<title>Nederlands Transistorforum - geen zelf aanlopende zaagmachine</title>
<title>geen zelf aanlopende zaagmachine (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mannen allemaal hartelijk bedankt ik ga er mee aan de slag</p>
<p>Hessel</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71015</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71015</guid>
<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 20:00:16 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>hdegreeuw</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Gespot in Andijk :<br />
<img src="images/uploaded/20220920194040632a1738ab9ac.png" alt="[image]" width="994" height="601" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71014</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71014</guid>
<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 19:40:49 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Goldline</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hessel, word verkocht bij Baco Armygoods in Ijmuiden voor 6.95 euro.</p>
<p>Groeten,  Joep</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71013</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71013</guid>
<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 16:48:22 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Joep Bijhouwer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nee die 10uF is echt niet goed.<br />
Dacht dat te maken heeft met vermogen ook van de Motor in relatie tot de waarde uF.<br />
Meende dat met echt een te grote afwijking zaken warm gaan lopen, niet doen dus.</p>
<p>JA ze zijn wat duur die condensatoren maar heb je geen nieuwe zaagtafel voor.</p>
<p>Die originele 30uF bestellen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71012</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71012</guid>
<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 16:28:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De motor heeft twee spoelensets die onder een hoek t.o.v. elkaar staan. De condensator zorgt voor een faseverschuiving in een van de spoelen, een soort draaiveld zeg maar. In samenwerking met het kortsluitanker, wat in feite bestaat uit een aantal kortgesloten spoelen (de ringen) daarin wordt door het draaiveld een tegen EMK opgebouwd, waardoor zeg maar electromagneetjes ontstaan. Deze worden meegenomen door het draaiveld, ic het motoranker draait mee met het veld.Het magneetveld in de rotorwikkelingen ontstaat ten gevolge van het veranderende magneetveld van de stator. Dat kan alleen maar als de rotor iets te langzaam draait. Een dergelijke motor haalt dus net geen 3000 toeren.<br />
Als de capaciteit te klein is zal er door de windingen van het verschoven veld te weinig stoom lopen en is het magneetveld te zwak waardoor de motor niet aan loopt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71011</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71011</guid>
<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 14:41:59 +0000</pubDate>
<title>geen zelf aanlopende zaagmachine</title>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/202209201417466329cb8a84d9e.jpg" alt="[image]" width="262" height="468" /><img src="images/uploaded/202209201417576329cb953eb0e.jpg" alt="[image]" width="259" height="470" /></p>
<p>Komt mijn buurman bij me, mijn cirkelzaagmachine wil niet meer starten.<br />
Ik moet elke keer het zaagblad een zetje geven en dan begint hij te draaien.<br />
Aan de buitenkant zit een condensator (links op de foto) 30 uF.<br />
Na het verwijderen van de Condensator geen verschil, hij gaat pas draaien na een zetje (levensgevaarlijk natuurlijk)<br />
Bij het nameten niet totaal niets geen enkele uF, nu heb ik nog de oranje in de schuur liggen, maar die is 10 uF ook 400-450 Volt wissel.</p>
<p>Wat is de functie van deze condensator, en zou dit verschil problemen geven?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71010</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71010</guid>
<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 14:28:30 +0000</pubDate>
