<title>Nederlands Transistorforum - welke ibm xt clone of onmogelijk om dat te achterhalen</title>
<title>welke ibm xt clone of onmogelijk om dat te achterhalen (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Als de motor draait, heeft openmaken weinig zin. Overigens denk ik dat de disk als geheel aan de kaart gekoppeld zit, dus mogelijk kun je de disk gesloten laten en even loskoppelen en weer terug aansluiten om slechte contacten uit te sluiten.</p>
</blockquote><p>maarten, het gaat over deze disk (en in dit geval reparatie) (zie youtube filmpje hieronder)<br />
Ik zie dat niet zitten om dat zelf te doen.<br />
Misschien iemand op het forum die denkt dat te kunnen?</p>
<p>mvg</p>
<p>Frans</p>
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=kXMFbHx8s0Q">https://www.youtube.com/watch?v=kXMFbHx8s0Q</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81839</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81839</guid>
<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 18:51:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maurice, ik vond een filmpje op youtube met precies hetzelfde probleem, ook precies de zelfde foutmelding tijdens het opstarten. Ik moet het filmpje nog een keer op mijn gemak bekijken, ik was oppas voor mijn kleinkinderen en dat gaat niet echt samen.<br />
Hieronder de link en verder de foto 's van &quot;mijn pc met hardcard&quot;, althans de meldingen en die zijn gelijk aan het youtube filmpje</p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=kXMFbHx8s0Q">https://www.youtube.com/watch?v=kXMFbHx8s0Q</a></p>
<p><img src="images/uploaded/20240628180406667efb161f207.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1054" /></p>
<p><img src="images/uploaded/20240628180352667efb088f246.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1054" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81836</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81836</guid>
<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 18:06:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je ziet mijn ST-125 ook gewoon geopend.<br />
Uiteraard wel beetje stofvrij werken.</p>
<p>Deze disks kunnen wel wat hebben.<br />
Maar is oppassen dat je de schrijven niet beschadigd.<br />
Stofjes worden bij op spinnen er wel af geslingerd.</p>
<p>En je ziet op mijn foto ook de sporen nog van de alcohol om de kopjes los te weken.<br />
Die HD werkte gewoon perfect daarna.<br />
Ok staat weer vast in de park stand.<br />
Maar even goed werkte de schijf.</p>
<p>En bedenk, stuk is het al.</p>
<p>Probeer met kwastje en wat alcohol die kopjes te bereiken.<br />
Geen krassen maken op die schijven, dus kwastje intapen dat ijzer.</p>
<p>wat laten weken.<br />
dan per kopje heel lichtjes wat duwen, en tevens heel voorzichtig wat rotatie druk uit oefenen <br />
op de schijf.<br />
Evt de arm van de kopjes ook iets bewegen.</p>
<p>De kopjes zijn van ferriet materiaal en opgehangen in klein flintertje veer materiaal.<br />
Bekijk daarvoor met een loep dat 1e kopje goed hoe dat is opgebouwd.</p>
<p>Voor je weet verbuigt het of breekt het af.</p>
<p>Maar kan wel lukken, is mij ook div malen gelukt.<br />
Bij de Seagate, Western Digital, Miniscribe.<br />
Maar ja ook een keer niet.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81832</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81832</guid>
<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 16:26:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als de motor draait, heeft openmaken weinig zin. Overigens denk ik dat de disk als geheel aan de kaart gekoppeld zit, dus mogelijk kun je de disk gesloten laten en even loskoppelen en weer terug aansluiten om slechte contacten uit te sluiten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81821</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81821</guid>
<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 11:35:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maurice, het is een 40mb Plus hardcard.<br />
Blijft de vraag: is het verstandig om te openen, aan de andere kant nu werkt het ook niet</p>
<a href="https://www.youtube.com/watch?app=desktop&amp;v=xSH9vKEceGI">https://www.youtube.com/watch?app=desktop&amp;v=xSH9vKEceGI</a></p>
 <img src="images/uploaded/20240628113037667e9edd8441a.jpg" alt="[image]" width="1368" height="505" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81820</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81820</guid>
<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 11:31:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Tikken of openmaken lost het niet op.<br />
Mogelijk heb je meer succes met horizontaal snel heen en weer bewegen.<br />
Groet, Ben</p>
</blockquote><p>horinzontaal snel heen en weer bewegen:  ook geen succes<br />
de disk wordt wel warm, dus de motor draait op zich wel</p>
<p>als het nu toch niet werkt, wat is er dan op tegen om de disk open te maken?<br />
mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81819</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81819</guid>
<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 11:03:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als de <strong>ST-125 </strong>is dan inderdaad grote kans dat de kopjes vaststaan.<br />
Heb hier Tulip CP2 met ook die ST-125.</p>
<p>Kan wel los hoor, maar met heel veel geduld.<br />
Heb hem weer aan de gang gekregen, 10x starten prima, geen fouten.<br />
Omdat kopjes in de parkstand komen.</p>
<p>Helaas dan weer week later staat ie weer vast.<br />
Open weer knoeien en gaat weer hele avond goed.</p>
<p>Maar ja, je blijft niet bezig en zit nu een nieuw gebouwde XT-IDE met CF-Geheugenkaart in.</p>
<p>Het verschilt per type MFM, zo de St-225 blijven het maar doen<br />
Als ook andere type.</p>
<p>Een volgende type is dan weer 1 grote plak bende.</p>
<p>Los peuteren van die kopjes is een zéér secure werkje van veel geduld, weinig kracht en wat<br />
oplos vloeistoffen, cq wat verwarmen en dergelijke.</p>
<p>EN dan rap de data er af halen.<br />
Gezegd kopjes staan in de park stand en die cilinder wordt niet voor de data gebruikt.</p>
<p>Leuk die aanbieding op E-Bay , maar je weet nu, die ST-125 grote kans dat die vast staan.<br />
ST-225 of ST-238 enz kun je gerust de gok wagen.<br />
KAn toch van alles mis mee zijn, maar nog niet gehad dat daar koppen van plakken.</p>
<p>Zal toch iets met type laag zijn op die schijven waardoor ene wel plakt en de andere niet.</p>
<p>Zo ziet de  ST-125 er van binnen uit.<br />
<img src="images/uploaded/20240627183158667db01e2b9b3.jpg" alt="[image]" width="1024" height="462" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81807</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81807</guid>
<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 18:32:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>In die tijd waren er veel problemen met Seagate HDD´s Ze spinde niet op, na een tik op de kast wilden ze nog wel eens opspinnen. Bij Nederland-Haarlem lieten we ze altijd aanstaan. We noemden het plakkers, kop op plaat. Toen nog geen auto-park en auto-lift. Problemen vooral bij de Seagate 40 MB modellen. <a href="https://www.ebay.co.uk/itm/133801771582">https://www.ebay.co.uk/itm/133801771582</a></p>
</blockquote><p>aardig prijsje <img src="images/smilies/thumbsdown.gif" alt=":ng" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81795</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81795</guid>
<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 06:49:33 +0000</pubDate>
Groet, Ben</p>
</blockquote><p>Ik ga dat proberen Ben, mvg Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81794</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81794</guid>
<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 06:47:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Tikken of openmaken lost het niet op.<br />
Groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81786</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81786</guid>
<pubDate>Wed, 26 Jun 2024 20:16:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>In die tijd waren er veel problemen met Seagate HDD´s Ze spinde niet op, na een tik op de kast wilden ze nog wel eens opspinnen. Bij Nederland-Haarlem lieten we ze altijd aanstaan. We noemden het plakkers, kop op plaat. Toen nog geen auto-park en auto-lift. Problemen vooral bij de Seagate 40 MB modellen. <a href="https://www.ebay.co.uk/itm/133801771582">https://www.ebay.co.uk/itm/133801771582</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81784</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81784</guid>
<pubDate>Wed, 26 Jun 2024 19:37:20 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Hersteller</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>In deze werkende ibm xt clone, waarvan ik nu ook detailinformatie heb betreffende het board, zie hieronder heb ik een plus hardcard 40mb geplaatst welke ik van Soundman2 had gekregen.<br />
Of de card werkend was daarover was geen informatie beschikbaar.</p>
<p>Vandaag heb ik de hardcard geplaatst. Ik krijg de melding 1701(c) -- controller #10 Error.<br />
Als ik de pc via de fdd opstart en daarna fdisk draai krijg ik de melding: error reading fixed disk boot block. (volgens mij wordt de card dus wel herkend)</p>
<p>Wat mij eigenlijk vooral opvalt is dat ik de harddisk niet hoor spinnen, is wel lastig met ook een lawaaige voeding maar op een youtube filmpje met open gewerkte disk die ook niet goed werkte  is toch duidelijk geluid te horen.</p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?app=desktop&amp;v=xSH9vKEceGI">https://www.youtube.com/watch?app=desktop&amp;v=xSH9vKEceGI</a></p>
<p><img src="images/uploaded/20240626152801667c33810a702.jpg" alt="[image]" width="1368" height="505" /></p>
<p><img src="images/uploaded/20240626153140667c345ce57d1.jpg" alt="[image]" width="1054" height="1400" /></p>
<p>Is het aan te bevelen om de hardcard open te maken ...... of voorlopig nog maar niet?<br />
Wat is jullie advies?</p>
<p>mvg Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81777</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81777</guid>
<pubDate>Wed, 26 Jun 2024 15:34:49 +0000</pubDate>
<title>ibm xt clone werkt NIET met hercules kaart (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, ik was even in de war door een ander bericht, natuurlijk zit je Tulip kaart niet in deze PC.</p>
<p>De Tulip monitor zal inderdaad monochrome CGA zijn, dus dan heb je een echte Hercules of MDA monitor nodig.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79179</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79179</guid>
<pubDate>Sun, 25 Feb 2024 18:31:51 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Forumbeheer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Vrijwel alle monochrome monitoren waren geschikt voor MDA en Hercules, dus als je er een vindt waar geen Olivetti of Tulip op staat, is de kans groot dat hij werkt.</p>
<p>Maurice geeft hierboven ook nog de tip om even te kijken of er een schakelaartje op de kaart zit, en of het helpt om even wat aan de monitor te stellen.</p>
</blockquote><p>Maarten bedankt,</p>
<p>Het probleem is niet de graphic card van Tulip met de schakelaar!!</p>
<p>Het probleem is de hercules card icm de Tulip monitor, dat geeft dat rare beeld , maar zij kunnen dus blijkbaar zoals je aangeeft ook niet met elkaar werken.</p>
<p>Zoals jij aangeeft moet ik dus op zoek naar een monochrome monitor, maar niet van het merk Olivetti of Tulip. Ik heb wel een monochrome monitor, philips BM7502 maar deze is ook niet voorzien van een vga kabel.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79159</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79159</guid>
<pubDate>Sat, 24 Feb 2024 22:43:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vrijwel alle monochrome monitoren waren geschikt voor MDA en Hercules, dus als je er een vindt waar geen Olivetti of Tulip op staat, is de kans groot dat hij werkt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79137</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79137</guid>
<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 18:33:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Een DGA kaart kan zowel Hercules als CGA monitoren aansturen. Een CGA monitor werkt niet goed op een Hercules signaal. Ik moet die site nog lezen, maar nu ik weet dat de monitor met een DGA kaart werkt, durf ik de gok wel aan dat het een CGA monitor is. Die werkt dus niet op een Hercules kaart.</p>
</blockquote><p>Dank Maarten, dan moet ik op zoek naar een monochrome monitor die wel met een hercules kaart overweg kan. Ik heb het gevoel dat er daar niet veel (meer) van zijn.<br />
mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79136</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79136</guid>
<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 18:31:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is maar een MONO schermpje.<br />
Die Tulip kaart staat schakelaartje ook naar kleur en dan werkt inderdaad dat Tulip schermpje niet,<br />
Net nog geprobeerd.</p>
De diverse kaarten, dan is ook belangrijk eens wat te gaan lezen.<br />
Staat in de manual TC2 het hoe en wat.</p>
<p>Is niet allemaal maar paar kaarten insteken en hopen dat het gaat werken.<br />
Snap de verschillende soorten monitoren en de kaarten die daar bij horen.</p>
<p>Dan nog zit achterop monitor een correctie potmeter voor de frequentie van scherm.<br />
Kan zijn dat die verlopen is door verouderde onderdelen in schermpje.</p>
<img src="images/uploaded/2024022315102365d8b55f0a2d1.jpg" alt="[image]" width="821" height="467" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79131</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79131</guid>
<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 15:12:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een DGA kaart kan zowel Hercules als CGA monitoren aansturen. Een CGA monitor werkt niet goed op een Hercules signaal. Ik moet die site nog lezen, maar nu ik weet dat de monitor met een DGA kaart werkt, durf ik de gok wel aan dat het een CGA monitor is. Die werkt dus niet op een Hercules kaart.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79128</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79128</guid>
<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 12:54:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Klinkt alsof je monitor geen Hercules doet. Dat is ruim 18kHz lijnfrequentie daar waar CGA op een krappe 16kHz loopt. Wat voor kaart zat er in je Tulip?</p>
</blockquote><p>Maarten, ik vond ook nog deze site die volgens mij min of meer refereert aan het probleem wat jij beschrijft, maar voor mij te moeilijk om nog te kunnen volgen. mvg Frans</p>
<p><a href="https://www.vogons.org/viewtopic.php?t=54887&amp;start=20">https://www.vogons.org/viewtopic.php?t=54887&amp;start=20</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79127</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79127</guid>
<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 11:37:18 +0000</pubDate>
</blockquote><p>de kaart van de tulip komt uit een Tulip Compact PC2 (De standaardconfiguratie bestond uit een 20MB Harddisk, 360KB 5,25&quot; Floppy disk en een DGA-monochroom monitor). Verdere specificaties van de graphic card kan ik niet vinden.<br />
Een afbeelding van de kaart hieronder.</p>
<p><img src="images/uploaded/2024022310521065d878da39793.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1054" /></p>
<p><img src="images/uploaded/2024022310544865d8797827e87.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1054" /></p>
<p>heeft een schakelaar om te kunnen switchen naar kleur<br />
<img src="images/uploaded/2024022310542065d8795c4b5c6.jpg" alt="[image]" width="378" height="1400" /><br />
zie schakelaar bovenaan</p>
<p>de twee hercules kaarten: zie hieronder</p>
<p><img src="images/uploaded/2024022310553865d879aa42f0d.jpg" alt="[image]" width="1400" height="489" /></p>
<p>MGLC26-02A 4K MEMORY 720X348</p>
<img src="images/uploaded/2024022310561565d879cfbace3.jpg" alt="[image]" width="787" height="1400" /></p>
<p>6040MGP monochrome graphics card</p>
<p>monitor van Tulip:</p>
<p><img src="images/uploaded/2024022310580965d87a4127bd3.jpg" alt="[image]" width="787" height="1400" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79126</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=79126</guid>
<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 10:58:20 +0000</pubDate>
