel de cijfer code werkt dan. <br />
Bruno had die toetsen ook al eens voorgesteld om uit de hotel mode te geraken. Dat gaf ook geen reactie. Ik zou de hotel mode kunnen inschakelen in het service menu om de toets sekwentie uit te proberen, maar dan moet ik wel zeker zijn dat ik er terug uitgeraak zodat het toestel niet onbruikbaar wordt.</p>
<p>Misschien ligt het ook wel aan de 8K EEPROM die niet door de processor herkend wordt, hoewel ik cijfers kan ingeven voor de ontgrendeling. Zonder EEPROM komen er geen cijfers op het scherm.</p>
<p>Mvg,</p>
<p>Joost</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5831</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5831</guid>
<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 19:44:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Even opgezocht voor de zekerheid, want zoiets verzin je niet: Rechts, links, omhoog, omlaag. Oftewel volume + , - , zender + , -. Werkt ook als je een code hebt ingesteld en die vergeten bent.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5822</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5822</guid>
<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 19:03:52 +0000</pubDate>
<p>Ik heb de EEPROM vervangen door een 8K versie (type 24C08). De 24C04 kon ik niet direct vinden. Beiden zijn georganiseerd in banken van 256 bits, dus ga ik er van uit dat de 8K versie ook wel zal werken.<br />
Bij het inschakelen krijg ik nu een scherm voor pass code ingave:</p>
<p><img src="images/uploaded/201102202034304d616cc63e6de.jpg" alt="[image]" width="640" height="480" /></p>
<p>Ik heb alle meest voor de hand liggende combinaties gebruikt: 1111, 2222, ... en 1234, zonder resultaat.<br />
Heb je een idee welke code ik kan ingeven ?</p>
<p>Hetzelfde scherm krijg ik ook wanneer er geen EEPROM op de print zit of bij de oude EEPROM wanneer ik in de timer functie van het menu een code programmeer.</p>
<p><img src="images/uploaded/201102202042384d616eae803ef.jpg" alt="[image]" width="640" height="480" /></p>
<p>Alvast bedankt,</p>
<p>Joost</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5821</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5821</guid>
<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 18:47:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zou het zelf toch eerder in de processor zoeken, die op zijn beurt misschien verkeerde parameters ophaalt uit de serieele EEPROM. De tip in Euras is om gewoon eens een blanke EEPROM te steken. Dan staat het toestel weliswaar op kinderslot en/of hotelmode, maar dat mag de pret niet drukken: ook de rest van de parameters is dan gereset.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5780</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5780</guid>
<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 22:28:02 +0000</pubDate>
<p>Dank u voor de tip, ik ga de omgeving rond de STV2102 bekijken.</p>
<p>Mvg,</p>
<p>Joost</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5778</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5778</guid>
<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 20:03:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De ZC88642P is de processor, X24C04 is een seriele 4k EEPROM en de STV2102 is het hart van de signaalbewerking.<br />
De STV2102 verzorgt de OSD op het scherm maar hij krijgt zijn informatie via de processor. Uit de datasheets die ik snel heb bekeken kan ik niet terug vinden hoe de positionering plaatsvindt. De &quot;programmersmanual&quot; is niet zomaar te vinden. Aangezien het tv beeld verder normaal is ( toch ? ) lijkt me met de STV2102 weinig mis.</p>
<p>Controleer ALLE componenten rondom de STV2102 op waarde, CVBS gaat op meerdere plaatsen de chip in, welke nu wordt gebruikt voor OSD is moeilijk te achterhalen.</p>
<p>Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5775</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5775</guid>
<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 19:07:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>ff gezocht heb een tp710 (eenvoudig model) en een uitgebreide tp715 (uitgebreid) geen tp720 dus.<br />
groeten Ron</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5770</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5770</guid>
<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 09:36:20 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>rondej</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>mischien een schot voor open doel met een afstandsbediening van blaupunkt kan je ook een grundig tv instellen en andersom weet nog niet hoe je foto's moet plaatsen hier maar ik denk dat ik zowel afstandsbediening tp710 als de tp720 heb liggen.<br />
nogmaals groeten Ron</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5769</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5769</guid>
<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 00:30:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Rondej,</p>
<p>Dank u voor de tip. Voor mij is het vooral om de sport te doen om een toestel weer zo goed mogelijk in orde te brengen.<br />
Bij de kringloopwinkel moet je wel op het gepaste moment komen om iets interessant op de kop te tikken. En dan begint voor mij weer het leukste met het herstellen van probleempjes.</p>
<p>Mvg,</p>
<p>Joost</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5763</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5763</guid>
<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 19:43:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste HM,</p>
<p>Het schema vermeld twee afstandsbedieningen, een TP710 (heb ik) met P+, P-, V+, V-, ok, power en i toetsen; en een TP720 die ook nog cijfertoetsen heeft en een aantal toetsen waarvan ik de functie niet kan aflezen door de slechte kopie. Misschien is dit een afstandbediening met meer service mogelijkheden. Beide afstandsbedieningen hebben dezelfde IC een MC144107.</p>
<p>Als ik jou redenering volg dat het OSD op een bepaalde lijn begint dan is de schermvulling van het OSD niet afhankelijk van de grootte van de beeldbuis, tenzij er bij een groot scherm minder lijnen en minder punten per lijn gebruikt worden waardoor het OSD kleiner is. Dan zou het best kunnen dat het OSD van mijn TV, die het kleinste scherm heeft, vroeger afgesteld was voor een groot scherm en nu na de fout terug op normaal gekomen is. En dan zitten er misschien toch &quot;verborgen&quot; service functies in.</p>
<p>Welke IC's nu zorgen voor de OSD opbouw weet ik niet pricies. Ik vermoed dat dit in het ZC88642P (ZC424701 Siemens nummer ?) gebeurt. Ook zit er een X24C04 geheugen in en de &quot;raster&quot; controller is een STV2102.<br />
Dank u voor het aanbod, maar ik wacht nog even af om IC's te wisselen tot ik wat meer zekerheid heb. Ik laat het in dat geval nog weten.</p>
Mvg,</p>
<p>Joost</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5762</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5762</guid>
<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 19:34:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>goeden dag, zit er in belgie geen kringloopwinkel ? werk zelf in een kringloopwinkel in hilversum daar komen grundig tv's in alle maten en soorten wel voorbij tegen leuke prijzen zonder reclame te maken maar ja belgie --&gt;&gt; hilversum is wel erg om word het een dure tv.<br />
Groeten Ron</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5761</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5761</guid>
<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 19:23:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Programmer HP is een optie om met een extern kastje de zenders en mogelijk andere opties in te stellen voor snelle installatie.</p>
<p>Er zit bij mijn weten geen tweede servicemenu in dit toestel.</p>
<p>Ik herinner me nu wel dat ik voor een verschoven en verkleurd menu een keer de EEPROM met goed resultaat heb vervangen, en dat ik mogelijk ook wel vreemde verschuivingen heb gezien afhankelijk van de signaalbron, maar dat te grote menu kan ik toch niet plaatsen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5756</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5756</guid>
<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 22:34:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Reparateurs hebben/hadden vaak een uitgebreide afstandbediening waar meer mogelijkheden op zitten dan op die van de client.</p>
<p>Mogelijk dat je met zo'n ab ( als die er is voor dat toestel ) wel de correcte afmetingen voor elkaar kan krijgen.</p>
<p>Verder werkt OSD normaal gesproken door het tellen van de lijnen na een verticale sync. Vanaf een bepaald aantal lijnen komt de OSD op de daarna volgende lijnen op het scherm door het videosignaal om te schakelen naar de OSD controller. <br />
Jouw OSD staat volgens de foto scherp op beeld, de horizontale sync naar de OSD controller is dan goed. Ook &quot;ringing&quot; lijkt me niet aan de orde.</p>
<p>Verticaal zitten er verkleuringen.<br />
Het zou kunnen ( complete gok zonder dat ik er een schema bij heb gepakt ) dat er een oscillator niet helemaal lekker loopt en er daardoor wat raars gebeurt.<br />
Ook kan de videooutput van de OSD controller niet helemaal lekker zijn.<br />
Ik heb wel wat sloopcomponenten, ook van Grundig. Geef de ic's eens op die de OSD verzorgen ?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5755</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5755</guid>
<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 19:24:14 +0000</pubDate>
<p>Ik denk ook niet dat het geheugen er voor iets tussenzit.<br />
Ik heb wel de volume bar terug op het scherm gekregen en deze staat op de goede plaats. In de speciale functies van het normale menu stond OSD af, waarschijnlijk ook mee op default geraakt.<br />
Het menu blijft wel te groot en vult het ganse scherm, maar er valt mee te leven.<br />
Het service menu geeft geen mogelijkheden om de grootte van het menu in te stellen en ook niet om dit vertikaal te verplaatsen.<br />
Mischien is er wel ergens een mogelijkheid om een ultiem &quot;factory config&quot; menu te starten ?</p>
<p>Nog een vraagje: in het gebruikers menu staat een keuze &quot;Programmer HP&quot; waarvan ik niet weet wat deze doet. ALs je deze kiest dan wordt HP vet en gebeurt er verder niets meer en kan ik enkel het menu verlaten via de i toets.<br />
Heeft iemand een idee ?</p>
<p>En op de vraag van Maarten te antwoorden, de signaalbron, Scart of antenne, maakt geen verschil.</p>
<p>Mvg,</p>
<p>Joost</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5751</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5751</guid>
<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 17:53:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank voor je aanvulling/correctie! Grundig is scheutig geweest met verschillende chipsets en dat krijg je dus als je niet eerst zelf ergens een schema bij gaat zoeken om te controleren. Overigens kan er behalve een STV2110 ook een (STV2103 dacht ik?) inzitten, en met vervangen heb ik wel eens problemen gehad.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5731</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5731</guid>
<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 10:05:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Maarten,</p>
<p>In de CUC6300 is een single chip STV2110 signaalverwerking gebruikt.<br />
Er is dus geen zandkasteel nodig,gezien alle noodzakelijke signaalverbidingen <br />
intern aanwezig zijn.<br />
Een zandkasteel is gebruikt bij opsplitsing van decoder-CRT drive-synchronisatie</p>
<p>vb.TDA4650/TDA4665/TDA4670 als decoder met TDA4670 als CRT sturing,en dan is er inderdaad een zandkasteel nodig dat afkomstig kan zijn van het synchonisatiegedeelte vb.TDA2595 <br />
De hoofdbedoeling van een zandkasteel is aansluitingen aan IC´s te verminderen<br />
anders zijn er drie aansluitingen nodig voor clamping-hor blanking en vert blanking die bij een zandkasteel vervangen zijn door één signaal bestaande uit drie veschillende levels</p>
<p>Bij de CUC6300 is dit niet het geval en we mogen onze vriend Joost dan ook niet laten zoeken naar een signaal dat niet aanwezig is</p>
<p>Met vriendelijke groeten,<br />
                          Marc Chaerle</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5730</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5730</guid>
<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 06:57:46 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Lonny</dc:creator>
