<title>Nederlands Transistorforum - Voorlopig even scherpe foto’s</title>
<title>Voorlopig even scherpe foto’s (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo René</p>
<p>Even een vraag over de plug die je bedoeld,</p>
<p><img src="images/uploaded/2023021312193863ea2ada57927.jpg" alt="[image]" width="496" height="370" /><br />
Toch niet deze slechts 9 polige achterop, ik heb daar een stekker voor.</p>
<p><img src="images/uploaded/2023021312195763ea2aed579b4.jpg" alt="[image]" width="600" height="640" /><br />
Of deze 20 polige stekker voor connector (rode pijl) die zit aan een kabelboom in de monotor maar dank alvast.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73078</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73078</guid>
<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 12:22:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Doe ik vanmiddag René, maar plug achterop bedoel je niet die 9 pins connector. Daar heb ik stekker voor.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73075</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73075</guid>
<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 10:39:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Laat een foto zien Hans van de plug die je zoekt.<br />
Heb wel een idee maar wil er zeker van zijn.<br />
Als mijn vermoeden klopt heb ik zo wie zo de aansluit gegevens.<br />
Zal wel een 26 polige plug zijn denk ik.</p>
<p>Gr. René.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73072</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73072</guid>
<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 08:39:54 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Marinus J</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik weet het niet helemaal zeker maar die FLUKE 54200 generator heeft composiet IN en RGB out.of het daarmee kan, is niet het doel van het apparaat. Alleen eigen gegenereerd signaal ook via RGB out denk ik.<br />
[EDIT] Composiet video in en RF out op alle kanalen doet ie wel vandaar composiet video in aanwezig.<br />
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73067</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73067</guid>
<pubDate>Sun, 12 Feb 2023 21:51:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Inderdaad zou dat wel leuk zijn en moet technisch te realiseren zijn met Arduino en Loek zou dat wel voor elkaar krijgen. Wordt wel “even” een sketch schrijven en ik ben niet zo’n programmeur.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73066</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73066</guid>
<pubDate>Sun, 12 Feb 2023 21:35:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Inderdaad Maurice komen uit de camera’s die ik heb niet alleen simpel composiet via BNC connector maar ook RGB maar dan via de dikke CCU connector, wordt dan wel even uitzoekerij welke pinnen van de stuk of 15 de RGB voeren en (dure en waar te vinden?) passende stekker scoren.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73065</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73065</guid>
<pubDate>Sun, 12 Feb 2023 21:31:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>ja, en dan………?<img src="images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /></p>
</blockquote><p>Klok van maken met Arduino?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73064</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73064</guid>
<pubDate>Sun, 12 Feb 2023 21:29:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja en dan...</p>
<p>Je hebt toch voldoende camera's?<br />
Vast wel dat er uit zo'n prof camera de losse signalen komen.</p>
<p>Je ziet maar, als je even rustig voor zo'n print gaat zitten is er veel informatie<br />
vanaf te toveren.<br />
Zie lijstje van Henk maar.</p>
<p>Service kan zomaar een verticaal balk generator zijn.<br />
Zou handig zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73063</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73063</guid>
<pubDate>Sun, 12 Feb 2023 21:11:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank je Henk zover voor de info, ja, en dan natuurlijk de vraag wat doe je met het ding? </p>
<p>Ik heb het monitortje 13 jaar (alweer!!) geleden voor 5 Euro gekocht op de VERON beurs in Rosmalen en dacht ik hem op de PC aan te sluiten maar de aansluiting kwam niet overeen met die van de PC. Voor de aardigheid een slideshow uit fotobestand er op te projecteren maar lukte dus niet.</p>
<p>Het ding is opgeborgen op de zolder van het bijgebouw/hobbyruimte en laatst met het ruimen kwam ik hem weer tegen, spanning aangesloten, de bekende dzjing van de degausing coil duidelijk aanwezig en verder zwart beeld, logisch zonder ingangsignaal maar ik zie kathode beeldbuis ook niet gloeien, ik meet op het neckboard bij de gloeidraad aansluiting wel 4.8 Volt om precies te zijn, zoals eerder geschreven weet ik niet wat het moet zijn.</p>
<p>Toen de zaak helemaal uit elkaar lag heb ik gemeten op de pennen van de beeldbuis welke 2 er een Ohms meting hadden en dat moest voor mij de gloeidraad zijn (3 gloeidraden in serie) toen wist ik op het neckboard waar die zaten.</p>
<p>Ik ga verder met de aangedragen adviezen. Ik heb een testbeeld generator met composiet en RGB uitgang en kijken of er leven in zit, ja, en dan………?<img src="images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /> </p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73059</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73059</guid>
<pubDate>Sun, 12 Feb 2023 20:44:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De TTL stand van SW1 zal niet werken, het gedeelte rondom IC101 en IC102 is niet gemonteerd en de sporen volgende zag ik dat er in die stand van de schakelaar niets is aangesloten.<br />
Zeker is daarmee dat je een analoge RGB-monitor hebt. SW1 moet altijd in de Analoge stand staan, anders komen je ingangssignalen niet aan!<br />
Houd er rekening mee dat het waarschijnlijk een 60Hz analoog RGB signaal moet zijn, VGA frequenties zullen niet werken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73057</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73057</guid>
<pubDate>Sun, 12 Feb 2023 20:30:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Op de onderkant (soldeerzijde) staat veel interessante informatie bij de schakelaars en potmeters, Hans!</p>
<p>SW1 is voor analoog / TTL keuze,<br />
SW2 schakelt tussen 75 ohm afgeloten ingang / hoogohmig<br />
SW3 schakelt tussen hoog of laag actieve horizontale sync<br />
SW4 schakelt tussen hoog of laag actieve vertikale sync<br />
SW5 schakelt tussen Normal / Service stand, wat die laatste doet? Nog geen idee, gewoon even proberen.</p>
<p>Drie potmeters voor de zwartwaarde van RGB en drie voor de gain</p>
<p>Aan de componentenkant staat het er ook bij zie ik nu.</p>
<p>Gebruiksaanwijzing al bijna niet meer nodig. <img src="images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73054</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73054</guid>
<pubDate>Sun, 12 Feb 2023 19:25:42 +0000</pubDate>
<title>Toch maar aan het meten geslagen… (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ga verder kijken en je vragen beantwoorden Henk betreffende de stickers op de overige printen.</p>
<p>VDS,......... aha Victor Data Systems betekend dat<img src="images/smilies/teacher.gif" alt=":th" /> . Victor heeft iets met JVC van doen dacht ik vandaar dat de flyback trafo van JVC is zag ik maar dat terzijde.</p>
<p>Aansluiten op de Groen connector om te zien of er enig leven is een goede tip.</p>
<p>De 7 aderige kabelboom gaat van de videoprint zoals groter afgebeeld naar het neckboard van de beeldbuis.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73050</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73050</guid>
<pubDate>Sun, 12 Feb 2023 18:59:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Natuurlijk stel ik je tips op prijs<img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" />  Ik voerde een Blauw signaal aan vanuit een testbeeld generator op pin 5 van de connector om te kijken of er wat op het scherm verscheen maar niets.</p>
<p>Pin 5 van die connector achterop is van de RGB de B ingang.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73049</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73049</guid>
<pubDate>Sun, 12 Feb 2023 18:53:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Foto nu close van alleen deze print gemaakt.</p>
<p><img src="images/uploaded/2023021218464563e93415d8d11.jpg" alt="[image]" width="1313" height="1400" /></p>
<p><img src="images/uploaded/2023021218470263e93426e301b.jpg" alt="[image]" width="1336" height="1400" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73048</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73048</guid>
<pubDate>Sun, 12 Feb 2023 18:47:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Maurice,</p>
<p>geheel eens!</p>
<p>Een scherpe foto van de videoprint (ook soldeerzijde!) kan veel info opleveren. Komt de 7-aderige kabelboom rechtstreeks van de DB9 ingangsconnector? Zoja, welke pennen van de DB9 zijn NIET aangesloten (of doorverbonden)? </p>
<p>Zijn er nog herkennings stickers of codes op de overige printen? (Ook soldeerzijde).</p>
<p>Ik heb een vergelijkbaar (maar niet hetzelfde) apparaat van dezelfde firma (Victor Data Systems) op het net gevonden waar op de typesticker ook met kleinere letters een KX44... nummer staat, dat aan Sony doet denken. Om verwarring te voorkomen noem ik hier geen volledige nummers.</p>
<p>Hans, als je toch al met een signaal wil experimenteren dan zou ik de groen-ingang nemen, omdat sommige monitoren met sync on Green werken zoals Maurice al vermeldde en je dan eerder kans hebt wat zinnigs te zien dan wanneer je de rood- of blauw- ingang zou gebruiken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73043</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73043</guid>
<pubDate>Sun, 12 Feb 2023 16:08:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Jammer dat je die video print niet scherp hebt.</p>
<p>Gloei draad beeldbuis is to zo uit te meten?<br />
Begin daar even mee.<br />
Maar ja soms is ook maar klein pitje.</p>
<p>Lijkt er op dat er 3 coax draden zitten, rood,groen en blauw<br />
Dan 3 draden Horz, vert en intensiteit<br />
en een massa<br />
zou dan precies 7 pinnen zijn.</p>
<p>Ik denk een RGB monitor omdat verder er weinig logica op die video print zit.<br />
Mogelijk dat schakelaars nog iets met schuiven beeld van doen hebben.<br />
Ik tel er 3.</p>
<p>Ik heb hier ergens nog een RGB CRT schermpje staan en die heeft bv een schakelaar <br />
TTL/75 Ohm of 1V of zo iets uit hoofd.<br />
Zal ding eens opzoeken.</p>
<p>Soms kan een RGB monitor de sync halen uit groen signaal, dat is soms ook gebruikelijk.</p>
<p><img src="images/uploaded/2023021215015063e8ff5ec602b.jpg" alt="[image]" width="612" height="601" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73042</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73042</guid>
<pubDate>Sun, 12 Feb 2023 15:03:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ga nu uit testbeeldgenerator proberen een signaal in de brengen op aansluiting achterzijde en zien wat er gebeurt maar ding lijkt het wel te doen.</p>
</blockquote><p>Wat voor signaal denk je aan welke pin aan te sluiten? Waarschijnlijk moet er gescheiden R, G en B TTL signalen (deze zijn of 0V of 5V, dus geen analoge 1V signalen) en al dan niet gescheiden V en H sinchronisatiesignalen, eveneens OV of 5V op de ingangen.</p>
<p>Grote kans dat (zoals je op de gegeven aansluitvoorbeelden ziet) R, G en B op resp. pennen 3, 4 en 5 van de 9 pens D connector verwacht worden.</p>
<p>Ik zou zoals eerder geopperd de draden van pennen 3, 4 en 5 even volgen naar de print om te kijken wat je daar aantreft, dan kan je zien of het inderdaad digitale ingangen zijn.</p>
<p>Verder zou ik de datasheets van de gebruikte IC's zoeken voor zover het geen universele standaard  componenten betreft.</p>
<p>(Als je mijn tips niet op prijs stelt zeg dat dan maar gewoon, no offence! <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> )</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73041</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73041</guid>
<pubDate>Sun, 12 Feb 2023 14:24:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb de monitor weer in elkaar gezet en aan gedaan en je hoort de DSJINGG van de degausing coil en meet een spanning van 5 volt op het neckboard waar de gloeidraad is aangesloten, ik weet niet de normale spanning, je ziet niets gloeien.</p>
<p>Heb met de scoop op de basisprint de aansluiting getest van de horizontale en verticale afbuigspoel en LEVEN, er lijkt ook hoogspanning want bij aandoen viel mij een stofsliertje op de hoog spanning tab (zuignap) op die ineens overeind ging.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73040</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73040</guid>
<pubDate>Sun, 12 Feb 2023 13:07:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een transistor in het gloeicircuit is vrij ongebruikelijk. Heb je een paar foto's?</p>
<p>Meestal komt de voeding van de gloeidraad uit de hoogspanningsvoeding, en die is meestal weer afhankelijk van de horizontale afbuiging. Als daar iets mis is, heb je ook geen gloeispanning.</p>
<p>Verder denk ik dat foutzoeken het meeste kans heeft als je het apparaat weer monteert zodat je metingen kunt doen in ingeschakelde toestand. De voeding is in dit geval het enige onderdeel dat je simpel buiten de monitor kunt testen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73039</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73039</guid>
<pubDate>Sun, 12 Feb 2023 12:54:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>terwijl de zaak uit elkaar ligt. Zie alles in blokken in te delen en logisch denken. Kathode gloeit niet en ik zie dat er een transistor is opgenomen op het neckboard in TO220 behuizing in gloeicircuit, verdacht?? </p>
<p>Ik zet hem weer in elkaar en ga verder even meten onder spanning. Het voedingsboard lijkt OK want geeft 12 en 70 volt af.</p>
<p><img src="images/uploaded/2023021211302663e8cdd2704f0.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1049" /></p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73032</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73032</guid>
<pubDate>Sun, 12 Feb 2023 11:36:33 +0000</pubDate>
