<title>Nederlands Transistorforum - LaCie voeding gezocht</title>
<title>LaCie voeding gezocht (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Allen dank voor de reacties!<br />
Zoals eerder geschreven vervang ik de LaCie-voeding (die kennelijk ook onder andere merknamen door onze Chinese vrienden wordt gemaakt; uiteraard herkenbaar aan uiterlijk en vormgeving typeplaatje, maar ook aan de typische vierpolige plug) door een robuster gebouwd en openmaakbaar 12/5-volt exemplaar, waar ik de LaCie-kabel aan soldeer.</p>
<p>Nogmaals dank en groet,</p>
<p>Ted Mooren<br />
<img src="images/uploaded/201107051248564e12ec1843885.jpg" alt="[image]" width="79" height="109" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6961</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6961</guid>
<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 08:51:06 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Ted Mooren</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als de zekering defect is is er ook meer aan de hand. Mogelijk doordat de primaire voedingselco capaciteitsloos is, zal de schakeltransistor moeilijk gaan doen, doordat de 300 volt niet meer correct is. Als de transistor sneuvelt, kan ook nog de brugcel mee naar de eeuwige jachtvelden gaan. Moet je de voeding laten repareren, dan is een nieuwe veel goedkoper. Doe je zelf reparaties, dan is de voeding voor een paar euro materiaalkosten wel te herstellen.</p>
<p>Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6955</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6955</guid>
<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 20:00:18 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>soundman2</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Komt volgens mij niet vaak voor aan de 230v zijde,meestal zijn het de <br />
elko'tjes aan de laagspannings kant.<br />
grt. willem.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6885</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6885</guid>
<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 12:11:48 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Willem.H.N.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank voor de adviezen!<br />
Heb de boel 'opengebeukt' (zat goed dicht...).<br />
De zekering heeft het opgegeven tengevolge van printproblemen (zie foto).<br />
Aan de C's is niets te zien, maar oververhitting van een aansluiting van de 86uF/400V is natuurlijk mogelijk.<br />
Ik heb de kabel, die 'goed' meet, losgesoldeerd en zal wel een wat ruimer/solider gebouwde 5/12-V voeding vinden.<br />
(Het barst ervan op rommelmarkten, maar ik zoek even door naar een openschroefbaar/opnemaakbaar exemplaar.)</p>
<p>Vriendelijke groet,</p>
<p>Ted Mooren.</p>
<p><img src="images/uploaded/201106301459164e0c732498c9e.jpg" alt="[image]" width="980" height="521" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6884</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6884</guid>
<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 11:06:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Elco's die ik zelf veel gebruik voor dit soort reparaties zijn die van Panasonic uit de FM-reeks. Ik zal een assortiment bij me hebben volgende week in Driebergen (en aan een bestelpagina op internet wordt ook nog gewerkt), hoewel ze voor historische apparaten vaak overkill zijn of een te lage werkspanning hebben.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6863</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6863</guid>
<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 17:36:27 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Maarten Bakker</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dit bericht is natuurlijk voor Ted Mooren bedoelt.<br />
Heb zelf van dit soort al menig hersteld van draadbreuk,bolle elko'tjes<br />
en nieuwe stekkertjes monteren i.v.m. breuk direct achter de 4 polig stekkertje.<img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6862</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6862</guid>
<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 16:38:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die Lacievoedingen gaan veelvuldig stuk, door een probleem met de elko's.<br />
Elko's vervangen en alles werkt weer. Je kunt de voeding op de lijmnaad met een scherp mesje openwrikken.<br />
Zet er wel een  goede kwaliteit elko's in met een zeer lage ESR. Verder zou een wat grotere behuizing met eventueel een fan, een grote verbetering zijn.<br />
Voor een harddisk heb ik model nummer ACU057A-0512. Dat is dezelfde met een iets groter vermogen.<br />
Berucht op het internet en uitverkocht bij Lacie wegens veelvuldig defect. Er worden wel alternatieven voor een paar tientjes aangeboden.</p>
<p><br />
Soundman2</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6861</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6861</guid>
<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 16:09:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Mijn LaCie ext. HD-drive voeding type 'Sunfone 706479' gaf van het ene op het andere moment (wèl netgevoed maar niet op de drive aangesloten) de geest.<br />
Twee vragen:<br />
- Wie weet hoe je het voedinkje openmaakt;<br />
- wie heeft/weet een gebruikt exemplaar te koop?</p>
<p>Alvast bedankt voor een reactie!</p>
<p>Ted Mooren.</p>
<p>P.S. Zie de wat afwijkende plug voor de 12- en 5 v. gelijkspanning.</p>
<p><img src="images/uploaded/201106271735274e08a33f93272.jpg" alt="[image]" width="980" height="528" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201106271736014e08a3612ccdb.jpg" alt="[image]" width="718" height="735" /></p>
</blockquote><p>Meestal een snoerbreuk.<br />
In de kabel zelf wil de omsponnen massa nog weleens onderbroken zijn<br />
zoniet kan er inwendig in de kast een zekering stuk zijn en bolle elko'tjes.<br />
De kast op de helft met een schilmesje op de naad en een lichte tik met de hamer erop tot er wat los springt.<br />
Gewoon a.h.w.losbreken en later de helften op de naad even hier en daar met de hete bout wat aan elkaar smelten zodat het niet uitelkaar valt.<br />
grt. willem.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6859</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6859</guid>
<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 13:57:55 +0000</pubDate>
<title>LaCie voeding gezocht</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mijn LaCie ext. HD-drive voeding type 'Sunfone 706479' gaf van het ene op het andere moment (wèl netgevoed maar niet op de drive aangesloten) de geest.<br />
Twee vragen:<br />
<p>Ted Mooren.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6857</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=6857</guid>
<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 13:37:12 +0000</pubDate>
