<title>Nederlands Transistorforum - beocenter 7700</title>
<title>beocenter 7700 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>jvduren,</p>
<p>De meter allereerst in de stand gelijkspanning best in het bereik van 20V en de min op de brede aansluiting en de + op de smalle aansluiting. Als je de radio aanzet zou de spanning op 0V moeten blijven. Is dit niet dan is er een probleem met de eindtrap.Indien nodig heb ik wel het schema.<br />
Heb je enige ervaring met herstellen ??</p>
<p>Groetjes<br />
bruno</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6007</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6007</guid>
<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 17:59:44 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>bruno</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Bruno, ja ik kan wel overweg met een voltmeter, <br />
wat moet ik dan meten?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6002</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6002</guid>
<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 12:27:35 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>jvduren</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste,</p>
<p>Vermoedelijk komt er een kleine gelijkspanning mee op de luidsprekers en grijpt de beveiliging in en schakelt de luidsprekers los ter bescherming.<br />
vermoedelijk is de gelijkspanning instelling van de eindtrap niet meer in orde.<br />
Bij dit toestel is deze nog opgebouwd met gewone transistors.Kan je vlot overweg met een Volt-meter ??</p>
<p>groetjes</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5994</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5994</guid>
<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 17:51:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>hij stopt naar een 8 sec of soms 5 sec, dan gaat eerst de muziek uit en  het display ,dan hoor je het relais uitklikken</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5991</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5991</guid>
<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 10:39:26 +0000</pubDate>
<p>Dit euvel heb ik ook voorgehad bij een Sanyo audioketentje.<br />
Het waren slecht geworden soldeerverbindingen van het relais op de print.Even oversolderen en het probleem was opgelost.<br />
Kijk dat eens na maar het kan natuurlijk nog wat anders zijn.</p>
<p>Vriendelijke groeten,<img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" />  Armand</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5961</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5961</guid>
<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 18:00:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>hij stopt naar een paar seconden  de radio en of de pickup<br />
je hoort het relais klikken en kunt hem dan weer aanzetten voor een paar seconden , kan het een condensator of iets zijn ?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5959</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5959</guid>
<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 15:40:49 +0000</pubDate>
<p>Wat stopt , enkel de muziek displays blijven verlicht , displays gaan eveneens uit, stopt de muziek plotseling of verminderd het volume zachtjes.<br />
Afhankelijk van het antwoord op deze vragen zijn er meerdere oplossingen mogelijk.<br />
Een specifiekere vraagstelling / beter omschrijving van de vaststelling kan je sneller helpen.</p>
<p>Groetjes</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5921</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5921</guid>
<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 13:11:04 +0000</pubDate>
<title>beocenter 7700</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>als ik mijn beocenter 7700 aanzet, stopt hij na 5seconden,  waar kan dit aan liggen???</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5920</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5920</guid>
<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 10:05:30 +0000</pubDate>
