<title>Nederlands Transistorforum - schema VDO</title>
<title>schema VDO (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>beste Rudy,<br />
 In wezen heb je voor deze teller niet veel elektronica nodig; een gelijkrichterbrug en een aangepaste condensator (in functie van het max toerental) <br />
groeen</p>
<p>Kris</p>
<p>PS: ik rij ook met een zesvolter...</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6732</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6732</guid>
<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 21:26:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>hallo kris het is een jaren 70 motorfiets van het merk jawa<br />
normaal zit er een toerenteller op van het huismerk PAL maar deze is vervangen geweest door een VDO<br />
ik heb de meettest gedaan zoals hugo had aangegeven en ik kom aan een stroom van 10mA,nu heb ik wel gezien dat op de meter 01 gedrukt staat,wat volgens mij dan 0,01 zou kunnen zijn dus 0,01A<br />
ik heb me al rot gezocht naar VDO informatie maar niets gevonden ivm de draaispoelinstrumentenwaarde<img src="images/uploaded/201105281923524de12fa878226.jpg" alt="[image]" width="640" height="480" /><br />
ik heb ondertussen een alternatief schema gevonden van een 10mA<br />
en ga dit nu nabouwen<br />
daarna nog het één en ander moderniseren zoals een transistorontsteking,elekronische knipperlicht en wat verlichting veranderen naar led om zoveel mogelijk stroomverbruik te verminderen ivm de 6 volt installatie<br />
zo zie je er is heel wat mogelijk met onze hobby<br />
groeten uit Baal,rudy wouters</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6652</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6652</guid>
<pubDate>Sat, 28 May 2011 15:29:31 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>rudy wouters</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>hallo Rudy.<br />
voor een aanwijsinstrument is dit idd vrij veel , tenzij het een hele oude oldtimer betreft. Over welk jaar spreken we?  kan je eens een foto posten?</p>
<p>groeten</p>
Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6636</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6636</guid>
<pubDate>Fri, 27 May 2011 20:29:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>hallo hugo<br />
bedankt<br />
ik heb het zojuist gedaan en kom op 10mA wat toch wel veel is</p>
<p>groeten,rudy</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6622</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6622</guid>
<pubDate>Thu, 26 May 2011 16:21:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>,hoe kan ik weten hoeveel ampere het instrument is?</p>
<blockquote><p>groeten,rudy wouters</p>
</blockquote><p>Hallo Rudy .... zet een mA-meter in serie met je instrument en als veiligheid nog een weerstand van pakweg 10K in serie en hang dit aan een regelbare DC-voeding.<br />
Regel dan de spanning omhoog tot je instrument 'einde schaal' aanwijst en dan kan je op je mA-meter de stroom aflezen.</p>
<p>Groeten ... Hugo Sneyers</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6619</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6619</guid>
<pubDate>Thu, 26 May 2011 14:01:39 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Hugo Sneyers</dc:creator>
<title>schema VDO</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>hallo iedereen<br />
weet er iemand waar ik schema's van VDO instrumenten kan vinden<br />
op mijn oldtimer motorfiets die ik pas gekocht heb staat een VDO toerenteller die defect is en zou deze willen terug namaken want de print was al eens herstld geweest denk ik of een poging want na uitbouwen vielen er onderdelen uit en de print is echt rot en onbruikbaar,het mag ook een ander schema zijn als ik het kan gebruiken is het goed<br />
maw ik zoek een schema van een elektronische toerenteller voor 6 volt niet te ingewikkeld maar iets dat echt werkt<br />
ik zou het draaispoelinstrument dat ik nu heb hergebruiken,als ik het aansluit op de diodetest van mijn digitale meter wijkt het een stukje uit dus zal wel ok zijn,het meet een weerstand van ongeveer 160 ohm,hoe kan ik weten hoeveel ampere het instrument is?ik had een schema op het net gevonden en deze schakeling gebouwd maar werkt totaal niet dit was een schema voor een 1mA draaispoelinstrument,dat van mij kan veel groter zijn mischien<br />
dus een vdo schema zou ideaal zijn voor een nieuwe print te maken maar een ander mag ook<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6616</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6616</guid>
<pubDate>Thu, 26 May 2011 13:28:51 +0000</pubDate>
