<title>Nederlands Transistorforum - Doormeten Lumophon Violetta 400</title>
<title>Doormeten Lumophon Violetta 400 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zelf heb ik naast een VC860 ook een VC830 die net als de VC820 een knop &quot;Rel/Δ&quot; heeft. Ook deze VC830 geeft standaard in capacitietstand al 2,6nF aan maar door op de aangegeven knop te drukken komt de meter keurig op &quot;nul&quot; te staan en is een goede meting mogelijk.</p>
<p>Groeten,<br />
Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6833</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6833</guid>
<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 13:01:25 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Paul Brouwer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat lijkt mij zeer waarschijnlijk Maarten. Ik gebruik deze  meter bij hoge uitzondering bijv. als ik weerstanden wil meten (ik ben kleuren doof) en dat is alles, of ik gebruik hem als referentie dus iets defect nee daar geloof ik niet in. Maar om daar dan ca. €80 voor uit te geven om opnieuw te late ijken is voor mij ook te veel van het goede dan eventueel een niet geijkte meter kopen van een duurdere klasse.</p>
<p><br />
m.vr.gr. Bert van der Vinden Zeist</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6822</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6822</guid>
<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 09:04:31 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Bert</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vind 1,13u wel een grote afwijking. Het zou me verbazen als je dat er met gemak uit kon kalibreren. Als je het mij vraagt is er gewoon wat stuk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6821</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6821</guid>
<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 08:50:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Oké Sound batterij vervangen want de bestaande was teruggelopen tot de bekende 8,4volt. Maar het blijft het zelfde, zonder aangesloten (korte meetsnoertjes) na  inschakelen op C's uitkomst 1,13 uF.<br />
Ik geef toe dat er natuurlijk verschil is tussen een meter van €200 en meer en deze van € 52,00 maar je mag toch wel verwachten dat de bijgeleverde specificatie overeenkomt met de werkelijkheid, ook bij Conrad.<br />
Maar er is misschien hoop zoals ik al liet weten. Er zijn 3instelpot.metertjes bereikbaar dus voorzichtig iets verstellen en kijken.</p>
<p>M.vr.gr. Bert Zeist</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6820</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6820</guid>
<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 08:17:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo beste lezers van dit forum.<br />
Ik lees dat Scheltes een voltcraft VC820 digitale multimeter heeft aangeschaft.<br />
Ikzelf heb een paar jaar gelden een dezelfde meter gekocht en was daar erg blij mee, inclusief meetrapport dus wat wil je nog meer!!!<br />
Maar nu 3 jaar later merk ik dat de capaciteitsmeting 1,13 uF afwijkt of wel ik moet 1,13 van de gemeten waarde aftrekken om te komen tot de juist capaciteit die op de C staat.<br />
Na ge informeert te zijn door Conrad blijkt dat deze meter elk jaar opgestuurd moet worden om te worden geijkt. Dat opnieuw ijken kost € 80,00 ex. verzendkosten en dat voor een meter met een aankoopwaarde van rond de € 55,00.<br />
Dus Scheltes kijk uit</p>
<p>Tevens gelijk een vraag over de meter.<br />
Er zijn 3 instelpot.meters bereikbaar na het afnemen van de kap. Weet iemand welk van de 3 voor de capaciteit correctie is?</p>
<p>met vriendelijke groeten,<br />
</blockquote><p>
 <br />
Heb je er al eens een nieuwe batterij ingezet? Soms gaan de wat goedkopere meters (Sorry, maar 55 euro is weinig voor een echt goede meter) fors afwijken als de batterij de minimum waarde bereikt. Voor capaciteitsmeting is nog een oscillatortje nodig en dat kan juist funest zijn voor een lege batterij.<br />
Het calibreren waar je op doelt is zeker nodig voor industriële en laboratoriumtoepassingen. Voor amateurgebruik is calibratie zelden nodig.</p>
<p><br />
Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6818</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6818</guid>
<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 18:05:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo beste lezers van dit forum.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6817</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6817</guid>
<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 13:59:51 +0000</pubDate>
<title>Doormeten Lumophon Violetta 400 (de eerste stappen) (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Jan ,</p>
<p>de B30/C300 is idd de gelijkrichtichter. Voor de gelijkrichter (en ook op de schaallampjes) heb je wisselspanning, het maakt dan niet uit waar je de rode en de zwarte pen van je meter zet. Deze laatste moet dan wel op AC staan. Na de gelijkrichter krijg je gelijkspanning (als alles goed is). de zwarte pen zet je dan op het meest negatieve punt, meestal ook de massa.<br />
  In dit geval is de  + de massa (omdat het een radio is met PNP transistoren) en kan je dus de rode pen op het chassis kwijt voor DC metingen. Met de zwarte pen snuffel je dan rond.</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6662</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6662</guid>
<pubDate>Sat, 28 May 2011 19:41:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Paul,</p>
<p>Ik geloof, dat ik in beide afbeeldingen de gelijkrichter heb gevonden. Ik denk, dat het de B30/C300 is.</p>
<p>Is dat inderdaad zo?</p>
<p>Jan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6660</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6660</guid>
<pubDate>Sat, 28 May 2011 17:58:10 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Scheltes</dc:creator>
<p>Even ter orientatie: ik neem aan, dat de zekeringen Sl I en Sl II in het Abgleich-Lageplan zijn en de voedingstrafo 9048-088.01 is. Maar waar precies zet ik de rode en de zwarte pen van de multimeter neer om een secundaire netspanning op de voedingstrafo van ± 30V~ en ± 7V~ voor de schaalverlichting te meten?</p>
<p>Een andere vraag is: wat is de gelijkrichter? Waar vind ik die in het schaltbild? Kan ik hem ook in het Ableich-Lageplan vinden? Volgens Wikipedia is het een elektronische schakeling. Dat zegt me nu nog niet veel.</p>
<p>Het spijt me, maar ik moet echt bij de hand genomen worden. De vraag is: ben je daartoe bereid?</p>
<p>Ik kijk met belangstelling naar je reactie uit.</p>
<p>Jan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6659</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6659</guid>
<pubDate>Sat, 28 May 2011 17:49:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Jan, </p>
<p>geen probleem hoor.  <br />
Mijn woorden staan hier scherper dan ik het bedoelde. Prettige vakantie en veel plezier bij opknappen van de Lumophon.</p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6647</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6647</guid>
<pubDate>Sat, 28 May 2011 11:54:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Paul,</p>
<p>Bedankt voor je reactie. Ik kan voorlopig niet je advies opvolgen. Ik ga binnenkort voor een paar weken met vakantie en dan hebben andere zaken prioriteit.</p>
<p>Ik heb inmiddels contact met een ander lid van de NVHR bij mij in het dorp die bereid is mij te helpen. Hij weet iets meer van oude buizenradio's dan ik. Ik wil samen met hem jouw adviezen opvolgen en jou op de hoogte houden van de resultaten van de door jou voorgestelde metingen.</p>
<p>Ik reken op je akkoord.</p>
<p>Hartelijke groet,</p>
<p>Jan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6640</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6640</guid>
<pubDate>Sat, 28 May 2011 06:13:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Kris,</p>
<p>Ik realiseer me dat computers in elkaar zetten niet te vergelijken is met radiotechniek. Het is eigenlijk appels met peren vergelijken. Ik wilde alleen maar aangeven, dat ik er niet voor terug schrik om bepaalde technieken me eigen te maken. Het assembleren van computers was voor mij in het begin ook geen fluitje van een cent. Ik kwam regelmatig voor problemen te staan die op de één of andere manier moesten worden opgelost om de computer aan de praat te krijgen.<br />
Hopelijk heb ik dit nu even recht gezet.</p>
<p>Jan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6639</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6639</guid>
<pubDate>Sat, 28 May 2011 06:06:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>toch even reageren op Jans bericht betreffende assemblage van computers, een typisch misverstand; Een PC samenstellen is een beetje zoals spelen met lego, je maakte je de eigenschappen van ieder blokje eigen en je kan gaan bouwen. Historisch gezien zijn heel wat (radio) technicussen overgegaan naar de computerwereld. Dit principe werkt (helaas) niet in de omgekeerde richting <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6637</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6637</guid>
<pubDate>Fri, 27 May 2011 20:36:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jan,</p>
<p>Wat jij in mijn ogen wel zou kunnen doen is na controle van de 2 zekeringen kijken (meten) of jij wel netspanning op de voedingstafo hebt, secundair ± 30V~<br />
hebt en ± 7V~ voor de schaalverlichting hebt.</p>
<p>Als dat zo is gaan we één stapje verder door te meten wat er uit de gelijkrichter komt. Dat moet ± 20,5V= zijn. Deze punten zijn met + en - op de gelijkrichter <br />
aangegeven. De secundaire uitgang van de trafo zijn met ~ aangegeven.</p>
<p>Voor metingen als deze is heen hoogdravende meetapparatuur nodig en volstaat een eenvoudige multimeter en weet jij zeker dat de voeding(spanning) in orde is.</p>
<p>Wie zegt niet dat de schakelaar defect is. Ook ik ben op deze wijze begonnen en al doende leert men en de voltages staan in het schema. <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Groeten,<br />
Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6634</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6634</guid>
<pubDate>Fri, 27 May 2011 19:54:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Soundman2,</p>
<p>Allereerst dank voor Uw reactie.<br />
Ik realiseer me, dat ik nog een hele lange weg heb te gaan om zover te komen, dat ik kan zeggen, dat ik enigszins bij machte ben om defecten in een radio op te sporen. Het is maar de vraag of dit ooit gaat lukken. Ik ben niet meer zo piep en ik heb gemerkt bij het ouder worden, dat het leren wat moeizamer wordt.<br />
Maar zoals ik al zei ik wil het wel graag leren en ik denk, dat dat voor mij het beste gaat door het te doen. Dus in de praktijk. Dat is me bij het bouwen van computers heel goed bevallen. Dan blijft het veel beter &quot;hangen&quot;.</p>
<p>Maar ik zal zeker Uw advies ter harte nemen en contact proberen te maken met iemand, die meer bedreven is in dit vak.</p>
<p>Jan Scheltes</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6623</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6623</guid>
<pubDate>Thu, 26 May 2011 18:05:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Beste mensen,<br />
Allereerst merk ik op, dat ik geheel nieuw ben in radiotechniek maar ik leer graag.<br />
In een kringloopwinkel vond ik een Lumophon Violetta 400 (in de schematheek bevind zich een schema van dit type radio).<br />
Helaas doet deze het zwijgen toe. Zelfs de schaallampjes doen het niet.<br />
Ik heb inmiddels een Voltcraft VC820 Digitale multimeter aangeschaft. Volgens zeggen een redelijk goede multimeter.</p>
<p>Ik zou graag willen weten welke volgorde van doormeten met een multimeter ik moet hanteren om het defect op te sporen. <br />
Is er überhaupt, voor zowel een transistor- als een buizenradio, een handleiding, voor het in een bepaalde volgorde doormeten er van om defecten op te sporen, beschikbaar?</p>
<p>Ik zie jullie berichten graag tegemoet.</p>
<p>Groeten,</p>
<p>Jan</p>
</blockquote><p>Als zelfs de schaalverlichting niet brandt, zou er gewoon iets met de netzekering kunnen zijn. Die willen nog wel eens oxideren en daardoor geen kontakt maken.<br />
Een stap voor stap handleiding is geen eenvoudige opgave. Wellicht is het leerzamer om iemand uit je omgeving te charteren, met kennis van elektronica, anders wordt het wel een heel lange weg.<br />
Electronica is een vak, waarvoor de meeste techneuten een jarenlange opleiding hebben gevolgd. dat haal je niet eventjes in.</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6615</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6615</guid>
<pubDate>Thu, 26 May 2011 12:48:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Even voor de duidelijkheid.<br />
Ik bedoel dus een zgn. stap voor stap handleiding.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6614</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6614</guid>
<pubDate>Thu, 26 May 2011 09:33:21 +0000</pubDate>
<title>Doormeten Lumophon Violetta 400</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste mensen,<br />
<p>Groeten,</p>
<p>Jan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6613</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6613</guid>
<pubDate>Thu, 26 May 2011 09:32:06 +0000</pubDate>
