<title>Nederlands Transistorforum - Digital pdp8/m</title>
<title>Digital pdp8/m (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Na vandaag gehele ding uiteen genomen, alles gereinigd ondertussen de voedings elko's aan de spanning gehangen voor wat reformeren.</p>
<p>De bende draden opgeschoond ivm gebruik aan extern apparaat &quot;centrifugaal analyse&quot;<br />
Dus nodige losse draden en kroonstenerij verwijderd, netjes de boel aangesloten zoals het hoort.</p>
<p>Het bijgeleverde grote schema boek er bij gepakt om de met grote letters achterop vermeldde <strong>115Vac</strong> om te bouwen naar 220V.<br />
Staat er keurig in hoe de linken gelegd moeten worden.<br />
Eenvoudig de trafo is 2x 115V dus spoelen in serie zetten en de beide 115V Fan's elk over 1 spoel van de trafo zodat deze 115V blijven krijgen.</p>
<p>Beide pluggen van de netschakelaar en thermische veiligheid weer netjes op de print gezet. Deze waren beide eens losgekomen van de print en met draadjes en kroonstenen verbonden, dat kan best beter en met creativiteit weer netjes op de print gezet.</p>
<p>Eerst de voeding getest en jawel hoor, dat dacht ik al, grote vlam uit de trafo.<br />
Dacht ik al, daar er reeds een stekker aan zat geknutseld.</p>
<p>Is gelukkig geen moeilijke trafo 2x 28Vac sec.</p>
<p>Voorlopig even jammer dan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5824</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5824</guid>
<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 20:55:38 +0000</pubDate>
<p>De boeken van de Teletype heb ik reeds ook al enige jaren liggen als ook enige nieuwe banden voor de pons reader, en inderdaad nu nog de machine...</p>
<p>Geduld, komt vanzelf eens op het pad.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5805</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5805</guid>
<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 23:27:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De gewone PDP8's hadden allemaal toggle switches (3 per octade) op het frontpaneel om in ieder geval te kunnen &quot;booten&quot;, instructies invoeren en debuggen. Alleen in laatste versies met veel meer (silicon) geheugen was dat niet meer nodig.</p>
<p>Om een PDP8 voor van alles te kunnen gebruiken is een Teletype ASR33 nodig.<br />
Mocht je dat niets zeggen: dat is een telex-achtige machine, dus met een toetsenbord en een ponsbandlezer. Het waren mechanisch gecompliceerde apparaten die best kwetsbaar waren. Bij Digital hadden ze in die jaren een speciale teletype monteur. Maar er zijn er heel veel van gemaakt, dus misschien is een goede nog wel te vinden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5800</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5800</guid>
<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 19:57:42 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Hans Steenman</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Op internet is erg veel te vinden over dit type computer.<br />
Ook de nodige You-tube films.</p>
<p>De M zou een uitgeklede F zijn.<br />
Echter ik zie ook M versies met geheel geen adres-invoer knoppen denk dat men die bedoeld.</p>
<p>Ik heb een M met zo te zien alle knoppen om een programma in te voeren.</p>
Aangezien er een print in zit &quot;Rotochem&quot; heb ik daar wat op ge-googled.<br />
Pdp8 komt uit juni 1974 volgens de sticker.<br />
En kom uit op een Aminco &quot;Rotochem&quot; centrifugal analyzer.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5798</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5798</guid>
<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 16:37:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vond dat er er wel e.e.a. mee kon, wij hadden er Lisp, Trac, Rogalgol op<br />
en dan natuurlijk fortran en Focal.<br />
De muziek kreeg je door een bepaald programma te draaien en dan een draagbaaar radio-tje naast het ding te zetten. Ik dacht dat dat wel op de 8 I draaide maar op de M weet ik het niet.</p>
<p>Je zou eens moeten googlen op een PDP-8 simulator, ik heb ooit wel een tijdje<br />
een PDP-9 simulator opgehad en een 11 simulator.</p>
<p>jan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5796</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5796</guid>
<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 10:09:35 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>jansenior</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, als ik me niet vergis was dit een vrij populaire computer in zijn tijd, alhoewel je er niet veel mee kon aanvangen. Zat een deel van de populariteit niet in het feit dat je de bits kon hoorbaar maken en aldus er muziek kon uitkrijgen, mits een slimme programering?</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5793</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5793</guid>
<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 21:34:46 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>kris</dc:creator>
<p>Je weet er duidelijk meer van<br />
Beide loaders ken ik nog niet.<br />
Maar reeds al goed te weten dat ik die nodig heb.</p>
<p>Wel al Small Computer Handbook 1972 gevonden in pdf.<br />
Dus dat is al wat.</p>
<p>Eerst de voeding nazien, ik lees dat dat heden nogal wat problemen kan geven.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5790</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5790</guid>
<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 16:55:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Maurice,<br />
de hardware tegenhanger van het Introduction to Programming boek was het Small Computer Handbook.<br />
Daar zou je een exemplaar uit de vroege 70-tiger van moeten opduikelen.<br />
Ik heb de uitgave 1967-68, maar dat behandelt de voorganger, de PDP8/I.<br />
Je mag het best lenen, maar ik denk dat het op veel punten af zal wijken.<br />
Die boeken zijn indertijd bij duizenden gratis verspreid.</p>
<p>Ken je de RIM loader en BIN loader al uit je hoofd?<br />
8K core was redelijk luxe. Het begon met 4k 12 bits woordjes.<br />
Daarmee kon je oa. Focal draaien, een soort Basic, maar dan een interpreter.<br />
Groet</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5782</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5782</guid>
<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 17:28:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Jan,</p>
<p>Ik heb enkel de PDP8/M geen randapparatuur.<br />
Machine is gebruikt voor aansturing van een productie machine.<br />
Denk dat er dus enkel een programma in werd geladen.</p>
<p>Op het net is nog redelijk veel info over te vinden.</p>
<p>Wat leuk een keer zou zijn een echte ponsband schrijver/lezer er bij.<br />
Komt vast ook nog wel eens.<br />
Enkele lege banden heb ik ook al jaren liggen dus je weet maar nooit.</p>
<p>Eerst maar eens wat info verzamelen met name ook de positie van de losse connector blokken die op enkele kaarten zouden moeten zitten om 2 kaarten te verbinden.<br />
Ik heb er 4 en weet dat ze niet op de juiste plekken meer zitten.<br />
De eigenaar wist namelijk ook niet meer op welke plek ze zaten.</p>
<p>Achter op de machine zit wel een kaart welke kaarten in welk slot positie deze behoren en te zien is dat dat niet helemaal meer klopt ook.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5776</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5776</guid>
<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 19:14:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Gefeliciteerd,<br />
Heel lang geleden heb ik leren programmeren op een PDP-8 (een I volgens mij). Wat voor randapparatuur heb je erbij?</p>
<p>groet<br />
jan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5773</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5773</guid>
<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 14:33:47 +0000</pubDate>
<title>Digital pdp8/m</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag een PDP8/M gekregen.<br />
juni 1974 is deze.</p>
<p>Met de servicemanual er bij en een programmeer kaartje.</p>
<p>Is gebruikt voor aansturing van een machine, dus de nodige I/O kaarten er in.<br />
Een waar 8K 12bits <strong><span style="color:#f00;">ringkern geheugen</span></strong> printer in.<br />
Destijds kostte zo'n kaart FL 40.000,-</p>
<p>Onder de loep bekeken en dat is heel gaaf.</p>
<p>Na mijn hut onderste boven gehaald het pocket boekje &quot;Introductie programming pdp8&quot; weer gevonden.<br />
Zie je wel als je wat bewaard heb je er ooit nog eens wat aan<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> .<br />
Boekje heb ik denk al 25 jaar.</p>
<p>Voor het idee wat het is en welk model ik heb.<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=mKsFVwmVhJQ">http://www.youtube.com/watch?v=mKsFVwmVhJQ</a></p>
<p>Computer zou moeten werken maar natuurlijk eerst eens grondig nazien.</p>
<p>Dat wordt weer een uitdaging om machinetaal programmering uit mijn eigen geheugen te halen ....</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5768</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5768</guid>
<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 22:38:13 +0000</pubDate>
