<title>Nederlands Transistorforum - Olivetti P6060</title>
<title>Olivetti P6060 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nou ik ben inmiddels zo ver dat de 12V voeding weer goed werkt.<br />
Er waren ook nog twee transistoren defect...</p>
<p>De machine doet helaas nog precies hetzelfde als met de defecte 12V voeding.<br />
Het running ledje knippert en er staat een verticaal lijntje links in het scherm.</p>
<p>Volgens het boek moet de machine na inschakelen alle lampjes laten branden,<br />
en er moet een beep te horen zijn. Helaas alles behalve dat...</p>
<p>Volgende keer maar weer verder.</p>
<p>Groeten, Roland</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5997</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5997</guid>
<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 21:32:08 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Roland Huisman</dc:creator>
<title>Defecte elco (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een van die links staat de manual die floppendrives als ook elektrisch schema en uitleg hoe data op die schijven komen.</p>
<p>Hebben +/- 20V nodig o.a. </p>
<p>Zou echt eerst even enkel de voeding testen of ieder geval in onderdelen.</p>
<p>Zo ben ik destijds ook het probleem tegen gekomen, kaart voor kaart opstarten/voeding er op.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5986</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5986</guid>
<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 15:52:51 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Maurice</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Maurice,</p>
<p>Dankjewel voor de link! Ik heb daar componentlijsten gevonden.<br />
De weerstanden zijn nu ook bekent. Ik denk dat ik er vanavond<br />
eerst even 12V op ga zetten met een lab voeding.</p>
<p>De machine is inderdaad goed te vinden op het web. Alleen als ik<br />
mensen aanschrijf krijg ik geen reactie. Misschien is Engels het gebrek?</p>
<p>Nouja, ik kan in elk geval weer wat verder met de computer.<br />
Ik hoop dat de andere tantaals nog goed zijn.</p>
<p>Ik zal ook wat meer foto's plaatsen. De floppydrives zijn eigenlijk<br />
één geheel en ze worden ook tegelijk aangestuurd. Één motor voor het<br />
draaien van beide schijven, en één motor voor het verplaatsen van beide koppen.<br />
De schijven worden aan één kant gelezen en de onderste schijf<br />
moet er op de kop in... <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5981</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5981</guid>
<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 10:40:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goed bezig <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /></p>
<p>Rest ook even goed bekijken anders blijf je bezig.</p>
<p>Gehele verzameling manuals<br />
<a href="http://www.robertocipriani.it/P6060manuali/">http://www.robertocipriani.it/P6060manuali/</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5976</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5976</guid>
<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 22:43:56 +0000</pubDate>
<title>Voeding defect... Waarde shunt weerstanden? (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is in ieder geval niet zachtjes gegaan.</p>
<p>Draden volgen dat is 1.</p>
<p>Is de een of andere stuur print lijkt me.<br />
Echte voeding dat zijn die dikke potten natuurlijk.<br />
Kan zijn dat daar bij ooit een keer een opstart wat fout is gegaan met iets te hoge stromen.</p>
<p>Rustig bekijken en logisch blijven na denken.</p>
<p>Zit een printer in dat heeft voeding nodig<br />
Zit floppen zooi in en dat heeft voeding nodig<br />
PC  zelf natuurlijk<br />
Display zal een eigen stuk voeding hebben etc.</p>
<p>Afbouwen en bekijken waar die draden heen gaan.</p>
<p>Deze eens mailen voor een duidelijke foto van jouw stuk print.<br />
<a href="http://www.z80ne.com/default.asp?page=/p6060/restauro/restauro.asp">http://www.z80ne.com/default.asp?page=/p6060/restauro/restauro.asp</a></p>
<p>en dit eens doorlopen of daar wat bruikbaars tussen zit<br />
<p><a href="http://www.robertocipriani.it/P6060/P6066/Manuali%20di%20sistema.html">http://www.robertocipriani.it/P6060/P6066/Manuali%20di%20sistema.html</a></p>
<p>Ieder geval staat net vol met die P6060.</p>
<p>Vervolgens de voeding zelf eens bekijken wat daar allemaal gebeurt.<br />
Trafo gelijkrichter en dan moet er wat geregeld worden om de zaak stabiel te krijgen.</p>
<p>5V TTL, +12 - 12 of anders +15 en -15 kan ook.<br />
24V voor de motoren?</p>
<p>Een HV is voor display.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5973</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5973</guid>
<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 22:28:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nou de oorzaak van de uitgefikte voeding is gevonden.<br />
De betreffende voedingslijn was 0 ohm naar massa, dat<br />
mag niet moeilijk zijn... Het bleek een uitgefikte<br />
(tantaal) elco op een RAM kaart te zijn. </p>
<p>Nu de voeding nog weer aan de gang...</p>
<p><img src="images/uploaded/201103062345044d740e703ac24.jpg" alt="[image]" width="900" height="651" /><br />
<img src="images/uploaded/201103062345144d740e7a475de.jpg" alt="[image]" width="887" height="734" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5971</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5971</guid>
<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 21:50:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Inmiddels ben ik wat verder met de machine.<br />
Dat wil zeggen, ik weet nu zeker dat hij defect is.</p>
<p>De machine moet bij inschakelen alle lampjes laten branden<br />
en een beep geven. In plaats daarvan brandt er één ledje<br />
en een verticaal streepje links in het display.</p>
<p>Ik had het idee dat hij in reset gehouden wordt op één of<br />
andere manier. Dat kan bijvoorbeeld door geen power-good<br />
signaal van de voeding. Nou niets is minder waar...</p>
<p>Ik heb de enorme voeding uitgegraven uit de machine.<br />
Daar zijn een viertal shuntweerstandjes voor <br />
stroombegrenzing uitgebrand. Nu maar eens uitpluizen<br />
wat die zouden moeten zijn... En wat de oorzaak is.</p>
<p>Heeft iemand suggesties voor de verkrijgbaarheid van een schema?<br />
De weerstandjes zullen in de orde van 0,05 tot 0,33 ohm liggen verwacht ik.<br />
Maarja, ik weet het liever zeker natuurlijk...</p>
<p><img src="images/uploaded/201103062306184d74055a2175e.jpg" alt="[image]" width="922" height="692" /><br />
<img src="images/uploaded/201103062306264d74056261de2.jpg" alt="[image]" width="859" height="732" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5969</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5969</guid>
<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 21:14:48 +0000</pubDate>
<title>Olivetti P6060 -brochure IT (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Han Leuk</p>
<p>Kijk maar of je het per mail kan sturen.<br />
Leuk om het weer in de dos versie te hebben ook.</p>
<p>Maar ging er om dat ik de deze versie voor de DOS.G 2.4 op de Datapoint 1800<br />
had en dat is was anders dan die andere Intel DOS versie.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5960</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5960</guid>
<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 16:16:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Maurice,</p>
<p>Ik heb hier nog Battle Chess liggen op 2 floppies 5 1/4&quot; DS,DD. Versienr weet ik niet zo.</p>
<p>Of ze nog gelezen kunnen worden weet ik ook niet.<br />
Dan zou ik eerst een pc moeten open maken, drive losjes er aan hangen.<br />
Kijken of die het nog doet en dan of de floppen nog leesbaar zijn.<br />
Maar het zijn 3M floppies. Die hadden toen de naam het lang vol te houden.</p>
<p>Als je belangstelling hebt wil ik dat wel doen.<br />
Ik hoor dat wel.</p>
<p>Groet,</p>
<p>Han</p>
<p>PS. Ik heb hier nog zo'n 400 van dit soort floppen liggen met allerlei programma's uit die tijd.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5958</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5958</guid>
<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 15:17:34 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Verdicom</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p><em>Die systemdisk wil ik inderdaad copieren. Maar hoe?<br />
Ik heb geen computer met een 8&quot; drive... Ik weet ook<br />
niet of er 8&quot; drives zijn die in een PC aangesloten<br />
kunnen worden. Ik kan me voorstellen dat de interface afwijkt.</em></p>
<p>Ja dat kan, heb een winhopeloos PC staan hier waar een ware 8&quot;aan hangt.<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
Dat gaat dan wel niet zonder slag of stoot maar toch.<br />
Heb al floppen gelezen en geformateerd etc.</p>
<p>Voor je wat gaat doen met die systeem floppen inderdaad even gaan lezen.<br />
Dan ook goed in de gaten houden welke drive welke is en opschrijven op dat ding voor je straks een kopie gaat maken en je D1 en D0 verwisseld.</p>
<p>Met die fout heb ik een pracht van een programma &quot;Battle Chess&quot; destijds verknoeit! Oh wat eeuwig zonden is al 20 jaar geleden maar nog vervelend van.<br />
Heb wel nog de gewone chess voor de Datapoint maar die Battle Chess op een ding uit 1978 was wel gaaf.</p>
<p>Oude termen zijn bv CAT, DIR of LIST om floppen index te lezen.</p>
<p>Je zult toch ook eerst een systeem moeten laden.<br />
Soms gaat dat eenvoudig door systeemflop er in te stoppen en systeem aan te zetten.</p>
<p>Pas dan kun je termen als CAT,DIR en LIST gebruiken.</p>
<p>ALs je zonder systeem het ding aan zet zit je denk ik in de machinetaal omgeving.</p>
<p>Het is echt weer even graven in geheugen als je ooit ook met DOS gewerkt hebt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5956</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5956</guid>
<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 10:28:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Han,</p>
<p>Het zal je misschien verbazen, maar de machine lust ook Basic.<br />
Al schijnt het niet de standaard te zijn...</p>
<p>Leuk dat jij er mee gewerkt hebt.</p>
<p>Er zitten heel veel floppy's bij met &quot;Plane Frame&quot; wat het ook moge zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5955</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5955</guid>
<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 10:18:44 +0000</pubDate>
<p>Het is inderdaad een echte computer, dus geen veredelde<br />
typmachine wat je op het eerste gezicht zou denken...</p>
<p>Deze heeft ook twee floppydrive's inderdaad. De printer<br />
was ook optioneel. Die versie zie je staan op de foto<br />
met de twee mannen er op.</p>
<p>Het schijnt dat de CPU zelf uit twee printen bestaat.<br />
Ik moet hem nog open maken.</p>
<p>Die systemdisk wil ik inderdaad copieren. Maar hoe?<br />
kunnen worden. Ik kan me voorstellen dat de interface afwijkt.</p>
<p>Er zit ook een Nederlandse handleiding bij, die ben ik <br />
maar even aan het lezen.</p>
<p>Als ik hem nu aan zet dan lijkt het of er een recht<br />
op staande cursor in beeld staat. Maar de floppy drive motor<br />
draait ook continue zonder schijf er in. Of dat goed is???</p>
<p>Ik zag ook in één van de boeken dat je een systemdisk aan kunt maken.<br />
In dat zelfde boek staan enorme lappen code. Misschien kun je<br />
zelf je systemdisk inkloppen en opslaan. Geen idee...</p>
<p>Ik zal hem eens een tijdje aan laten staan. Kijken wat hij verder doet.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5954</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5954</guid>
<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 10:09:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.1000bit.it/ad/bro/olivetti/p6060/p6060_bro.asp">http://www.1000bit.it/ad/bro/olivetti/p6060/p6060_bro.asp</a><br />
Zo te zien zitten er 2 FFD's In ?</p>
<p>77 tracks, 26 sec 128kB</p>
<p><br />
En je kunt er met BASIC op programmeren</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5953</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5953</guid>
<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 09:43:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Tjee leuk ding.</p>
<p>Is op het net het nodige over te vinden als ook lieden die er mee gewerkt hebben.<br />
<a href="http://www.old-computers.com/museum/computer.asp?st=1&amp;c=407">http://www.old-computers.com/museum/computer.asp?st=1&amp;c=407</a></p>
<p>Iets gelijkende heb ik als Brother WP1.Maar dan met 3,5&quot;flop.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=0UUuQiyGWZU">http://www.youtube.com/watch?v=0UUuQiyGWZU</a></p>
<p>Je zou echt even moeten speuren waarvoor deze machine echt gebruikt is.<br />
Lezende div internet zaken kennelijk ook om te programmeren.</p>
<p>Zelf dacht ik meer ook aan de standaard brieven waarin op bepaalde plaatsen in de tekst aanpassingen nodig zijn bv klant gegevens welke dan uit een database worden gehaald.</p>
<p>Dus standaard brief linken aan database en kun je per klant brieven laten printen.</p>
<p>8&quot; floppen.<br />
Deze zijn er in diverse formaten geweest als enkel zijdig, dubbelzijdig als ook de format zelf anders.</p>
<p>Ook het start oog (track) kunnen op verschillende plaatsen zitten op 12U en op 1 uur<br />
Heb ook wat stuks met 32 hard sectoren of wel echt met 32 gaatjes.</p>
<p>Of de machine zelf de floppen kan formateren is ook de vraag.<br />
Mijn Datapoint 1800 bv heeft voor geformateerde schijven nodig die dan wel nog een eigen datapoint format krijgen voor ze werken.</p>
<p>Zie in ieder geval een zeer complete set die je hebt, en dat maakt het super leuk.</p>
<p>Benieuwd wat je allemaal voor elkaar krijgt daarmee</p>
<p>Oh ja , vergeet niet zo snel als mogelijk een kopie te maken van je systeem schijven.<br />
Dat als eerste prio uit te voeren, zie er anders maar weer eens aan te komen als er wat mis gaat.</p>
<p>Maurice</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5952</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5952</guid>
<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 09:28:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Roland,</p>
<p>1977, dat kan heel goed. Programma's voor dit type computers werden nog geschreven in machinetaal. En mijn kennis op dit gebied begon pas met Basic en later weer met Cobol.<br />
Op mijn werk gebruikte ik toen zo'n machine voor de facturering.<br />
Maar welk OS werd gebruikt, geen idee meer. Het zal wel enigszins machinegebonden zijn geweest. 8-inch floppies. Ik meen 120 kB.<br />
Olivetti was al wel bekend in die tijd als computerleverancier.<br />
Ze werden voornamelijk gebruikt voor kantoortoepassingen.<br />
Een beeldscherm werd nog niet gebruikt.</p>
<p>De man in de witte jas heeft een verwisselbare harde schijf in zijn handen.<br />
Grootte, verbaas je, 2,5 tot 5 MB.</p>
<p>Zonder de bijbehorende floppen kan je er niks mee.</p>
<p>Han</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5946</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5946</guid>
<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 18:58:37 +0000</pubDate>
<title>Olivetti P6060</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik was op marktplaats aan het snuffelen of iemand nog<br />
een mooie IBM 5153 monitor te koop heeft. Op een gegeven<br />
moment zie ik een advertentie van iemand uit de buurt<br />
die een computer uit de jaren zeventig aan bied...</p>
<p>Het leek me wel leuk om er eens aan de snuffellen<br />
dus ik vroeg wat hij ervoor wou hebben. Ik was bang voor<br />
astronimosche bedragen maar ik mocht hem wel meenemen. Wilt u<br />
er echt niets voor hebben? Och mijn vrouw houdt van orchideeën.</p>
<p>Dus ik heb een mooi plantje uit gezocht voor mevrouw en de<br />
computer meegenomen. Mijn goeie lieve hemel, dat een zwaar ding!</p>
<p>Er zitten 8 inch (20cm!) floppys bij.  En het ding heeft een één<br />
regel display met een ingebouwde thermische printer.</p>
<p>Alle documentatie zit er ook nog eens bij. Op één van de plaatjes<br />
zag ik dat er blijkbaar ook een harddisk op aangesloten kan worden.</p>
<p><img src="images/uploaded/201103051845584d7276d6a8c7b.jpg" alt="[image]" width="872" height="608" /><br />
<img src="images/uploaded/201103051846114d7276e33d940.jpg" alt="[image]" width="949" height="627" /><br />
<img src="images/uploaded/201103051846254d7276f15fe91.jpg" alt="[image]" width="980" height="316" /></p>
<p>Is iemand bekent met deze machines? Ik wil toch eens<br />
zien dat ik het aan de gang krijg. Wat je er mee kunt<br />
zal vervolgens niet heel veel bijzonders zijn verwacht ik.</p>
<p>Maarja, hij schijnt van 1977 te zijn. Toch wel een stukje<br />
vernuft voor die tijd denk ik.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5939</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=5939</guid>
<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 16:55:41 +0000</pubDate>
