<title>Nederlands Transistorforum - HP Slate21 audio uitgang heeft kuren...</title>
<title>HP Slate21 audio uitgang heeft kuren... (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb het ding opzij gelegd en ben terug naar een Windows pc gegaan. De sdr dongle die ik gebruikte was een NESDR die je onder Windows alleen met een speciale driver aan de praat krijgt. Er zit een rtl chip in en zou in principe met elke rtl driver moeten werken maar dat valt dik tegen. Afijn, toch aan de praat gekregen en beginnen scannen met het programma Welle.io om DAB+ te ontvangen. Als antenne staat er een verticale 3/4golf dipool buiten gemaakt van een 75 ohm coax kabel in een pvc buis. Het ontwerp heb ik van YouTube en het is best een prima antenne.<br />
Nochtans werkt het geheel niet zoals ik gehoopt had: ik ben een aantal Nederlandse stations kwijt die ik met de Android pc wél binnen kreeg.<br />
Ik heb vanmorgen die hopeloos trage HP Tablet21 maar weer in gebruik genomen mét de NESDR dongle en de dipoolantenne. Welle.io heeft ook een Android versie. Op deze HP duurt het even eer die app werkt maar eens gestart, kijk zelf maar:</p>
<p><img src="images/uploaded/20220324174832623caef01d9e0.jpg" alt="[image]" width="1280" height="912" /></p>
<p>Dit zegt genoeg, denk ik maar ik doe er nog een schepje bovenop. Ik woon net ten zuiden van Antwerpen, ik heb nog geen enkele DAB+ radio gezien die dit in onze contreien binnen kan halen:</p>
<p><img src="images/uploaded/20220324175029623caf65bfaa8.jpg" alt="[image]" width="1280" height="784" /></p>
<p><img src="images/uploaded/20220324175056623caf804ed90.jpg" alt="[image]" width="1280" height="688" /></p>
<p>Het is opvallend dat het besturingssysteem zo'n belangrijke invloed heeft op de prestaties van een sdr dongle. Alle officiële en lokale zenders komen hier feilloos binnen maar ook zenders die op een flinke afstand ten zuiden, noorden en oosten van mij liggen.</p>
<p>Dit is een station uit Gent, al gauw 50km van mij verwijderd:</p>
<p><img src="images/uploaded/20220324175605623cb0b527eac.jpg" alt="[image]" width="1280" height="1045" /></p>
<p>Zelfs met een verouderde versie van Android (4.4.2) werkt de dongle een heel pak beter dan met Windows. Zelfs Radio10, met z'n oeverloze reclame, komt feilloos door.</p>
<p>De HP Slate 21 mag dan hopeloos uit de tijd zijn, Google Play Services werkt niet meer omdat het systeem niet kan updaten, voor DAB+ ontvangst is dit een weergaloos toestel! Bovendien wordt hier mee aangetoond dat de zelfbouw antenne geweldig presteert. <br />
Groeten, Patrick</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=67877</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=67877</guid>
<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 18:05:41 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Patrick2</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik laat voorlopig de condensators zitten. Het werkt prima, ik heb eerst nog andere katjes te geselen...</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66640</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66640</guid>
<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 08:21:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat was mijn eerste gedachte ook al, maar er bestaan wel ingangen die automatisch omschakelen dus er was een kansje geweest.</p>
<p>Ik kan nog steeds niet precies verklaren waarom het doet wat het doet.</p>
<p>Zelf zou ik waarschijnlijk nog een trafo'tje met een andere wikkelverhouding proberen om te zien of dat nog verschil maakt, maar je kunt het ook laten zitten en kijken hoe ver je ermee komt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66608</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66608</guid>
<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 10:32:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Computers gebruiken lagere spanningen en dan asymmetrisch. Voldoet niet aan de striktste definitie van fantoomvoeding, maar is er een betere naam voor?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66607</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66607</guid>
<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 10:29:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Goed gevonden! Ik ben zo gewend aan aparte jacks voor in- en uit, dat ik het niet eens in die richting heb proberen te zoeken.</p>
<p>Er is alsnog wel iets raars aan de hand, maar je werkt er op deze manier in elk geval effectief omheen.</p>
</blockquote><p>Ach nog steeds zijn er nog talloze &quot;reparateurs, die fouten verhelpen door ergens wat e bij te plakken, weerstanden, zwaardere zekeringen etc. De fouten zijn daarmee niet verholpen en meestal treedt er dan weer ergens anders een probleem op, al dan niet direct zichtbaar.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66606</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66606</guid>
<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 10:02:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb vanmorgen eens gemeten over de aansluitingen, er is niks van een spanning te bespeuren. Dat zou ook vreemd geweest zijn want met de hoofdtelefoon had ik dat dan ook moeten merken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66605</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66605</guid>
<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 09:15:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Fantoomvoeding komt meestal voor bij microfooningangen en dat kan 12 V. zijn, maar ook 48 V. en dat soort ingangen zijn dan ook nog symmetrisch.</p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66604</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66604</guid>
<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 23:12:28 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Peter1952</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Stom van me, ik heb er nog niet aan gedacht om dat eens te meten. Ik laat je dat morgen weten...</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66602</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66602</guid>
<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 20:39:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maarten, dank je voor je reactie! Het is overduidelijk dat er iets vreemds aan de hand is, ik ben blij dat jij dit ook ziet. Niettemin werkt het, volgens sommigen voorlopig. We zien wel...</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66601</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66601</guid>
<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 20:37:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De oplossing erbij geven is nooit fout! Zelfs als niet exact duidelijk is waarom hij werkt, of als hij op den duur niet zou werken of niet goed is, dan heb je in elk geval een startpunt voor de volgende oplossing.</p>
<p>Zoals ik in mijn andere antwoord schreef, is er nog steeds iets raars aan de hand, maar het is dan ook een heel rare PC waarvan ik tot jouw bericht nog nooit van gehoord had. Een soort tablet die per ongeluk in een bak groei-elixer gevallen is, dus met alle potentiële nukken van een tablet maar niet het voordeel van potentiaalvrij kunnen werken.</p>
<p>Ik denk trouwens niet dat die elco's verkeerd zitten. Als er sprake is van fantoomvoeding (heb je die gemeten?) dan moet de + inderdaad aan de kant van de fantoomvoeding moeten zitten, en dat is zo aan je foto te zien het geval?</p>
<p>Koppel-elco's voor zulke kleine signalen zijn hoe dan ook problematisch. Soms is er niet of nauwelijks sprake van een voorspanning, zodat ze toch al de helft van de tijd omgepoold gebruikt worden en in principe ook na verloop van tijd déformeren. Als er hier inderdaad een fantoomspanning aanwezig is, gaan ze juist wel lang mee omdat ze correct geformeerd blijven.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66600</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66600</guid>
<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 20:36:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goed gevonden! Ik ben zo gewend aan aparte jacks voor in- en uit, dat ik het niet eens in die richting heb proberen te zoeken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66597</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66597</guid>
<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 20:18:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Pffff.....dovemansoren. Arme elco's. Maargoed, als je het niet wil inzien kom dan niet over een tijdje dat het ineens niet meer goed werkt. Je mag van mij al je elco's willekeurig qua polariteit aansluiten hoor, 't is jouw feestje<img src="images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66593</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66593</guid>
<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 19:23:06 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>henk vdb</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank je voor je uitleg. Ik ken inderdaad niks van transistorschakelingen, anders zou ik hier niet ten rade gekomen zijn. Ik ben eerder iemand die een praktijkervaring heeft met buizen, geen theorie.<br />
Hoe de vork precies in de steel zit is voor mij niet zo belangrijk. Het werkt, en ik ben tevreden met resultaat. Het is vandaag minstens 6 uur in bedrijf geweest zonder problemen. Ik ben tevreden, of ik nu weet hoe het in mekaar zit of niet. Ik had misschien niet moeten zeggen welke oplossing ik gebruikt heb?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66590</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66590</guid>
<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 19:09:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat weet ik, maar ik zou het dan ook niet zo &quot;oplossen¨ om een trafo uit te sparen, terwijl ts dat wel doet. De consequenties waren niet gezien (hopelijk nu wel).</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66589</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66589</guid>
<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 19:03:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat scheelt mij weer een lap tekst intypen <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66587</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66587</guid>
<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 18:58:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Dank aan de bijdragen van iedereen, maar aan de ingang van een versterker zitten ook geen bipolaire elcootjes om te ontkoppelen.</p>
Daarmee geef je aan dat je niet weet hoe het werkt. De meeste ingangsschakelingen van transistorversterkers hebben op de eerste transistoren een positieve bias op de basis staan en die verandert nooit. Normale muziekbronnen horen ook geen DC op de uitgang te hebben en de uitgang ligt daar als het goed is op nul volt DC. De ingangselco's in versterkers zitten daarom met de minpool aan het ingangscontact en meestal is dat ingangscontact ook nog geaard met een hoogohmige weerstand, om die ingang ook op nul volt DC te brengen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66586</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66586</guid>
<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 18:40:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Op de hoofdtelefoonuitgang staat geen DC. Die dingen zijn allemaal dynamisch en dan zouden de membraans meteen een kant opschieten en dat geeft weer vervorming.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66585</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66585</guid>
<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 18:35:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank aan de bijdragen van iedereen, maar aan de ingang van een versterker zitten ook geen bipolaire elcootjes om te ontkoppelen.<br />
Ik heb het geheel aan de praat gekregen en het geluid is prima wat mij betreft dus ik laat het zo. Het is te zeggen: het wordt nog wat netter gemaakt want het oog wil ook wat maar ik blijf bij deze oplossing.<br />
Ik zit alleen nog met  het issue van de sd kaartlezer en usb geheugen...</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66583</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66583</guid>
<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 18:14:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Je kunt de trafootjes testen of ze niet onderbroken zijn. als het zo'n ronde bus is met aan weerszijden tulpstekers, moet je op elke steker tussen de pen en de huls weerstand meten. Meet je niets dan zijn de windingen onderbroken.</p>
</blockquote><p>Dit is verstandig om te controleren, als de wikkeling(en) blootgesteld zijn geweest aan hoge DC-spanning KAN een wikkeling onderbroken raken inderdaad, vooral als er heel dunne wikkeldraad gebruikt is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66580</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66580</guid>
<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 17:43:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dit kan dus niet zomaar met elco's omdat die gepolariseerd zijn. Als je dit al doet zet dan voor elke elco twee stuks antiserie zodat je bipolaire elco's maakt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66579</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66579</guid>
<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 17:38:37 +0000</pubDate>
