<title>Nederlands Transistorforum - schema sony TV-720UET</title>
<title>schema sony TV-720UET (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>beste forummers,<br />
Ben maandagmiddag nog eens gaan kijken naar het tvtje,maar zal eerst de voorgeschiedenis beschrijven.<br />
Tvtje na 30jaar op zolder te hebben gestaan trachten te repareren.<br />
Lijnuitgang werkte niet, dit bleek een def.serie condesator in de hor.afb.te zijn 3,3mf.Na deze te hebben vervangen toestel proef latenspelen waarna na enige tij het raster het ging begeven,beeld op een hor. lijn. Mijn gedachten waren toen vast een elco defect.De elco`s in de vert.afbuig schakeling vervangen,resultaat alleen de bovenste helft van het beeld goed en de onderste helft ingeklapt.Toen gaan zoeken naar een ander defect maar niets kunnen vinden.Hierdoor gevraagd en gezocht naar een schema, echter tot nog toe zonder resultaat.Gistermiddag de vervangen elco`s gecontroleerd en bleek een 1000uf elco geheel capaciteidsloos te zijn.Alle oude elco`s weer terug gezet en speelt nu weer goed.Dit kost natuurlijk veel tijd maar als gepensioneerde heb je daar wel wat van.Ieder bedankt voor het meedenken.Vr.GR. Dick<br />
P.S.schema blijft welkom.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5722</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5722</guid>
<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 16:57:38 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>dmvanbrenk</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Voor degenen die dit topic volgen: Ik begreep elders dat een nieuwgeplaatste elco van 1000u achteraf capaciteitsloos bleek te zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5712</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5712</guid>
<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 22:58:10 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Maarten Bakker</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Soms is er een een + en een - spanning nodig voor de verticale eindtrap en ontbreekt 1 vd 2.</p>
</blockquote><p>Ook toen al werdt bootstrapping toegepast. Wellicht ook in dit toestel. Het komt er op neerdat de eindtrap een condensator oplaadt en dat die spann ing via een diode op de voedingsspanning wordt gesuperponeerd. De Elco kan dus mis zijn, maar ook de diode.</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5683</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5683</guid>
<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 20:36:26 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>soundman2</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Soms is er een een + en een - spanning nodig voor de verticale eindtrap en ontbreekt 1 vd 2.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5679</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5679</guid>
<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 17:42:53 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>ruud</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>beste Bruno,<br />
bedankt voor het meedenken,maar dit oude zwart-wit tvtje is opgebouwd met transistors.zelfs nog germanium exemplaren.alle componenten van het rastercircuit nagemeten,echter geen defect onderdeel kunnen traceren.<br />
Zal vermoedelijk wel iets over het hoofd zien.<br />
Groeten Dick.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5678</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5678</guid>
<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 13:52:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste,</p>
<p>Is soms de ic van de verticale zelf of een slechte elco in de buurt van dit ic.<br />
Het schema kan ik je helaas niet helpen.<br />
Post eens een foto van het beeld of chassis van de tv.</p>
<p>groetjes</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5677</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5677</guid>
<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 05:33:04 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>bruno</dc:creator>
<title>schema sony TV-720UET</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste forumers<br />
Zoek voor mijn sony tvtje het schema.Raster heeft het begeven,bleek een c over <br />
de vert afbuigspoel kortgesloten te zijn.Na vervanging is het onderste gedeelte<br />
ingeklapt.Kan echter geen fout vinden.<br />
groeten Dick.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5674</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5674</guid>
<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 20:48:34 +0000</pubDate>
