<title>Nederlands Transistorforum - WD MYBOOK open maken</title>
<title>WD MYBOOK open maken (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hij schreef toch dat de  blauwe inditatie LEDs banden?  Dus de externet voeding is OK</p>
</blockquote><p>Je stelligheid hier zegt veel over je ervaring. Als er indicatieLEDs aan zijn IS de voeding volgens jouw stelligheid in orde.</p>
<p>Tja, dan ben ik uitgepraat want je luistert niet.</p>
<p>Meten is weten, gissen is missen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82376</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82376</guid>
<pubDate>Sat, 03 Aug 2024 10:13:05 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>henk vdb</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hij schreef toch dat de  blauwe inditatie LEDs banden?  Dus de externet voeding is OK</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82373</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82373</guid>
<pubDate>Sat, 03 Aug 2024 09:32:22 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Julius</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb de adapter gemeten met aangesloten back-up. Mooi 12 V DC. Ik heb (nog) niet naar eventuele rimpel gekeken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82372</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82372</guid>
<pubDate>Sat, 03 Aug 2024 07:10:02 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>soundman2</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Weet je heel zeker dat het niet aan de voedingsadapter ligt? WD heeft in het verleden problemen gehad met voedingsadapters van externe schijven, ik heb dat persoonlijk ook meegemaakt. De secundaire elco('s) nemen in capaciteit af en van het ene op het andere moment is de uitgangsspanning zo slecht geworden dat e.e.a. niet goed meer werkt of doorstart. Ik zou echt eerst even met een goede voeding testen (maar vermoedelijk heb je dat al gedaan).</p>
<p>Er is trouwens grote kans dat je de inhoud van de schijf niet met een willekeurige andere adapter kan bekijken, vaak gebruikt de controller in de externe WD schijven encryptie bij het wegschrijven naar de schijf. Maar misschien heb je geluk met deze.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82370</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82370</guid>
<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 21:32:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Werkt wel, maar een netwerkdrive is handiger als er meer PC's aan hangen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82369</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82369</guid>
<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 20:44:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Henk,<br />
Ik heb een tijdje  geleden een</p>
<p>UnionSine Dual Bay HDD Docking Station met Offline Clone SATA naar USB 3.0 HDD Clone Docking Station voor 2.5/3.5 ''SSD HDD Case</p>
<p>besteld bij Ali<br />
Kost nu 19,88 gratis transport...</p>
<p>Zit alles in om een 2,5 of 3,5 HD via usb aan je computer aan te sluiten, harddisk uit de WD halen en in het docking station laten zakken en je bent klaar.</p>
<p>Succes, Jan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82368</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82368</guid>
<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 20:37:14 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>PA2JAN</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Gaat weer wat dagen.<br />
Schijf er weer bij gepakt welke in in 2021 toch weer aan de gang gekregen had.</p>
<p>Boel snoertjes stekkers verder en..waar is dat printje.</p>
<p>Zoek document op &quot;<strong>F3 SerialPort Diagnostics</strong>&quot;<br />
Dat is een hele PDF.</p>
<p>De Serieel data aansluiten.<br />
Vandaar ook de converter naar RS232 nodig, en dan naar USB.</p>
<p>Ik gebruik Hyperterminal.<br />
Maak een connectie met je compoort en snelheid.<br />
Selecteer in Hyperterminal ook de emulator bv VT100.<br />
Nu kun je je Win keybord gebruiken voor de commando's.</p>
<p>Je ziet dan eerst na opstart HD enkele korte data.<br />
Met de toetsen &quot;CONTROL-Z&quot; kom je in de &quot;ASCII Diagnostic Mode&quot; <br />
Cursor wordt <strong>F3 T&gt;<br />
</strong></p>
<p>De T is hel Level waar je in zit, met dan bijbehorende codes, zie document.<br />
Bijvoorbeeld <br />
F3 T&gt;V   (V krijg je de bad sector lijst van de HD-Let op Hoofdletter V)</p>
<p>met de / verander je het level.<br />
Bv:  F3 T&gt;/7  ga je naar level 7<br />
wordt dan<br />
F3 7&gt;<br />
Nu met de hoofdletter X<br />
F3 7&gt;X <br />
Krijg je de beide weerstandwaarde van de koppen.<br />
zie foto's mijn vorige bericht.</p>
<p>Ook in dat bericht zie je staan onderaan F3 T&gt;m,0,6,2,,,,,22<br />
Dat was dacht ik de code om de schijf te formatteren, dat merk en type dan wel.</p>
<p>Enfin<br />
Leuk spelen.</p>
<p><img src="images/uploaded/2024080217533466ad1d1e10c37.jpg" alt="[image]" width="1024" height="425" /></p>
<p><img src="images/uploaded/2024080218095566ad20f3ca51c.jpg" alt="[image]" width="1024" height="462" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82365</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82365</guid>
<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 18:04:30 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Maurice</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb hem inmiddels uit de kast. Na het verwijderen van het zacht kunsstof randje ging het vrij gemakkelijk door twee weerhaakjes in te drukken.<br />
@maurice</p>
<p>Ik ga voorlopig niet experimenteren met de drive. Er is een probleem met de controller, die krijg ik toch niet hersteld. Eerst een andere drive aanschaffen.<br />
Bij MYBOOKWORLD zat backup software, die op elke pc is geinstalleerd. Waaronder ook nog XP sp3 exemplaren.<br />
Ik moet dus weer een systeempje kopen dat XP en hoger aan kan. Suggesties?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82364</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82364</guid>
<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 17:24:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als je hem open hebt is misschien wel eens leuk te zien of<br />
je die schijf weer aan de gang kunt krijgen.</p>
<p>SATA schijven zitten enkele extra pinnetjes.<br />
Via converter printje en RS232 naar USB kun je dan met bv Hyperterminal<br />
de schijf benaderen en <br />
diverse tests en mogelijk wat repareren aan die schijf.</p>
<p>Hier hoe ik dat gedaan heb, paar jaar geleden.<br />
Later heb ik het printje besteld.</p>
<p>Hoe allemaal precies ging/ Internet staat er vol mee, even zoeken.<br />
Kan zelf even niet zo snel terug vinden, behalve wat foto's</p>
<p>Zo te zien, snelheid is 38400 om uit te lezen.</p>
<p>Je ziet dan bv met commando <br />
F3 T&gt;7<br />
Kom je in commando mode F3 7&gt;<br />
Met dan X<br />
F3 7&gt;X</p>
<p>Krijg je terug de weerstand waarde van de kopjes.</p>
<p><img src="images/uploaded/2024080216205766ad07694aeac.jpg" alt="[image]" width="1024" height="554" /><br />
<img src="images/uploaded/2024080216210766ad077337296.jpg" alt="[image]" width="1119" height="620" /><br />
<img src="images/uploaded/2024080216211566ad077beca95.jpg" alt="[image]" width="1024" height="515" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82363</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82363</guid>
<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 16:23:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>hier staat het uitgelegd met foto's erbij: <a href="https://www.instructables.com/How-to-Open-a-Western-Digital-MyBook-USB-Drive./">https://www.instructables.com/How-to-Open-a-Western-Digital-MyBook-USB-Drive./</a></p>
<p>Succes en groet,</p>
<p>Robin</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82360</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82360</guid>
<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 15:00:02 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Robin van Grunsven</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bij de iets nieuwere WD's zitten aan de achterkant iets onder het midden twee nokken met uitsteeksels naar buiten. hier worden de voorkant en zijkanten mee vastgehouden.<br />
Door aan de achterzijde  de zijkanten iets naar buiten te drukken komt de halve kast vrij en kunje bij de harddisk komen.<br />
Succes, Jan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82358</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82358</guid>
<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 14:56:54 +0000</pubDate>
<title>WD MYBOOK open maken</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mijn WD Mybookworld netwerkdisk gaf gisteren geen respons meer. De voeding was wel aanwezig en de blauwe indicatieringen rond de aan/uit knop brandden ook. Na het losnemen van de voeding,  en weer aansluiten hoor je de HD wel spinnen maar de indicatie lichtjes blijven uit.<br />
Een harde reset haalt niets uit. Ik wil de behuizing openen, maar kan geen schroeven of indruklipjes o.i.d. vinden. Wie weet hoe de kast open gaat?</p>
<p><img src="images/uploaded/2024080213312566acdfad9b345.jpg" alt="[image]" width="1400" height="785" /></p>
<p><img src="images/uploaded/2024080213314666acdfc29af88.jpg" alt="[image]" width="1400" height="785" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82355</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=82355</guid>
<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 13:30:54 +0000</pubDate>
