<title>Nederlands Transistorforum - mini power tor  AK33P ??  (12615)</title>
<title>mini power tor  AK33P ??  (12615) (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goedenavond,</p>
<p>Heren bij deze nogmaals mijn dank.<br />
Het probleem lijkt opgelost. <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> <br />
De AK33P heb ik vervangen door een AIC 1117C 33 .<br />
Tot nu toe geen pijntje meer aan de lucht, speelt zonder storende  bijgeluiden.</p>
<p>Mvrg. Dick</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6361</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6361</guid>
<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 16:48:01 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>dick smit</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Let wel op dat er achter die 1117 nog -33 of -3.3 zal staan, 1117 zonder achtervoegsel duidt meestal op een LM317-achtige universele regulator in een wat sjiekere uitvoering. Die geven doorgaans 1,2V als je de regelpoot aan massa hangt dus zijn ongeschikt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6354</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6354</guid>
<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 19:44:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dick</p>
<p>Zoals ik aangaf de rest eerst controleren, <br />
bekijk of er een accu in zit.<br />
3,3V is 99 van de 100 tbv geheugen.</p>
<p>Geheugen zelf heeft totaal geen belasting wel de accu.</p>
<p>Regelaars zijn goed of niet.<br />
na 7 Min en Koude spray is dus te heet en dus een te grote stroom.</p>
<p>Kan nog zijn Oscilleren van het ding door defecte elko's er rond om.<br />
Nazien.</p>
<p>Ik zeg IC is goed-de rest niet</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6349</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6349</guid>
<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 16:10:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heren,</p>
<p>Mijn dank voor het meedenken. <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> <br />
Het lijkt er op dat er een equivalent <strong>(AIC1117)</strong> is voor dit type regulator.<br />
Ik ga pogen het probleem zo goed mogelijk te beschrijven.<br />
Na het inschakelen speelt de tuner normaal, m.u.v. de knisperende ruis op de achtergrond.<br />
Na ongeveer 7 minuten verdwijnt de ruis volledig. <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> <br />
Wanneer ik de regulator middels koude spray afkoel is het fenomeen weer inbeeld.<br />
Het verhaal herhaalt zich.<br />
Dit is voor mij de reden om het ding te verdenken.<br />
Er bevinden zich ook nog enkele miniatuur SMD c&quot;s in de direkte omgeving van de regulator zijn deze misschien ook verdacht?</p>
Groet Dick</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6348</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6348</guid>
<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 15:24:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>LINEAR TECHNOLOGY - LT1117CST-3.3#PBF</p>
<p>Is een vervanger  Ook 800mA SMD</p>
<p>Anders kun je het natuurlijk met een LM350 ook doen.<br />
die is regelbaar tussen 1,2-33V uitgang.<br />
EVen wat knoeien met weerstandjes om 3,3V er uit te krijgen.</p>
<p>Maar die 3,3V is vaak tbv een geheugenblokje cq tevens opladen van een geheugen accu.</p>
<p>Zou zomaar daar iets mis mee kunnen zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6347</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6347</guid>
<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 13:28:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat is een 3,3V Low Drop spanningsregelaar.<br />
Hopelijk werkt de link, anders even zoeken op AK33P.<br />
<a href="http://www.datasheetarchive.com/ak33p-datasheet.html">http://www.datasheetarchive.com/ak33p-datasheet.html</a></p>
<p>Als er een thermisch probleem mee is, dan zou je de spanning op de uitgang moeten zien veranderen. <br />
De uitgang is de middenste pin of koelvin. <br />
Mogelijks is er een ander probleem in de tuner. <br />
Controleer ook de ingangsspanning als de fout zich voordoet.<br />
Dat dingetje kan volgens de datasheet 800mA leveren.<br />
Een onmiddelijke vervanger weet ik niet.<br />
Met het toestel zelf heb ik verder geen ervaring.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6341</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6341</guid>
<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 17:23:13 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>HarryH</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Arjan</p>
<p>Foto lukt even niet, accu defekt.</p>
<p>Bodymaten zijn 6 mm br en 3mm h.<br />
Afdruk op body boven <strong>AK33P</strong> met daaronder <strong>12615</strong><br />
Bovenzijde body koelblikje  en onderzijde 3 pootjes.<br />
Hopenlijk kun je hiermee uit de voeten.</p>
<p>Alvast bedankt</p>
<p>Groet Dick</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6340</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6340</guid>
<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 16:53:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Dick,</p>
<p>Kun je eens een duidelijke foto maken van die tor waarop de complete tekstopdruk goed te zien is?<br />
Waarschijnlijk staat een deel van die code voor het type, maar dan moet ik even zien hoe het er op staat.</p>
<p>Arjan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6338</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6338</guid>
<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 16:05:16 +0000</pubDate>
<title>mini power tor  AK33P ??  (12615)</title>
<p>Ik ben op zoek naar een data sheet van een <strong>AK33P</strong> (mini power tor??)<br />
Het ding heeft last van een termisch probleem.<br />
Zit in een ARCAM SOLO en wel in het FM tuner deel.<br />
Het is een SMD component.<br />
Kan er tot nu toe helaas niets over vinden.<br />
Weet iemand iets meer over deze tor ???</p>
<p>Alvast mijn dank</p>
<p>Mvrg. Dick</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6337</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6337</guid>
<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 15:59:03 +0000</pubDate>
