<title>Nederlands Transistorforum - Probleem oplossing Philips Video 2000. - Hier reden waarom</title>
<title>Probleem oplossing Philips Video 2000. - Hier reden waarom (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb ik ook gehad, bleek een werk weigerende kabouter te zijn</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7201</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7201</guid>
<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 18:14:27 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>hkruis</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Marcel,</p>
<p>Is een oplossing, ik had er ook problemen mee en na lang bekijken wat er precies gebeurd de reden gevonden van dat probleem.<br />
2x lipje uitende van de la die de voorklep cassette ondersteund.<br />
die verbuigen.<br />
Had het in nov 2010 hier gepost.</p>
<p>Lees hier:<br />
<a href="http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?mode=entry&amp;id=5029">http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?mode=entry&amp;id=5029</a></p>
<p>en verder hier<br />
<a href="http://84.87.34.146/Collectie/Video/vr2840.htm">http://84.87.34.146/Collectie/Video/vr2840.htm</a></p>
<p>Heb nu problemen met een Sony VHS, moet steeds de cassettes onder de bank vandaan vissen<img src="images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /> .</p>
<p>Je hebt uitspugen en uitspugen, maar deze sony maakt er wel een erg potje van.<br />
3m naar de overkant kamer haalt ie wel!!<br />
Moet een helm opzetten met dat ding.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7104</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7104</guid>
<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 19:53:22 +0000</pubDate>
<title>Probleem oplossing Philips Video 2000.</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een technische tip voor de Video 2000 liefhebbers.<br />
Een probleem wat steeds vaker voorkomt in de Philips VR23xx en de VR2840 video 2000 recorders.<br />
De video krijgt rare klachten, maakt banden stuk of valt uit.<br />
Het probleem zit in twee geleiders, zie foto 1. Het kunststof zet uit en gaat scheuren, zie foto 2.<br />
Op foto 3 heb ik een bandgeleider uit een videocassette gehaald en over de geleider geplaatst, hier zie je dat de<br />
bandgeleider niet helemaal naar beneden gaat, het gaat klemmen. Dus de videocassette gaat niet helemaal<br />
naar beneden. Met een Dremel en schuurpapier de geleider wat dunner gemaakt. Op foto 4 zie je de bandgeleider<br />
weer helemaal naar beneden gaat. Als je het weet is het een makkelijk probleem om op te lossen.</p>
<p>Groet, Marcel van Grinsven</p>
<p><img src="images/uploaded/201107231820574e2af4e9a2e53.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201107231821154e2af4fb27af7.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201107231821304e2af50ab76b6.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<p><img src="images/uploaded/201107231821494e2af51d68b2f.jpg" alt="[image]" title="" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7102</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7102</guid>
<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 14:26:40 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Marcel van Grinsven</dc:creator>
