<title>Nederlands Transistorforum - windows10 naar 11</title>
<title>windows10 naar 11 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.xda-developers.com/tiny11-hands-on/">https://www.xda-developers.com/tiny11-hands-on/</a>  :<br />
Moet je, met dit alles in gedachten, Tiny11 installeren in plaats van Windows 11? Waarschijnlijk niet. Uiteindelijk is Tiny11 geen officiële distributie van Windows 11, en Microsoft zal mogelijk manieren vinden om de ondersteuning in de toekomst stop te zetten.<br />
Dus- toch maar lekker bij W_10 blijven! Winst is marginaal. Tiny_7 is een ander verhaal.<br />
Ben@</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80280</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80280</guid>
<pubDate>Sat, 13 Apr 2024 04:36:43 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>electron</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goeie Maurice!<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" />  ISO hier:<br />
<a href="https://archive.org/details/tiny-11-NTDEV">https://archive.org/details/tiny-11-NTDEV</a><br />
Niet te lang wachten- anders mogelijk weg. MS houdt niet van software gerommel.<br />
Heb het zelf niet nodig of ervaring mee_ maar DIT is serieuze software!<br />
Wel met Tiny_7_x86 van Experience, werkte probleemloos. 4GB installatie ipv. 16GB.<br />
Ben@</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80277</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80277</guid>
<pubDate>Fri, 12 Apr 2024 20:15:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Klopt, in de 64bits versie zit een X86 Program Directory die 32bits programma's ondersteund.<br />
Dat heet Downwards compatible, maar dat is niet geldig voor de drivers.<br />
Een 32bit driver werkt niet op een 64bit machine.<br />
Programma's die afhankelijk zijn van een 32bit driver werken dan dus niet op 64bits.<br />
Dat is de reden dat een oudere printer, labelprinter of scanner niet werkt.<br />
Er word dan ook standaard verwezen naar de fabrikant en die zegt &quot;nieuwe kopen&quot;.<br />
Groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80273</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80273</guid>
<pubDate>Fri, 12 Apr 2024 16:44:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er was iets met downwsards compatible. Het moet toch simpel zijn voor de computer of iets met 32 of 64 bits afgewerkt moet worden....... Of vind ik nou iets uit wat nog uitgevonden moet worden.<br />
Werken met DOSbox is ook niet direct een optie, maar mijn oude database is daardoor wel bruikbaar.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80272</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80272</guid>
<pubDate>Fri, 12 Apr 2024 16:21:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maarten, Ik las iets over <strong>&quot;TINY 11&quot;<br />
</strong><br />
Dat is basic installatie , zonder al die 'rommel&quot;er omheen.<br />
Zou kunnen draaien op basic computers met wat verouderde zaken als minder geheugen enz.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80271</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80271</guid>
<pubDate>Fri, 12 Apr 2024 15:56:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Henk,<br />
Heb het eerder geschreven, je oude XP werkt op 32bits (X86) en daar zijn die drivers voor gemaakt.<br />
Windows XX is standaard 64bits (X64) en werken die drivers niet meer, ook voor oudere programma’s.<br />
Als je eerst teruggaat naar W7 op 32bits en daarna upgrade naar W10 op 32bits werkt het wel.<br />
In 2019 heb ik DVD’s (X86/X64) voor de gratis upgrade naar W10 opgeslagen en dat werkt nog steeds.<br />
Wil je vergelijken met je auto dan kun je zeggen dat ze de rem met het gaspedaal verwisselt hebben.<br />
Groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80266</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80266</guid>
<pubDate>Fri, 12 Apr 2024 11:07:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds windows XX kan mijn dubbelzijdige printer ook niet meer tweezijdig afdrukken. Mijn oude XP pc's doen dat vlot. Er zijn gewoon geen nieuwe drivers voor gemaakt. Waarom kan een nieuwe versie niet met de bestaande drivers omgaan?  Ik heb al meer gezegd, als auto's door softwarefabrikanten werden gemaakt, zou je telkens een nieuw rijbewijs moeten halen en had iedere auto nog wel een gaspedaal, maar dat werkt niet, of het zit weer ergens verborgen onder instellingen.....</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80265</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80265</guid>
<pubDate>Fri, 12 Apr 2024 09:57:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Ben,<br />
Volgens mij is mijn 64 bits Acer ongeveer 8 jaar oud (ben daar niet helemaal zeker van), het toetsenbord (gekocht &quot;bij Dennis&quot;) heb ik vorig jaar vervangen en heb toen gelijk een SSD drive geplaatst.<br />
Voorlopig weer in orde. Geen plan om over te gaan naar W11.<br />
De Dynabook ook verleden jaar aangeschaft, 64  bits, 128 GB SSD, geen CD (extern), geen ventilator, diverse USB aansluitingen, redelijk klein, past goed op mijn werkplek.<br />
Perfect apparaat.<br />
Linux Mint lijkt qua uiterlijk redelijk veel op Windows. Is inderdaad wennen, ook commando's via de terminal (Linux gebaseerd op Unix).<br />
Linux feitelijk meer &quot;technisch&quot;<br />
Virtual Box ook iets om te bestuderen, W7 draait hier goed in.<br />
Groetjes.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80264</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80264</guid>
<pubDate>Thu, 11 Apr 2024 21:13:48 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>DirkHartland</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Dirk,<br />
Mijn vrouw heeft sinds kort ook een Acer notebook en die draait op W11.<br />
Hinderlijk is dat ik van dat ding nog geen Image heb kunnen maken.<br />
De “schijf” is Uefi en in de Bios staat van alles in de beveiliging.<br />
Lekker hoor dat nieuwe spul, beveiliging op beveiliging.</p>
<p>Heb ook eens Linux geprobeerd en is een hele studie als je dat niet gewend bent.<br />
Omdat ik oudere programma’s gebruik, plus een oude scanner en printer draai ik W7 32bits.<br />
Met 64 bits kan dat oude spul weggegooid worden en dat is voorlopig niet de bedoeling.<br />
En voor mij gaat 64bits echt niet sneller dan 32bits.<br />
Maar als je een spelletjes freak bent dat moet je wel het allernieuwste aanschaffen.<br />
Anders loop je achter??, geld genoeg.<br />
Wel is er zo af en toe werk voor mensen die toch graag terug willen naar W7.<br />
Groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80263</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80263</guid>
<pubDate>Thu, 11 Apr 2024 20:13:10 +0000</pubDate>
Op mijn ene notebook (Acer) draait W10, geen behoefte aan W11.<br />
Op mijn andere notebook (Dynabook) draait Linux Mint 21 Xfce met W7 onder Virtual Box.<br />
Stabiel en lekker snel (Arduino onder Linux veel sneller als onder W10), deze combinatie bevalt mij prima!</p>
<p>Met vriendelijke groet, Dirk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80262</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80262</guid>
<pubDate>Thu, 11 Apr 2024 15:08:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ook de snelheid van een glasvezelverbinding is aan de meeste computergebruikers niet besteed..<br />
Mijn auto kan volgens de teller 240, maar ik vind 100 zat. Ik kom er overal mee.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80259</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80259</guid>
<pubDate>Thu, 11 Apr 2024 11:16:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nee hoor, draai W7 op 32bits met I5 processor en een ssd.<br />
Is snel en werkt prima.<br />
Maar het gaat om nieuw en (in mijn ogen) onnodig naar W10 of W11 overstappen.<br />
Groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80257</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80257</guid>
<pubDate>Thu, 11 Apr 2024 10:41:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Op oudere hardware heb je vaak draaiende rondjes, of vroeger, een zandlopertje in beeld. Open de browser, wachten, kies een webpagina, wachten. <br />
Met nieuwe hardware met veel geheugen, en een snelle SSD heb je geen last van zandlopers. Maar als jij daar geen moeite mee hebt gewoon zo laten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80255</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80255</guid>
<pubDate>Wed, 10 Apr 2024 20:12:59 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>RAAF12</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Laat je toch niet gek maken, Russen zijn gevaarlijker dan Virussen.<br />
Het is juist de bedoeling dat je een nieuwe PC aanschaft plus randspul.<br />
Dit is dan ook een verdienmodel en velen trappen daarin.<br />
Er staat genoeg info op het net om met W7 of W10 veilig te werken.<br />
Af en toe &quot;Schijfopruiming&quot; gebruiken is daarbij nuttig, ook voor de snelheid.<br />
Bij een Browser regelmatig de geschiedenis wissen is ook een veilige actie.<br />
Dus als het verder goed werkt waarom zou je dan weer iets nieuws kopen.<br />
Groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80238</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80238</guid>
<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 19:24:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als er op termijn geen security updates meer verschijnen én de computer hangt aan het Internet dan zou zeker op een ander OS overstappen. MS patchet elke week op 'patch Tuesday' wel nieuw ontdekte lekken. Op een Windows 11 bak kan je idd die TPM omzeilende patch draaien als er geen chip in de wat oudere computer zit. Indien financieel mogelijk zou je de computer kunnen wegdoen en een nieuwe kopen. Of een leuke laptop om daarmee lekker op de bank te kunnen hangen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80237</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80237</guid>
<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 18:46:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>In oktober 2025 pas.</p>
<p>Groeten,<br />
Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80176</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80176</guid>
<pubDate>Sat, 06 Apr 2024 08:37:32 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Paul Brouwer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Om misverstanden te voorkomen: uitschakelen is iets anders dan het stoppen van ondersteuning.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80170</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80170</guid>
<pubDate>Sat, 06 Apr 2024 01:04:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ondersteuning Windows 10 stopt ook.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80168</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80168</guid>
<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 20:20:48 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Hersteller</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als een PC niet aan de vereisden voldoet mag de installatie dan wel gelukt zijn maar zal niet ge-update worden naar een nieuwe(re) versie. Het ias zelfs zo dat W11 versie 2402 helemaal uitgeschakeld zal worden.</p>
<p>Groeten,<br />
Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80167</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80167</guid>
<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 20:17:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>OT: @Hersteller, is 'helaas' ook mijn ervaring sinds 6 maanden.<br />
Ben gestopt met AVG-free sinds het icarus.exe onderdeel <strong>bij elke virus definitie<br />
update meerdere niewe firewall regels wenst</strong>- en vervelend doet. Dat vindt ik verdacht.<img src="images/smilies/nono.gif" alt=":no" /> <br />
Ben@</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80166</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=80166</guid>
<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 20:11:33 +0000</pubDate>
