<title>Nederlands Transistorforum - PC1512dd + cm monitor</title>
<title>PC1512dd + cm monitor (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Als ik het dan goed begrijp zou ik deze pin met een van de andere 0v pinnen moeten verbinden en daarna zou ik op de andere pinnen de aangegeven waardes van -5 +5 +12 en -12 moeten kunnen meten.</p>
Dat klopt en kan je gewoon proberen. Als de voeding dan niet werkt zou het nog kunnen zijn dat je een belasting aan moet sluiten. Of, maar dat hopen we niet natuurlijk, er is nog iets aan de hand.</p>
<p>Wees wel voorzichtig met meten, een PC voeding kan flink wat stroom leveren mocht je uitschieten met meetpennen en sluiting maken.</p>
</blockquote><p>dank Henk, ik heb gewacht met proberen.<br />
Je hebt wel gelijk , het meten in de connector is eigenlijk best wel lastig, de afstanden zijn klein en uitschieten is zo gebeurd.<br />
mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81934</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81934</guid>
<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 20:57:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Als ik het dan goed begrijp zou ik deze pin met een van de andere 0v pinnen moeten verbinden en daarna zou ik op de andere pinnen de aangegeven waardes van -5 +5 +12 en -12 moeten kunnen meten.</p>
</blockquote><p>Dat klopt en kan je gewoon proberen. Als de voeding dan niet werkt zou het nog kunnen zijn dat je een belasting aan moet sluiten. Of, maar dat hopen we niet natuurlijk, er is nog iets aan de hand.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81932</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81932</guid>
<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 20:05:15 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>henk vdb</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wat is hoogohmig in dit geval?</p>
<blockquote><p>Het gaat als ik het goed zie om pin 8, die gaat naar Q618 en oa een weerstand van 2k2 naar aarde.<br />
Daar staat bij connect protection.<br />
Als ik het schema een beetje begrijp zou er iets meer moeten gaan werken als dit punt met aarde verbonden wordt, de transistor geleid dan niet meer waardoor andere aangesloten schakelingen hun werk kunnen doen.<br />
Mijn theoretische kennis heb ik ook maar van lezen en proberen te begrijpen!</p>
<p>Dirk.</p>
</blockquote><p><img src="images/uploaded/202407011322236682ad8f91589.jpg" alt="[image]" width="198" height="203" />&gt; </p>
<p><img src="images/uploaded/202407011321316682ad5b8a074.jpg" alt="[image]" width="972" height="686" /></p>
<p>Hoi Dirk, mijn kennis is veeeelll geringer.<br />
Ik meet tussen de aangegeven rood omcircelde pin den de andere pinnen van 0v een waarde van 1,2k ohm<br />
Als ik het dan goed begrijp zou ik deze pin met een van de andere 0v pinnen moeten verbinden en daarna zou ik op de andere pinnen de aangegeven waardes van -5 +5  +12 en -12 moeten kunnen meten. Maar ..... dat heb ik nog maar niet geprobeerd, eerst maar even naar de reacties kijken.<br />
Waaronder de jouwe, bedankt!</p>
<p>mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81893</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81893</guid>
<pubDate>Mon, 01 Jul 2024 13:24:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wat is hoogohmig in dit geval?<br />
<p>Dirk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81892</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81892</guid>
<pubDate>Mon, 01 Jul 2024 13:03:40 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>doktordirk</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Op je tekening heb je 5 aansluitingen waar je 0V bij hebt staan. Echter zijn er maar vier echte GND aansluitingen, de vijfde is een zogeheten &quot;connect protect&quot; (volgens schema) aansluiting. Die aansluiting wordt pas met gnd verbonden als je de plug in de computer steekt. Om de power te laten werken moet je deze aansluiting met één van de 0V aansluitingen verbinden.</p>
<p>Om erachter te komen welke pin die ¨connect protect&quot; pin is, kan je de 5 pinnen die je op je tekening hebt staan onderling met een ohmmeter nameten. Een ervan moet t.o.v. de vier anderen hoogohmiger zijn. En als je die pin dan met een van de vier echte gnd pinnen verbindt zou de power moeten werken (mits er geen problemen in zitten natuurlijk).</p>
<p>Zonder die verbinding kan de power NIET opstarten.</p>
<p>Het ZOU kunnen zijn dat de power wat belasting moet zien om te kunnen werken, maar je kan het zonder belasting proberen.</p>
</blockquote><p>De rood omcircelde pin meet hoogohmig tov de andere 4 pinnnen.<br />
<img src="images/uploaded/202407011142526682963ccc34f.jpg" alt="[image]" width="972" height="686" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81888</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81888</guid>
<pubDate>Mon, 01 Jul 2024 11:42:56 +0000</pubDate>
</blockquote><p>Dank voor deze uitleg. Ik ben op dit moment een tijdje afwezig maar zodra er een geschikt moment is ga ik er mee aan de slag ...... en ik heb weer hoop dat het misschien toch een werkende voeding zou zijn,</p>
<p>mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81722</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81722</guid>
<pubDate>Sun, 23 Jun 2024 20:36:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Op je tekening heb je 5 aansluitingen waar je 0V bij hebt staan. Echter zijn er maar vier echte GND aansluitingen, de vijfde is een zogeheten &quot;connect protect&quot; (volgens schema) aansluiting. Die aansluiting wordt pas met gnd verbonden als je de plug in de computer steekt. Om de power te laten werken moet je deze aansluiting met één van de 0V aansluitingen verbinden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81717</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81717</guid>
<pubDate>Sun, 23 Jun 2024 19:56:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Stekkers zal uitdaging worden, gewoon voor gaan zitten en pen voor pen zien te reinigen.<br />
Dremeltje of aan klein schroevendraaiertje wat fijn schuurpapier draaien.</p>
</blockquote><p>ik heb mijn best gedaan, meet helaas geen spanningen</p>
<p><img src="images/uploaded/20240623132831667822ffa8498.jpg" alt="[image]" width="198" height="203" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81706</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81706</guid>
<pubDate>Sun, 23 Jun 2024 13:30:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/20240623132544667822586faad.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1053" /></p>
<p>typeplaat van de monitor<br />
schema is beschikbaar</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81705</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81705</guid>
<pubDate>Sun, 23 Jun 2024 13:26:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag heb ik de monitor aangesloten op de netspanning en verder niet op de computer (de computer wordt gevoed vanuit de monitor).</p>
<p>Bij het uitschakelen krijg ik de volgende (gefilmde) afbeelding te zien:</p>
<p><img src="images/uploaded/20240623114125667809e580049.jpg" alt="[image]" width="636" height="812" /></p>
<p>de stekker die de voedingsspanning moet verzorgen voor de computer is:</p>
<p><img src="images/uploaded/2024062311420866780a10ef5fd.jpg" alt="[image]" width="198" height="203" /></p>
<p>ik meet helaas geen enkele spanning op de desbetreffende pinnen zoals het volgens mij op onderstaande afbeelding zou moeten zijn:</p>
<p><img src="images/uploaded/2024062311432066780a58b892e.jpg" alt="[image]" width="972" height="686" /></p>
raad en advies gevraagd</p>
<p>mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81702</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81702</guid>
<pubDate>Sun, 23 Jun 2024 11:44:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>POWER KABEL<br />
<img src="images/uploaded/20240616074418666e97d2a5333.jpg" alt="[image]" width="275" height="269" /></p>
</blockquote><p>wie weet waar ik de contra plug/stekker kan bestellen of wellicht heeft iemand deze voor mij beschikbaar.</p>
<p>Het maakt het meten van de hopelijk goede spanningen een stuk makkelijker</p>
<p>mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81646</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81646</guid>
<pubDate>Wed, 19 Jun 2024 17:54:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>De aansluitingen van de muis lijken overeen te komen met een Amiga A500 meegeleverde muis maar ik heb geen bevestiging gevonden dat die ook daadwerkelijk werkt met een Amstrad PC1512dd. Misschien kan je er zelf nog verder naar zoeken.</p>
</blockquote><p>Dat ga ik nader onderzoeken ..... maar eerst maar eens kijken of er leven in de monitor en computer zit.<br />
mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81527</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81527</guid>
<pubDate>Sun, 16 Jun 2024 18:47:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De aansluitingen van de muis lijken overeen te komen met een Amiga A500 meegeleverde muis maar ik heb geen bevestiging gevonden dat die ook daadwerkelijk werkt met een Amstrad PC1512dd. Misschien kan je er zelf nog verder naar zoeken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81519</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81519</guid>
<pubDate>Sun, 16 Jun 2024 18:17:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>En hier de <a href="https://ctrl-alt-rees.com/downloads/amstrad/Amstrad_PC1512_PC-MM_PC-CM_Service_Manual.pdf">DOWNLOADBARE Service Manual</a> van de eerste versie.</p>
</blockquote><p><img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81518</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81518</guid>
<pubDate>Sun, 16 Jun 2024 18:17:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>En hier de <a href="https://ctrl-alt-rees.com/downloads/amstrad/Amstrad_PC1512_PC-MM_PC-CM_Service_Manual.pdf">DOWNLOADBARE Service Manual</a> van de eerste versie.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81515</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81515</guid>
<pubDate>Sun, 16 Jun 2024 18:10:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Die stekkers inderdaad een aandachtspuntje om te reinigen met bijv. een glasborsteltje al kan je lastig bij de zijkanten van de pinnen komen uiteraard. Ik wil ook wel eens een fijn schuurpapiertje dubbel vouwen en om een pinnetje schuiven zover het gaat en rondom ontdoen van aanslag.</p>
<p>Ja, welke pin het videosignaal van de computer voert moet in een schema worden uitgevogeld, zal zeker geen slechts een ader zijn zoals composiet video maar R G B en over meerdere aders. </p>
Hans</p>
</blockquote><p><br />
Pincout van de dc aansluiting gevonden.</p>
<p><img src="images/uploaded/20240616174017666f23813a654.jpg" alt="[image]" width="1400" height="787" /><br />
<img src="images/uploaded/20240616174030666f238e56e28.jpg" alt="[image]" width="1400" height="787" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81511</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81511</guid>
<pubDate>Sun, 16 Jun 2024 17:40:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wellicht weet je het volgende al, zo niet is het belangrijk te weten:</p>
<p>*Er bestaan twee versies van het moederbord (de latere gebruikt o.a. andere RAM chips EN andere BIOS</p>
<p>*Het keyboard is custom Amstrad en kan niet door een ander XT of AT toetsenbord vervangen worden.</p>
<p>*De muis is custom Amstrad en aansluiten van een &quot;gewone&quot; seriele muis op de DEDICATED 9 polige D-connector kan je moederbord opblazen (waarschuwing staat ook in de technische documentatie, dat heb IK niet verzonnen. Gezien de aansluitingen gaat een seriele muis op deze connector zowieso niet werken.</p>
<p>Een seriele muis via 25 naar 9 pins adapter op de 25 pins seriele poort zou kunnen werken maar dan moet je ook een andere mousedriver gebruiken.</p>
<p>Verder interessant apparaat met vele eigenaardigheden.... <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
</blockquote><p>Ik had inderdaad gelezen dat er twee versies van het moederboard zijn. Maar niet wat de verschillen zijn.<br />
De waarschuwing vwb de muis is wel heel belangrijk, zeker omdat ik niet over de originele muis beschik en ook niet de consequenties wist mbt eventueel opblazen van het mb.</p>
<p>bedankt !!!</p>
<p>mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81503</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81503</guid>
<pubDate>Sun, 16 Jun 2024 13:51:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wellicht weet je het volgende al, zo niet is het belangrijk te weten:</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81501</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81501</guid>
<pubDate>Sun, 16 Jun 2024 13:08:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Moederbord ziet er nog prima uit, vergeleken met algehele toestand.</p>
</blockquote><p>oeps, die foto van het moederboard is niet van mijn pc, maar had ik gevonden op het net.<br />
Ik moet de kast nog verder demonteren. Zou wat wezen als hij er zo schoon uit zou komen , maar .... dat verwacht ik niet</p>
<p>mvg</p>
<p>Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81500</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81500</guid>
<pubDate>Sun, 16 Jun 2024 12:11:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moederbord ziet er nog prima uit, vergeleken met algehele toestand.<br />
Zal jaren in een vochtig fietsenschuurtje gestaan hebben, denk ik.</p>
<p>Monitor zal zwart blijven of hooguit een blank raster als je de helderheid flink opdraait.</p>
<p>We zien wel belang stekkers en zaken bij elkaar te houden.<br />
Had je de monitor niet gehad was hele klus geweest iets met de pc te kunnen doen.</p>
<p>Kijk ook goed in de monitor voor corrosie spoortjes rond hoogspanning gedeelte.<br />
Water kan zout bevatten en bij opdrogen en geleidend spoor zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81491</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=81491</guid>
<pubDate>Sun, 16 Jun 2024 10:19:58 +0000</pubDate>
