<title>Nederlands Transistorforum - Autoradio Clarion Finish Line 900, PT-9197U Verslagje</title>
<title>Autoradio Clarion Finish Line 900, PT-9197U Verslagje (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goede reparatie en &quot;hack&quot; ongekend doorzettings vermogen, petje af<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> </p>
<p>Een methode voor het omzeilen van de code in een autoradio die ik vroeger gebruikte, is het met een natte vinger &quot;deppen&quot; op de aansluitingen van het kristal bij de CPU terwijl je de knoppen indrukt<br />
Het idee hierbij is dat het programma in de CPU naar een plek in het code springt wat na de code input komt<br />
99 van de 100 keer (maar niet altijd <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> ) resulteert dit in het vastlopen van de CPU, met random karakters op het display.<br />
Even de spanning eraf, en opnieuw proberen.<br />
Op een gegeven moment was ik er zeer handig in en had zelfs de meest koppige radio in 1-2min wel aan de gang <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> (hierna wel de backup spanning niet laten wegvallen)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=75876</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=75876</guid>
<pubDate>Fri, 01 Sep 2023 16:17:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maurice, kijk eens naar batterij LS 14250 .<br />
Als die destijds al bestonden....<br />
Leuk verslag, soms lukt het (Becker radio) soms lukt het niet (Opel radio) van de kringloop.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=75874</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=75874</guid>
<pubDate>Fri, 01 Sep 2023 12:30:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sietze,</p>
<p>Bedankt,<br />
zijn van die dingen waar ik zo gezegd niet tegen kan.<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
Is niet echt stuk immers.<br />
Dacht nog van &quot;nah ja jammer ik zoek wel wat anders&quot;, maar laat je niet los.</p>
<p>Dan ga je toch harder zoeken op dat internet.<br />
En geluk dat ergens toch iemand ooit gepost heeft.<br />
Misschien over 10 jaar dat eens iemand deze post tegen komt en denkt ook &quot;ja fijn&quot;.</p>
<p>In de basis begrijpelijk dat die codes niet zomaar beschikbaar zijn.<br />
Is immers ter voorkoming van ontframen dergelijke radio's.<br />
Maar ja daar komt zo'n dief pas achter als die thuis is met ding.</p>
<p>En zit je zelf alsnog met leeg gat in je tototje.</p>
<p>Even goed, punten voor Clarion, ik had de combinatie nog niet gevonden..</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=75873</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=75873</guid>
<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 22:27:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bram,<br />
De truuk is beetje verwarrend tov schema wat bijna lijkt op mijn model.</p>
<p>De getoonde ACC met zekering zit dan weer als Rood in de slede bedrading.<br />
&quot;BLU&quot; ook aangegeven in schema, ik ga fout omdat de slede rood is met zekering.</p>
<p>Radio zelf is deze bij mij dus blauw.<br />
Deze blauwe draad gaat in de radio naar de aan/uit schakelaar.<br />
Vervolgens schakelt deze naar de Blauw/gele draad voor de antenne.</p>
<p>Op de radio zelf de rood/witte is tbv de verlichtingslampjes.</p>
<p>Geel zit niet op toestel wat ik heb.</p>
<p>Houd ik over 1 rode draad van de radio, en waar die voor is?</p>
<p>Je zou verwachten de back-up +12V draad,tbv het vasthouden van geheugen.<br />
 maar dit toestel bevat externe batterijen in de slede.<br />
Toestel heeft extra achterop gebouwd dus blok kunststof met connectoren en die batterijen.</p>
<p>Vervolgens een extra printje ingebouwd om extern op 2 pennen + en - 12V te zetten.<br />
Kennelijk om die batterijen op te laden.</p>
<p>Dan 2 dunne frutsel draadjes zwart-wit naar verbinding op de print.<br />
Mogelijk dat er wat verbouwd is tbv deze slede.</p>
Helaas is nergens iets van een indicatie type batterijen te vinden.<br />
Denk 2x 3V.<br />
Waarvan de bekende Duracell 123 type van 3V net tikje te groot zijn. <br />
Past net niet.</p>
<p>Nah ja, ik plak code wel naast toestel, immers maak je steeds doodschip bij verlaten.<br />
En alle toestellen pak ik uit dat hutje en worden veilig opgeborgen.</p>
<p><img src="images/uploaded/2023083122123964f11057bb54f.jpg" alt="[image]" width="1024" height="462" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=75872</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=75872</guid>
<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 22:18:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi verhaal bij een mooie boot radio!</p>
<p>Volgens mij is de rode draad voor de acc (accessoire) stand,<br />
d.w.z. in een auto de sleutel op acc en de radio gaat vast aan.</p>
<p>groet, Bram</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=75870</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=75870</guid>
<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 19:28:06 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Marbel</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Maurice.Ik ken je als iemand die nooit opgeeft.Ook nu weer heb je met je doorzettingsvermogen laten zien dat je elk apparaat dat je onderhanden hebt weer laat spelen!<br />
Tevens een leuk verslag erbij.Proficiat! Heb je weer geluid op de boot.<br />
Groeten,<br />
Sietze.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=75869</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=75869</guid>
<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 18:00:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Op en top mooi verslag Maurice,je hebt m met enige moeite aan de praat gekregen Respect!<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> <br />
Nu kan je de radio veilig en droog de winter door laten komen.<br />
Gr Jan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=75868</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=75868</guid>
<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 17:34:43 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>jan broer</dc:creator>
<title>Autoradio Clarion Finish Line 900, PT-9197U Verslagje</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens de vakantie met schip begaf mijn autoradio met cassetterecorder het.<br />
Denk iets te hard en te lang de muziek aan gehad.LoL<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p><a href="index.php?id=75666" class="internal">Na mijn vraag</a> of iemand nog dergelijke autoradio had, verblijde JAn mij met een pracht radio.</p>
<p>Bij thuiskomst lag er een doos met een mooie <strong>CLARION Finish line 900</strong>.<br />
Of wel de <strong>Clarion PT-9197U</strong>.<br />
Keurig met een slede, waarmee je gehele radio uit de slee trekt.<br />
Lekker ouderwets.</p>
<p><img src="images/uploaded/2023083116363264f0c19062520.jpg" alt="[image]" width="1027" height="698" /></p>
<p>Mededeling &quot;defect&quot;.<br />
Geeft de uitdaging.<br />
Na uitzoeken vond ik op internet een enig gelijkwaardige de <strong>Clarion 950HX</strong><br />
<img src="images/uploaded/2023083116143664f0bc6c74a9f.jpg" alt="[image]" width="1024" height="976" /> </p>
<p>Daar vond ik wel een schema van en kon ik de bedrading wat uitvogelen.<br />
Hoewel de bedrading van de slede weer niet, dus boel demonteren.<br />
<img src="images/uploaded/2023083116160764f0bcc7b42e1.jpg" alt="[image]" width="1024" height="462" /><br />
<img src="images/uploaded/2023083116161964f0bcd31c697.jpg" alt="[image]" width="1400" height="785" /></p>
<p><img src="images/uploaded/2023083116173164f0bd1b06a40.jpg" alt="[image]" width="1024" height="584" /></p>
<p>Je verwacht het niet maar de blauwe draad is de +12V....<br />
Roodwit de lampjes<br />
Blauw-geel de antennemotor besturing, ging vroeger de antenne automatisch uit, luxe toen.<br />
Geel-Seek (zoeken) heb ik niet.<br />
Wat die rode draad doet, geen idee.<br />
Luidsprekers was even naar de print kijken.Front-Rear en massa.</p>
<p>Hier de enorme versterker, voor destijds 1987 dan wel.<br />
<img src="images/uploaded/2023083116211464f0bdfa0b218.jpg" alt="[image]" width="1024" height="446" /></p>
<p>Echter bij aanzetten, geen soelaas ban toestel, wel wat gerochel uit de luidsprekers.<br />
Bij indrukken toetsen verschijnen er wat cijfers.</p>
<p>Ahhh wacht even, toch niet he.. Yeb, Veiligheid code intikken.<br />
Tja ga maar verzinnen.</p>
<p>Na zoek toch op internet vond ik een lijst met CLARION radio's en wat voor codes deze kan bevatten.<br />
De Finish line 900 blijkt geen EPROM te hebben maar een diode matrix.<br />
<img src="images/uploaded/2023083116240364f0bea373e23.jpg" alt="[image]" width="1024" height="104" /></p>
<p>Zie hier de dioden in toestel.<br />
<img src="images/uploaded/2023083116243164f0bebfc1fb7.jpg" alt="[image]" width="775" height="594" /></p>
<p>En hier zien we 1 padje op de 2e diode aangebracht wat samen met code in de CPU (rechts) dan<br />
in relatie tot serie nummer de code moet worden.<br />
<img src="images/uploaded/2023083116253264f0befc70441.jpg" alt="[image]" width="1024" height="537" /></p>
<p>Ik dacht, los dat padje en krijgen we een simpele code als bv 1111 of zo.<br />
Op internet vond ik van ander model Clarion en dioden de hack code 1112.<br />
Dus dat gaf goede moed.<br />
<img src="images/uploaded/2023083116265164f0bf4b1a8ae.jpg" alt="[image]" width="744" height="723" /></p>
<p>Helaas, flink wat codes van bedachte slimme, geen reactie van ding.</p>
<p>Op internet zijn figuren die op Fora, of betaal sites je kunnen helpen aan de juiste code.<br />
Een kleine betaling en je krijgt, volgens hen dan, jouw code voor jouw serienummer.<br />
Er zou &quot;Clarion software&quot;voor diie codes zijn en die lui zouden die code voor je kunnen herleiden.<br />
Vele gaven ook aan voor deze &quot;PT-9197U&quot;, jaja.<img src="images/smilies/fire.gif" alt=":fir" /> </p>
<p>BIJNA.. stonk ik op zo'n &quot;gratis&quot;site er in, benieuwd hoeveel Spamm ik nog ga krijgen.<br />
Ik hoop optijd de boel afgesloten te hebben.. damm.<br />
Is bloed link die gasten.</p>
<p>Tja en dan... Zo'n mooie radio..<br />
Na toch wat avonden struinen kwam ik zowaar site tegen.</p>
<p>EN zie, de &quot;Hack&quot;code voor geen diodes is <strong>1325</strong></p>
<p><img src="images/uploaded/2023083116311464f0c052540bb.jpg" alt="[image]" width="1024" height="381" /></p>
<p>YESS<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> Springt aan<br />
<img src="images/uploaded/2023083116320664f0c086cf6d7.jpg" alt="[image]" width="1024" height="341" /></p>
Er kunnen BAck-up batterijen in.<br />
Géén idee welke, geen Duracell 123 van 3V, deze zijn net aan te groot.</p>
<p>Er zat ook een sluiting in back-up voedings printje, de Zener diode lag er uit.<br />
Vervangen door 8V2 en dan kun je op Grijs-zwarte draad 12V zetten.<br />
Dit had ik al gevonden voor dat ik met die codes aan de gang ging.</p>
<p><img src="images/uploaded/2023083116343964f0c11f5460c.jpg" alt="[image]" width="1130" height="587" /><br />
<img src="images/uploaded/2023083116345364f0c12d91e8b.jpg" alt="[image]" width="1047" height="668" /></p>
Snaartjes van deckje vervangen.<br />
Lampjes vervangen.<br />
En de autoradio is weer klaar voor gebruik, Leuk.<br />
<img src="images/uploaded/2023083116353964f0c15b01745.jpg" alt="[image]" width="1024" height="619" /><br />
<img src="images/uploaded/2023083116375664f0c1e4afe3a.jpg" alt="[image]" width="1024" height="589" /></p>
<p><img src="images/uploaded/2023083116381464f0c1f6250c4.jpg" alt="[image]" width="1024" height="462" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=75867</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=75867</guid>
<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 16:38:17 +0000</pubDate>
