<title>Nederlands Transistorforum - Philips L4X05T - Geen ontvangst</title>
<title>Philips L4X05T - Geen ontvangst (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heel goed.<br />
Ik zou de OC 170's voor plaatsing wel even nameten op sluiting met huis.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6696</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6696</guid>
<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 13:39:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Ruud,</p>
<p>Ik heb de radio truuk net even uitgevoerd en ook even een scoop eraan gehangen maar de oscillatorkring is gewoon dood op wat ruis na.</p>
<p>Dat de 170 niet door een 45 vervangen kan worden was ik zelf ook al bang voor.<br />
Ik heb inmiddels 3 stuks oc170 aangeboden gekregen waarvan 2 nieuw, die ga ik dit weekend even inbouwen. Hopelijk hebben die geen problemen.</p>
<p>Ook heb ik van een mede forummer de service documentatie gekregen. Ik hou jullie op de hoogte.</p>
<p><br />
Dominic</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6692</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6692</guid>
<pubDate>Tue, 31 May 2011 19:14:25 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Dominic</dc:creator>
<title>Philips L4X05T gereserveerd. (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Hans, </p>
<p>omdat ik schijnbaar iets niet had ingevuld is mijn account geblokkerd geweest door het forumbeheer. </p>
<p>Ik wil je bedanken voor het aanbod van de radio maar ik heb inmiddels als 3 OC170's op de kop getikt. </p>
<p>Dominic</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6691</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6691</guid>
<pubDate>Tue, 31 May 2011 19:11:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[[ Geen tekst ]]]></content:encoded>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6687</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6687</guid>
<pubDate>Mon, 30 May 2011 15:41:08 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Hans van Kampen</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ruud,</p>
<p>Als ik maandagavond van Dominic nog geen reactie heb ontvangen is de radio voor jouw.</p>
<p><img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6656</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6656</guid>
<pubDate>Sat, 28 May 2011 16:34:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als Dominic geen belangsteling heeft neem ik m graag van je over.<br />
Ik heb nog een L4x25t staan waarvan de onderste print, de lf versterker, behoorlijk is aangetast door een lekkende batterij.<br />
ruud</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6651</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6651</guid>
<pubDate>Sat, 28 May 2011 15:05:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Dominic,</p>
<p>Ik heb een spelende L4X25T voor je staan (gratis), ziet er hetzelfde uit als de L4X05T.</p>
<p>Er ontbreekt een metaal plaatje om de knoppen, er is een aan/uit tuimel schakelaar op gefabriekt plus een luidspreker uitgang en het schaalkoord ligt er af, desnoods zet je de binnenwerken over want de kast is ook niet je dat namelijk.</p>
<p>Hij speelt luid en duidelijk op alle banden als je de afstemcondensator met de hand bediend van binnen want het koord ligt er dus af.</p>
<p>Kan voor je mee naar Driebergen of Hoenderloo.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6632</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6632</guid>
<pubDate>Fri, 27 May 2011 17:59:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik denk niet dat een OC 170 zomaar door een OC 45 vervangen kan worden.<br />
Het gaat om de eertse trap, mixer oscillator.<br />
Een bekende meting is na te gaan of de oscillator werkt. Hou een 2e radio vlak bij de oscillatorkring, stem af op &quot;lege&quot;frequentie, draai aan de te repararen radio en luister naar de 2e radio of je fluittoontjes of andere geluiden hoort tijdens het draaien. Doe dit op MG.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6630</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6630</guid>
<pubDate>Fri, 27 May 2011 14:18:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dominic,</p>
<p>Het schema kan je hier downloaden <a href="http://www.radiotechniek.nl">www.radiotechniek.nl</a><br />
Je moet wel eerst een account aanmaken tenzij je al geregistreerd bent.<br />
Het registreren is kosteloos.</p>
<p>Vriendelijke groeten,<img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" />  Armand</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6627</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6627</guid>
<pubDate>Fri, 27 May 2011 04:59:08 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Armand</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kort inspectierondje leert mij dat de OC170 al in het verleden vervangen is, op die plek zit een OC45 (3 van de 4 gaatjes gebruikt). </p>
<p>Positie is tussen de spoelbussen in klopt dat ?</p>
<p>Verder zoek ik nogsteeds een schema.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6621</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6621</guid>
<pubDate>Thu, 26 May 2011 16:16:01 +0000</pubDate>
<p>De reden van het niet functioneren kan divers zijn... Van een kapotte speaker, tot een koptelefoon-ingang die niet goed meer werkt.<br />
Van een printbreuk tot een slechte elco....<br />
Maar, .............er is een storing die voor de hand ligt<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> :</p>
<p>Deze radio,s waren mede uitgerust met OC 170 transistoren in het HF gedeelte.<br />
Deze transistoren zijn te herkennen aan de 4 aansluitingen, ipv. van 3 aansluitingen....<br />
En een blikken behuizing........<br />
Deze transistoren hebben de onhebbelijkheid om intern sluiting te gaan maken na vele jaren.<br />
Doen ze eigenlijk allemaal, ook de N.O.S. exemplaren...<img src="images/smilies/fire.gif" alt=":fir" /> <br />
Soms wil het helpen om de extra ,massa aansluiting door te knippen of los te solderen.<br />
Ik heb zo zelf meerdere radio,s met deze torren weer op gang geholpen<img src="images/smilies/clap.gif" alt=":||:" /> .<br />
Op het internet zijn ook nog methodes te vinden die met behulp van een condensator ontladen deze sluiting kan opheffen.<br />
Die methode heb ik nog niet gebruikt......<br />
Wanneer je goed kijkt, zul je zien dat deze torren op de onderzijde 4 aansluitingen hebben. 3 staan dicht bijelkaar, de 4e staat iets verder van de rest aan de rand van de transistor.<br />
Die 3e in het rijtje met aanluitingen(naar het midden van de transistor) die moet je eens doorknippen...<img src="images/smilies/teacher.gif" alt=":th" /> <br />
Misschien heb je dan gelijk ontvangst!<br />
We horen het wel van je.<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Vriendelijke groeten,<img src="images/smilies/music.gif" alt=":m:" />  Trannie T.<img src="images/smilies/music.gif" alt=":m:" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6620</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6620</guid>
<pubDate>Thu, 26 May 2011 14:09:47 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>TransistorTube</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zo heb ik er ook een, wwarschijnlijk een RF transistor, zoals de mixer, OC 170 die de bekende sluiting heeft, sluiting tussen aansluitdraden en blikken huis. <br />
Bij geconstateerde sluiting is oplossing aansluitdraad afscherming, aan huis, loshalen, of tor vervangen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6618</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6618</guid>
<pubDate>Thu, 26 May 2011 13:59:52 +0000</pubDate>
<title>Philips L4X05T - Geen ontvangst</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb gister een L4X05T op de kop getikt bij de plaatselijke kringloop.</p>
<p>Normaalgesproken verzamel ik alleen buizenbakken maar deze trok mijn aandacht.</p>
<p>Uiteraard geen batterij aanwezig en zo te zien heeft er in een ver verleden wel een keer een batterij in gelekt.</p>
<p>Nu, de radio aan m'n labvoeding gehangen en spanning opgeschroefd naar 9 volt DC. Resultaat, niets. </p>
<p>Schaalverlichting werkt en ook de pickup ingang doet het prima. Verder geeft de radio op geen enkele band ontvangst ook geen ruis, hij blijft doodstil.</p>
<p>Heeft iemand een schema of tips ? </p>
<p><br />
Dominic</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6617</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6617</guid>
<pubDate>Thu, 26 May 2011 13:34:29 +0000</pubDate>
