<title>Nederlands Transistorforum - Verloopt gevoeligheid van tuner na jaren?</title>
<title>Verloopt gevoeligheid van tuner na jaren? (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste None,<br />
Grappig dat er na zoveel maanden nog een reactie op mijn bericht komt.<br />
Ik moet je eerlijk zeggen dat ik geen notie heb over hetgeen je schrijft, afgezien van de stotterende weergave die ik toen ook had.<br />
Dat ik het probleem heb kunnen verhelpen was meer geluk dan wijsheid.<br />
Ik heb geen enkel verstand van radiotechniek, maar heb op goed geluk met een mini schroevendraaier in een trimmer(?) gepeuterd en op slag was het probleem verholpen.<br />
Je leest in mijn betreffende draad op 26-3-2011 17:51 hoe het ging.<br />
Toevallig had ik enige weken terug weer hetzelfde stotterprobleem.<br />
En weer op dezelfde wijze verholpen.<br />
Groet, Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8371</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8371</guid>
<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 19:00:26 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>engineer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>beste<br />
 <br />
is dit een pll gestuurde<br />
want mijn sansui tuner had zoeen zelfde proleem<br />
daar van moest de midden frequentie worden bij gesteld<br />
waren eerst alle c.van vervangen maar proleem bleef<br />
sinal werd steeds afgekapt ( leek op stotteren )<br />
om dat pll in een raster werkt<br />
na afregeling midden freq was het probleem op gelost<br />
leefde nog lang en gelukkig</p>
<p>gr none</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8368</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=8368</guid>
<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 14:51:33 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>NONE</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>of is de antenne aansluiting in de tuner (het stukje wat naar buiten komt waar de coax op aangesloten word dus) los gekomen van de print heb het zelf wel eens meegemaakt oude tuner ontvangst slecht coax er uit gehaald resultaat het zelfde tuner los geschroefd en ja de hele aansluiting was los van de print.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6297</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6297</guid>
<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 15:06:46 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>rondej</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ron, wordt eens wakker en lees mijn bericht van 26 maart, 17:51...</p>
<p>Gr. Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6296</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6296</guid>
<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 15:03:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>sorry heb niet verder gelezen dan mijn neus lang is, iniedergeval suc6 met speuren naar de oorzaak.<br />
Groeten Ron</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6295</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6295</guid>
<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 14:57:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nee hoor Ron, het was toch de tuner; zie mijn eerdere berichten.</p>
<p>Groet,<br />
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6294</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6294</guid>
<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 13:37:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>mogelijk toch een kabel probleem ???</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6290</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6290</guid>
<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 22:14:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>verhaal komt bekend voor, tv beneden geen probleem met ziggo digitaal tv boven met een niet al te beste coax kabel vallen de zenders 1 2 en 3 als een flipperkast aan en uit bij digitale ontvangst navraag bij ziggo was het antwoord ned 1 2 en 3 zenden standaard in HD af op een andere frequentie en die zenders zijn gevoeliger voor storing dus kan ik boven alleen analoog kijken naar nederland 1 2 en 3. groeten Ron</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6289</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6289</guid>
<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 22:12:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Klopt Ruudtx,</p>
<p>Ik ben nog steeds verbaasd hoe makkelijk dat ging gisteren.</p>
<p>Gr. Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6197</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6197</guid>
<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 14:23:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heel goed, gefeliciteerd.<br />
Luistert veel leuker zo, zelf gedaan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6196</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6196</guid>
<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 13:24:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste forum vrienden,<br />
Het is gelukt.<br />
Op vlg site vond ik het service manual</p>
<p><a href="http://elektrotanya.com/the_harman_kardon_hk3270.pdf/download.html">http://elektrotanya.com/the_harman_kardon_hk3270.pdf/download.html</a></p>
<p>Op deze site trouwens een onnoemelijk aantal service manuals te vinden en vrij te downloaden (2 per dag)</p>
<p>Op blz 5 Alignment procedures<br />
Op blz 6 de T604 en T605 potmeters<br />
Op blz 56 de lay out van het tunerboard.</p>
<p>Daarna T604 een haartje gedraaid en STEREO ONTVANGST</p>
<p>Ongelofelijk.<br />
Nogmaals iedereen bedankt voor de interesse en hulp.<br />
Groet,<br />
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6185</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6185</guid>
<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 15:51:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik kreeg vroeger ook wel eens TV binnen waar de eigenaar zelf aan alles had gedraaid, niet meer goed te krijgen.<br />
Maar met beleid, en dat is dus affblijven van de gedeeltes die totaal niet relevant zijn, en terugzetten op oorspronkelijke stand, kan er echt weinig mis gaan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6183</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6183</guid>
<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 15:40:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zo, de receivers verwisseld.<br />
Zoals te verwachten nu perfect in de huiskamer en ernstige storing bij stereo ontvangst in de slaapkamer.<br />
Ik heb wel de indruk dat het stereo geluid in de huiskamer nu opvallend beter is dan dat van de andere receiver.(toen er oppervlakkig gezien nog niets aan de hand was.)<br />
Ik laat het voorlopig maar zo.<br />
Jullie allemaal hartelijk dank voor de reacties op mijn probleempjes.<br />
Groet,<br />
Hans.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6182</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6182</guid>
<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 09:29:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Met het zo nauwkeurig noteren van de stand van de potmeter kan je een heel eind komen, als je bij geen resultaat deze maar weer precies terugzet. Dan kan er niet al te gek veel mis gaan. Niet aan alles tegelijk draaien, 1tje maar, en direkt teug als het niets wordt.</p>
</blockquote><p>Toch een vrij riskant advies.In een tuner alleen zitten niet zoveel potmeters en een tunerversteker weer wat meer.<br />
Daar tref je potmeters aan voor de offset en de russtroom van de eindtrap en daar kun je beter niet aan draaien zonder te meten. Ze geven ook niet de klacht van TS.<br />
Verder zit er vermoedelijk de potmeter van de kanaalscheidng. Zoals TS al aangaf is hij geen electronicus. Het is daarom een wijze beslissing om niet in het apparaat te gaan sleutelen. Een reparateur die later het toestel ter reparatie krijgt, is helemaal niet blij met toestellen waarin gerommeld is. Doorgaans levert dat veel meer werk op, dan alleen het herstellen van de oorspronkelijke fout.</p>
<p>Soundmanb2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6180</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6180</guid>
<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 07:31:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt Ruudtx voor je bijdrage.<br />
Maar zoals ik al schreef voel ik mij niet competent om aan potmeters te schroeven,<br />
zelfs al zou ik de goede weten te vinden.<br />
Ik verwissel de receivers morgen, dan heb ik in ieder geval stereo geluid in de huiskamer.<br />
Ik moet dan maar eens zien wat ik met die andere doe.<br />
Toch wegbrengen voor reparatie?<br />
Of nieuwe kopen?<br />
Of mono accepteren in de slaapkamer.  Ook geen ramp..</p>
<p>Groet,<br />
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6172</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6172</guid>
<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 16:05:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Omwisselen heeft geen zin.<br />
Als de tuner in de slaapkamer met zoveel kabel het wel goed doet is het signaal dat binnen komt in orde. <br />
De huiskamer tuner met maar 1,5 meter kabel zou het zeker ook goed moeten doen.<br />
Het probleem zit dus in de tuner zelf.<br />
Hooguit kan de huiskamer kabel van 1,5 meter niet meer goed zijn, maar niet erg waarschijnlijk.</p>
<p>Wat vaak ook helpt is even de pluggen in de aansluitingen heen en weer bewegen. Door oxidatie kunnen de contacten slecht zijn geworden en met bewegen wordt het weer even schoongemaakt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6166</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6166</guid>
<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 12:37:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Met het zo nauwkeurig noteren van de stand van de potmeter kan je een heel eind komen, als je bij geen resultaat deze maar weer precies terugzet. Dan kan er niet al te gek veel mis gaan. Niet aan alles tegelijk draaien, 1tje maar, en direkt teug als het niets wordt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6165</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6165</guid>
<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 12:28:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Inmiddels een andere degelijke antennekabel aangesloten zonder de splitter.<br />
Blijft hetzelfde helaas.<br />
Ik ga zaterdag de receivers omwisselen, misschien wel permanent als het een succes zou zijn.<br />
Die in de slaapkamer gebruik ik toch betrekkelijk weinig.<br />
Ik houd jullie op de hoogte.</p>
<p>Gr. Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6164</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6164</guid>
<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 20:03:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hoi Maurice,</p>
<p>Hoe doe ik dat, uit de lucht halen van FM ontvangst?</p>
<p>Vroeger had ik zo'n klein raampje met een snoertje, maar dat was alleen voor AM geschikt.<br />
Gr. Hans</p>
</blockquote><p>Er wordt bedoeld, een draadje van een meter lengte ofzo, aan de centerpin van je antenneaansluiting van de tuner. Je moet nu een aantal etherstations kunnen ontvangen. Dat houdt wellicht in dat je opnieuw zenders moet zoeken, of via de manual tuning op een etherzender afstemmen. De methode kan wel enig inzicht geven, maar woon je in een flat met veel constructiestaal bijvoorbeeld, dan kan de uitkomst best eens tegen vallen.<br />
Ik zou gaan voor het even omwisselen van beide tuners. Luidsprekers heb je niet nodig. Als het tuner/versterkers zijn, heb je aan een hoofdtelefoon voldoende, heb je losse tuners en versterkers hoef je uiteraard allen de tuners om te wisselen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6163</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6163</guid>
<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 19:48:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Snoeren met aangegoten stekers kunnen onbetrouwbaar zijn. Soms zitten de draden gewoon ingeklemd en blijven ze op zijn plaats door het spuitplastic. Met een ohm meter of een testlampje en een batterij kun je natuurlijk het kabeltje even doormeten. Je kunt ook met een ander kabeltje testen.<br />
Heb je al geprobeerd zonder splitter?<br />
Uit je relaas maak ik op dat je tuner een coaxiale ingang heeft en geen klemmenblok. Dat is prima.<br />
De prijs van antennekabels is net zo veranderlijk als het weer. Een goede kwaliteit kabel is niet te dun en heeft een afscherming die bestaat uit een alu of koperfoelie en een gevlochten mantel. De oude kabels van weleer, laten te veel storing door, net als bij de plastic stekers, is de dempingsfactor voor storingen en signalen van buitenaf niet groot genoeg. De laatste jaren is de kwaliteit van de kabels, ook bij de bouwmarkten meer en meer van het goede type.</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6162</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6162</guid>
<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 19:37:18 +0000</pubDate>
