<title>Nederlands Transistorforum - Geen geluid MT-Logic CDDVD-600 -- opgelost</title>
<title>Geen geluid MT-Logic CDDVD-600 -- opgelost (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb je ook fotos van je oplossing ik weet niet op welke ic je de verbinding hebt gemaakt en ik heb hetzelfde probleem....    Op de data sheet kon ik die enable pin niet vinden....</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11592</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=11592</guid>
<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 12:47:22 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Polley</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste mensen,</p>
<p>Het is alweer een hele poos geleden dat ik dit topic heb geopend, maar ik wil toch nog melden dat ik het probleem inmiddels heb kunnen oplossen.<br />
Weliswaar niet volgens de officiele manier, maar het werkt.<br />
Het probleem was als volgt. Het versterker IC zit nog een enable ingang op.<br />
Als je de radio met de schakelaar bovenop 'uitschakelt' dan blijft de voeding op het versterker IC staan, maar valt het enable signaal weg.<br />
Dat enable signaal zat via een of ander vreemd circuit, waar ik niet goed wijs uit kon worden. <br />
De spanning op de enable ingang werd niet hoog genoeg meer om het versterker IC te activeren.<br />
Ik heb het opgelost door de weerstand die tussen de enable ingang en dat vreemde circuit zat weg te halen, en de enable ingang gewoon met de voedingspen van het IC te verbinden.<br />
Het is niet energiezuinig, maar deze radio's werden door de eigenaar alleen op vakantie gebruikt (niet op batterijen).</p>
<p>Arjan Havelaar</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10137</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=10137</guid>
<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 19:37:04 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Arjan Havelaar</dc:creator>
<title>Geen geluid MT-Logic CDDVD-600 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Maarten,</p>
<p>Je bent nog niet te laat, maar ik ben er de laatste tijd niet aan toe gekomen.<br />
Heb nog even gezocht op die drie typenummers die jij gaf.<br />
Dan krijg ik verschillende merken als AWA, Teac en Mistral.<br />
Maar schema's of servicedocs zijn niet te vinden.</p>
<p>Arjan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7627</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7627</guid>
<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 21:19:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Laat, maar toch goed nieuws (hoop ik): typenummers als BDU125K, BDU125J en BDT125J leveren zoekresultaten op. Of daar ook echt wat bij zit heb ik nog niet kunnen zien.</p>
<p>Een andere tip kan zijn om eens na te gaan welk IC de eindtrap is (ik gok onder het aluminium vleugeltje) en aan de hand van datasheets van dat IC wat metingen te gaan doen eromheen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7620</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7620</guid>
<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 08:12:40 +0000</pubDate>
<title>Foto's (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Arjan,</p>
<p>Op het radiogedeelte moet met een signaalvolger klank hebben , ik zou ook eens luisteren onder de koelvin moet ook nog audio zijn.<br />
als ik de datasheet bekijk van de grote ic die je vermeld zie ik niet direct audio afhandeling.<br />
datasheet is hier te vinden: <br />
<a href="http://html.alldatasheet.com/html-pdf/171200/ETC2/SPHE8202S/98/1/SPHE8202S.html">http://html.alldatasheet.com/html-pdf/171200/ETC2/SPHE8202S/98/1/SPHE8202S.html</a></p>
<p>Veel succes met je herstelling /foutjagen.</p>
<p>Groetjes</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7117</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7117</guid>
<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 16:36:14 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>bruno</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die merken zijn altijd ramsj gebleven, maar de algemene kwaliteit van goedkope audioapparatuur uit de regio China is ook niet altijd helemaal belabberd. Het innerlijk doet me sterk denken aan sommige inkoopproducten van Philips, maar zegt me zo nog niet direct wat.</p>
<p>Is wel een heel ander apparaat dan ik eerst dacht. Ik ga nog wat speuren.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7110</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7110</guid>
<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 18:18:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Multitech en Audiosonic golden in de jaren 60 en 70 als ramsj-merken.<br />
Plastic, goedkoop en slecht.<br />
Of ze later hun leven hebben verbeterd weet ik niet. 't Is wel te hopen.</p>
<p>Groet,<br />
Han</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7106</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7106</guid>
<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 12:36:32 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Verdicom</dc:creator>
<p>Hierbij wat foto's. Ik hoop dat je er wat mee kunt.</p>
<p><img src="images/uploaded/201107232321014e2b3b3d71116.jpg" alt="[image]" width="980" height="629" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201107232321504e2b3b6e39db2.jpg" alt="[image]" width="980" height="707" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201107232322234e2b3b8f226cf.jpg" alt="[image]" width="980" height="872" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201107232322524e2b3bacb18f5.jpg" alt="[image]" width="980" height="765" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201107232323144e2b3bc2b8ef4.jpg" alt="[image]" width="980" height="756" /></p>
<p>De grote chip op de print is een Sunplus SPHE8202T</p>
<p>Arjan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7103</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7103</guid>
<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 19:25:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Multitech, ook bekend als Audiosonic, koopt overal en nergens in. Als je geluk hebt is het apparaat aan de hand van foto's te identificeren.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7085</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7085</guid>
<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 23:42:09 +0000</pubDate>
<title>Geen geluid MT-Logic CDDVD-600</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste forumleden,</p>
<p>Ik heb tweemaal een radio /CD/DVD speler ter reparatie zoals in het onderwerp genoemd. Het probleem bij beide apparaten is hetzelfde.<br />
Ze geven namelijk geen geluid. 1 van de twee doet het een enkele keer wel, maar meestal niet.<br />
Het maakt niet uit waarop de speler ingesteld staat, of het nu radio is of DVD of CD, er is geen geluid. <br />
Heb ook de koptelefoon uitgang geprobeerd, maar ook daar geen geluid.</p>
<p>Mijn vraag is of iemand een idee heeft waar ik dit moet zoeken, en misschien nog wel belangrijker, waar ik een schema kan vinden.<br />
Op MT-Logic vind ik niets. Weet iemand misschien wat voor merk er eigenlijk in zit?</p>
<p>Bij voorbaat alvast bedankt voor de reactie.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7071</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7071</guid>
<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 19:35:47 +0000</pubDate>
