<title>Nederlands Transistorforum - geluid luidspreker</title>
<title>geluid luidspreker (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als je hem vergroot komt er inderdaad meer laag maar we begonnen zonder c in serie en de stap van geen c naar een van 10uf lijkt me te groot.<br />
Ik heb hier al eens mee geexpirimenteerd in het verleden en kwam toen op 68uf uit bij 15 ohm voor een tv,dus vandaar ik schat 100 uf bij 4 ohm.<br />
Succes met de expirimenten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6314</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6314</guid>
<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 04:35:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Als ik het goed lees wil hij een soort spraakfilter en dat begint op laten we zeggen 300hz<br />
En een normale tweeter begint bij 2khz of zo.<br />
Maar nogmaals met testen kom je er achter als je de spanning van de c hoog genoeg kiest hoeft hij niet perse bipolair te zijn zeker niet voor een test.</p>
</blockquote><p>Als ik het (goed) lees wil A.R.  met een een <strong>serie </strong>condensator minder laag naar de extra geplaatste speaker , <br />
dus geen spraak-filter maar een laagblokkade .<br />
Vegroot je die serie-condensator (van bijv 10µF (=0,01 mF ) naar 100 µF (=0,1mF) dan zal er mijns insziens juist meer laag doorkomen .<br />
Waarom ? Z is omgekeerd evenredig bij gegeven frequentie met C , holadiehé <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /><br />
<strong>EDIT</strong> experimenteren is idd het simpelst , misschien komt er bij 10µF naast geen laag ook te weinig spraak door , <br />
10mF (=10.000µF) heb ik nog wel om te proberen <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> . </p>
<p>gr Huub</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6313</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6313</guid>
<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 20:34:39 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Huub</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als ik het goed lees wil hij een soort spraakfilter en dat begint op laten we zeggen 300hz<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6312</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6312</guid>
<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 19:41:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik denk dat dat te weinig is je zult eerder moeten denken aan 100uf.<br />
Maar je kunt gewoon proberen wat je het beste bevalt.</p>
Wat ik zie in boxen met simpele 3 weg filters dan zit er voor de mid. een 4,7 <br />
en voor hoog een 3,3 of 2,2uf in vandaar mijn konklusie.<br />
100 uf ben ik nog nooit tegengekomen in een filter behalve in kombinatie met spoel voor de bas.<br />
grt. willem.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6311</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6311</guid>
<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 15:05:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik denk dat dat te weinig is je zult eerder moeten denken aan 100uf.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6310</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6310</guid>
<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 14:34:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Heb een tranciever in de auto met een extra luidspreker.<br />
Deze luidspreker geeft teveel laag. Wil hem alleen hebben voor spraak.<br />
Welke condensator moet ik in serie zetten om het laag weg te krijgen.<br />
Impendantie van de luidspreker is 4 ohm.nummers op de luidspreker zijn:<br />
FB-95 HBL LS01416 4 ohm 75E2. Op de achterzijde van het kastje staat 5009532J01 SSN 4256A<br />
Groeten Alard.</p>
Je zou een 6,8 uf of 4,7uf bypolaire elco in serie kunnen proberen, volume wordt wel iets zachter.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6307</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6307</guid>
<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 19:25:28 +0000</pubDate>
<title>geluid luidspreker</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb een tranciever in de auto met een extra luidspreker.<br />
Groeten Alard.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6305</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6305</guid>
<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 18:25:30 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>A.Roose</dc:creator>
