<title>Nederlands Transistorforum - TTL 74368  Gezocht</title>
<title>TTL 74368  Gezocht (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Roland,</p>
<p>Omdat het kan dat repareren van die drives.<br />
Alle manuals te vinden en ik heb wat PCs draaien met deze drives.<br />
Hoe leuker dat bv de Piccolo RC702 met 2 van die floppen drives functioneert.<br />
Ja van alle soorten nieuwerwetse Arduino projecten te vinden om die FFDs te vervangen.<br />
Maar dat gerommel met floppen vind ik net de gein.</p>
<p>Staat hier nog een Full High 5,25 Single side Floppen drive uit de Tandy TRS80.<br />
Wachtend op IC van de motor drive. Al 5weken onder weg, of nog ooit komt?<br />
Helaas heeft deze een totaal andere aansturing dan de Tandon drives.<br />
Als niet anders gaat dan moet motor omgebouwd worden en een plek voor die Tandon motor sturing<br />
print gevonden worden, is toch heel ander chassis.<strong>TEAC FD-50A-01</strong></p>
<p>Vandaag nog de <strong>Tulip Compact 2</strong> opgestart, XT-PC van Pa ooit ergens wat is het 1987?<br />
Stond weer die Harddisk ST125 vast.<br />
Kopjes zeg maar vastgelijmd op die 2 schijven(4 kopjes dus), en ik had hem los van de zomer!<br />
Toen zaten zo ook vastgelijmd na jaren stilstand.</p>
<p>Gelukkig stopt drive in een park-mode, dus op een veilige plaats zonder data.<br />
Maar T was weer alle registers open trekken om die kopjes los te krijgen.<br />
Is heel fragiel die kopjes.<br />
Toch weer los gekregen. Nu ook poging met alcohol die schijven wat te reinigen.</p>
<p>Of weer gaat plakken? Zal wel. Morgen weer paar keer laten draaien.</p>
<p>Bij test geen fouten op de schijf, sterk spul toch hoor.<br />
<img src="images/uploaded/2022122623100663aa29ce7815f.jpg" alt="[image]" width="1400" height="632" /><br />
<img src="images/uploaded/2022122623101763aa29d9b24e2.jpg" alt="[image]" width="1400" height="632" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72226</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72226</guid>
<pubDate>Mon, 26 Dec 2022 23:18:39 +0000</pubDate>
<p>Respect dat je zoveel tijd in d drive hebt gestoken met prima resultaat. Hoe vaak zie je niet dat die aan de kant worden geknikkerd en worden vervangen door een andere drive...</p>
<p>Groeten, Roland</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72225</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72225</guid>
<pubDate>Mon, 26 Dec 2022 22:05:21 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Roland Huisman</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>De <strong>HP 10529A logic comparator</strong> is inderdaad een geniale vinding.<br />
Zwik kaartjes met standaard IC en de HP 10529-60014 universal card<br />
Die universal kaart kun je instellen voor diverse ICs, gebruik ik meestal.</p>
<p>Probleem bij mij is die klem om op de te testen ICs te zetten.<br />
Of vliegt er weer af bij minste beweging, of schiet er naast met alle sluiting tot gevolg.<br />
Ik heb me aangeleerd eerst te testen toestel uit te schakelen, dan plaatsen, goed opletten<br />
en gaan.<br />
Ook door de leeftijd is dat kabeltje was stug geworden.Helpt ook niet mee.</p>
<p>De ICs heb ik met de vacuum Decoldeerbout en wat litze toch vrij snel los.<br />
Knip ze zelden.<br />
Ben met je eens dat dat knippen beter is voor de print, maar ja eigenwijs.</p>
<p>Soms zit je met afhankelijke logica waarbij een andere poort een uitgang wijziging kan blokkeren.</p>
<p>De Chip Tester is een must omdat mijn bakjes ook gevuld zijn met zeer oude ICs van bedenkelijke conditie en veel gebruikte ICs die ik van oude kaarten gesloopt heb.<br />
Daarnaast de vreugde en hoera stemming dat na meting en vermoeden dat het dat betreffende IC moet zijn, na desolderen en testen er de melding &quot;FAIL&quot; komt te staan. </p>
<p>Maar goed is me toch weer gelukt een <strong>TANDON TM100-2A</strong> 5,25 FFD aan de gang te brengen.<br />
Hij stapte niet goed. Bleef vaak halverwegen hangen, kwam niet goed op track 0 enz.<br />
Opstart PV FAIL 40 floppendrive melding ook.</p>
<p>Zat 4 fouten in.<br />
Track-0 schakelaar wat vuil, Inverter defect en bleek de step motor zelf een zwaar puntje te hebben in de lagering, en zeer vermoedelijk slip op koppeling step motor en aandrijving kopjes.<br />
Dit omdat ik bij testen met de hand verschuiven van kopje bar weinig van die stapjes voelde.<br />
Normaal voel je dat door magnetisme je de kop voelt stappen.</p>
<p>Uitnemen Step motor eerst geoefend op een reeds vergane drive, hoe deze meest eenvoudig te demonteren.<br />
Bij deze viel me dus op dat borgboutje niet echt vast zat.<br />
Na demontage en voelen aan de step motor merkte ik wel degelijk magnetisme bij stappen.<br />
Zo voelde ik dus dat zware puntje in lagering ook.<br />
Uitgeweekt en frisse olie deed wonderen.</p>
<p>En met uitnemen van die Step motor betekend dat de kopjes afgeregeld moeten worden opnieuw<br />
op de track. Imagedisk 1.18 helpt daarbij. Ik heb immers geen officiële test disk.<br />
Na wat knoeien en testen, format van gedegen goede 360k drive enz staan de kopjes weer op track.</p>
<p>Nu deze drive weer werkte kon ik direct door met reserve defecte Interface board.<br />
Deze wilde niet lezen en stapte helemaal niet.<br />
Lezen was snel gevonden, een defecte Opamp in kop circuit.</p>
<p>Stappen had ik wat meer moeite mee, ik had mijn focus op dat step circuit.<br />
Maar.... het was het IC voetje waar ik een 8-dip schakelaar blokje in had gestoken.<br />
Normaal zit daar een soort IC-voetje waar je verbindingen op moet doorknippen.<br />
Ik had daar tbv makkelijke een 8-dip schakelblokje op gestoken.<br />
Daar hiervan de pootjes heel dun zijn, maakt DAT geen contact en dus stand &quot;D1&quot;helemaal niet doorkomt.<br />
Enfin ligt klaar als werkend reserve.<br />
En de TANDON TM100-2A kan weer terug in de Picollo RC702, computer.<br />
Deze boot weer met de 5,25.</p>
<p><img src="images/uploaded/2022122511584263a83af23f136.jpg" alt="[image]" width="1220" height="721" /><br />
<img src="images/uploaded/2022122511585963a83b035b5d0.jpg" alt="[image]" width="1024" height="413" /><br />
<img src="images/uploaded/2022122511591663a83b14dc1d4.jpg" alt="[image]" width="1024" height="596" /><br />
<img src="images/uploaded/2022122511592963a83b2103969.jpg" alt="[image]" width="1024" height="462" /></p>
<p><img src="images/uploaded/2022122511574963a83abde9694.jpg" alt="[image]" width="1050" height="1400" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72200</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72200</guid>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2022 11:59:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik heb helaas geen 74368 maar ik wilde reageren op de Retro Chip Tester, deze heb ik ook gebouwd tijdje geleden en erg blij mee! Leuk om te zien dat er meer mensen zijn die deze tester gebruiken.</p>
</blockquote><p>Ook ik heb deze tester, maar ik gebruik hem nog niet heel veel. Er komen nogal eens nieuwe firmwareversies uit voor de retro chip tester. Alleen ik heb dat nog geen enkele keer vernieuwd. Dat updaten had van mij wel wat toegankelijker mogen zijn...</p>
<p>Ik heb ook een oude Fairy YL23 aan een oude 286 hangen. Die werkt maar de mogelijkheden zijn daarvan beperkt, en je kunt helaas niet je eigen chips aanmaken...</p>
<p>Ik gebruik die testers hoofdzakelijk bij het plaatsen van nieuwe chips om te voorkomen dat ik een defect exemplaar zou plaatsen. (40 a 50 jaar in een bakje liggen is geen garantie dat ze dan nog heel zijn)</p>
<p>Mogelijk defecte chips soldeer ik veelal niet eens uit de print maar ik snoei de pootjes gelijk door en plaats een nieuwe. Alleen met echt speciale IC's neem ik de moeite om ze uit de PCB te solderen. Om een SN7400 te testen is niet de moeite waard, van de PCB af snoeien en een nieuwe plaatsen. Maar een SP314 is een ander verhaal.</p>
<p>De HP 10529A logic comparator blijf ik overigens een heel handig ding vinden om chips &quot;in circuit&quot; te testen. Voorwaarde is wel dat je een goed exemplaar van hetzelfde IC moet hebben.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72198</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72198</guid>
<pubDate>Sun, 25 Dec 2022 08:46:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Klopt snelheid.</p>
<p>Moet natuurlijk een script doorlopen en dat kost tijd.<br />
Wel is al heel mooi dat de ICs belast worden.</p>
<p>Dus komt al heel eind.<br />
De vele mogelijkheden naast TTL.<br />
En uitbredingen lopen nog .</p>
<p>Voor mij ook met name Typische TTLs als die speciale<br />
DEC ic.s</p>
<p>Heb nog een epromprogrammer die TTL kan testen.<br />
En ik zelf ook TTLs kan aanmaken.<br />
Maar dit gaat toch stuk sneller.</p>
<p>Ondersteuning is ook prima.</p>
Er zijn heden andere testers .ook hobbybtesters.</p>
<p>Maar deze steekt er wat mij betreft uit in gemak en<br />
Hoeveelheid.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72174</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72174</guid>
<pubDate>Fri, 23 Dec 2022 10:22:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De tester test de logische functies prima maar mist de functie om de snelheid correct te testen.</p>
<p>Op youtube zie je vaak filmpjes waar hij wordt gebruikt om oa. geheugenchips te testen.<br />
Bit stuck fouten worden dan wel gevonden maar een geheugen dat (te) langzaam is geworden niet.</p>
<p>Nou hebben toch al veel hobbyisten in die filmpjes geen idee wat timing inhoud bij geheugens ed. maar goed daar zijn het hobbyisten voor.</p>
<p>Overigens een tester bouwen die werkelijk de timing kan controleren is een flinke klus.</p>
<p>Het is een erg leuk project voor niet te veel geld door de modulaire opbouw.<br />
Voor de geïnteresseerden <a href="https://8bit-museum.de/sonstiges/hardware-projekte/hardware-projekte-chip-tester-english/">https://8bit-museum.de/sonstiges/hardware-projekte/hardware-projekte-chip-tester-english/</a></p>
Beetje off topic, heel lang geleden ben ik met een collega al eens bezig geweest zo iets te maken om snel logic chips te kunnen testen. Lang niet zo uitgebreid als deze tester en als processor een gewone computer met ja, een hercules amber scherm er aan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72173</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72173</guid>
<pubDate>Fri, 23 Dec 2022 10:00:27 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>HM</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Martin.</p>
<p>Klopt, is een fantastische tester.<br />
Heel divers in testen van Logica en geheugens.</p>
<p>MAAR Let op , Er kunnen toch problemen zijn met TTL testen.<br />
Heb paar weken geleden gehad.<br />
Was bezig met een Tandy TRS80 , wilde Flop niet goed lezen.<br />
De 74LS155 Testte &quot;OK&quot; echter na vervangen bleek die toch het probleem te zijn.<br />
En ik dacht de 74243 pakte deze ook diverse stuks als &quot;FAIL&quot;, terwijl ze prima zijn.</p>
<p>Dus bij twijfel , meten in toestel.<br />
Retro Chip Tester Heeft voor mij al nodige problemen opgelost.<br />
KAst er omheen bouwen staat nog op de hobby lijst.</p>
<p>Maar goed de 74386 van Dirk werkt grandioos.</p>
<p><img src="images/uploaded/2022122308210463a564f05cc59.jpg" alt="[image]" width="1400" height="632" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72171</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72171</guid>
<pubDate>Fri, 23 Dec 2022 08:23:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb helaas geen 74368 maar ik wilde reageren op de Retro Chip Tester, deze heb ik ook gebouwd tijdje geleden en erg blij mee! Leuk om te zien dat er meer mensen zijn die deze tester gebruiken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72170</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72170</guid>
<pubDate>Fri, 23 Dec 2022 07:25:05 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Martin72</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>De bezorgdienst heeft ze afgeleverd aan het door u opgegeven adres <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> <br />
Groetjes, Dirk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72154</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72154</guid>
<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 11:27:39 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>DirkHartland</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Super Dirk,</p>
<p>Je hebt bericht terug.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72152</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72152</guid>
<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 21:57:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb je toch even een mailtje gestuurd.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72150</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72150</guid>
<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 20:44:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb ik !<br />
Ik woon in rhoon en kan het morgen eventueel in rhoon afgeven, hoef er geen geld voor.<br />
Zal morgenochtend een mailtje sturen.</p>
<p>Groet, Dirk Hartland</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72149</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72149</guid>
<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 20:38:25 +0000</pubDate>
<title>TTL 74368  Gezocht</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb al mijn IC s bakjes afgezocht, helaas. (wel een 74367 tuurlijk..<img src="images/smilies/fire.gif" alt=":fir" /> )</p>
<p>Heeft iemand deze <span style="font-size:large;"><strong>74368</strong></span> toevallig in een bakje liggen?<br />
Zou grandioos zijn<br />
Hoeft niet gratis, ergens anders moet ik er ook voor betalen.</p>
<p><img src="images/uploaded/2022122020100463a2169c1084d.jpg" alt="[image]" width="1400" height="846" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72148</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72148</guid>
<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 20:10:50 +0000</pubDate>
