<title>Nederlands Transistorforum - adapter vraag: vervolg met defecte adapter</title>
<title>adapter vraag: vervolg met defecte adapter (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik maakk hem iin ieder geval open<br />
mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83173</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83173</guid>
<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 07:24:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben het helemaal met je eens, Frans. De kwaliteit zal geen Milspec zijn.<br />
Ik keek naar het internetadres op jouw defekte adapter, en kwam uit op de eerder genoemde site's<br />
Je zou ook eens een email kunnen sturen naar de nederlandse importeur, dat email adres staat ook op de adapter. Je weet nu ook dat de prijs van een nieuwe zodanig laag is, dat reparatie van de defekte niet loont...<br />
Ik zou hem openmaken (voor zover mogelijk) en kijken wat er kapot gegaan is.<br />
Succes, Jan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83169</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83169</guid>
<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 22:12:34 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>PA2JAN</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Misschien dat ik nu een open deur intrap, maar lithiumaccu's vliegen nogal makkelijk in de hens bij onjuist laden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83168</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83168</guid>
<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 20:26:31 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>MarcelvdG</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wat is een NTC draad?<br />
Onder NTC ken ik de eigenschap van een weerstand, waarvan de waarde verandert onder invloed van de temperatuur.</p>
</blockquote><p>Henk, ik heb dat afgeleid van het plaatje op de adapter.<br />
Dit icm de blootgelegde draad aan de secundaire kant van de adapter.<br />
(rood zwart en groen).<br />
Zie nogmaals het plaatje hieronder, ik heb er een circkel omheen gezet.<br />
Hoe dat nu precies werkt met de accu?  .... geen idee</p>
<p><img src="images/uploaded/2024090919182266df49feb7220.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1054" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83167</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83167</guid>
<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 19:19:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wat is een NTC draad?<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83166</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83166</guid>
<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 19:14:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Bij Ali de opvolger:<br />
<a href="https://nl.aliexpress.com/item/1005006488900013.html?gatewayAdapt=glo2nld">https://nl.aliexpress.com/item/1005006488900013.html?gatewayAdapt=glo2nld</a><br />
euro 20,19 ...<br />
de website van de fabrikant:<br />
<a href="https://www.mdacharger.com/index.php?m=content&amp;c=index&amp;a=show&amp;catid=80&amp;id=97">https://www.mdacharger.com/index.php?m=content&amp;c=index&amp;a=show&amp;catid=80&amp;id=97</a></p>
</blockquote><p>Ja ik heb ook wel chinees spul gezien, maar dan begin ik te twijfelen, het is hier vaker gezegd, hoe zit het dan met de kwaliteit van dat spul.<br />
Daarnaast ik zoek geen 42v uitvoering maar een 36v uitvoering 4A voor een Lacros accu</p>
<p><a href="https://nl.aliexpress.com/item/1005005362872788.html?spm=a2g0o.cart.0.0.505061d7dDChtZ&amp;mp=1&amp;gatewayAdapt=glo2nld">https://nl.aliexpress.com/item/1005005362872788.html?spm=a2g0o.cart.0.0.505061d7dDChtZ&amp;mp=1&a...</a></p>
<p>ik twijfel dan echter aan de kwaliteit .....</p>
<p>mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83164</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83164</guid>
<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 13:51:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Powerkabel?<br />
Is dat het snoer aan de netzijde of is het de uitgaande kabel naar de accu.<br />
Aan de netzijde zit tegenwoordig vrijwel altijd een kabel met de hedendaagse kleuren bruin, blauw en geelgroen.<br />
Het zou dus ook de uitgaande kabel naar de accu kunnen zijn, met niet gestandaardiseerde kleuren. Drie draden maakt het best moeilijk, want er is dan een kans dat het bijhorende accupack communiceert met de lader.</p>
</blockquote><p>Henk, het is aan de uitgaande kabel naar de accu. De groene draad is een NTC draad, communiceert idd met de accu.<br />
Daarnaast is deze lader niet geschikt voor de Lacros accu's die ik op de fietsen heb.<br />
Die hebben een spanning nodig van 36v en deze levert 42 volt.<br />
Het is meer voor de hobby om te kijken of het weer werkend te maken is.<br />
mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83163</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83163</guid>
<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 13:48:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Meestal is de elco defect aan die primaire zijde.</p>
<p>Laten repareren?</p>
<p>Denk dat je geen bedrijf vind die dit wil repareren.<br />
Immers kans op klachten als accu defect is geraakt of anders.</p>
<p>Deze zijn niet bedoeld om te repareren.<br />
Vandaar dat deze dicht gelijmd zit.</p>
<p>Hobbyist mogelijk, elko vervangen en weer jaartje gaan.</p>
</blockquote><p>Dank Maurice, misschien dat ik gewoon voor de hobby hem open maak en naar de elco kijk (en meet)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83162</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83162</guid>
<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 13:45:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bij Ali de opvolger:<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83160</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83160</guid>
<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 13:15:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Powerkabel?<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83159</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83159</guid>
<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 10:45:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Meestal is de elco defect aan die primaire zijde.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83157</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83157</guid>
<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 06:55:26 +0000</pubDate>
<title>adapter vraag (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Mooi dat het opgelost is Frans !<br />
Maar denk toch maar eens na over het brandgevaar van deze accu's.....</p>
</blockquote><p>geldt ook voor telefoon laders e.d. eigenlijk nooit echt handig volgens mij om bij afwezigheid dit actief te laten zijn<br />
groet<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83156</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83156</guid>
<pubDate>Sun, 08 Sep 2024 20:59:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb een defecte adapter, zie afbeelding hieronder, waarvan ik mij afvraag of het gerepareerd kan worden of dat het echt naar de milieustraat moet gaan.<br />
Het kwam defect in mijn bezig met afgeknipte power kabel.<br />
In de power kabel 3 draden, rood, zwart en groen.<br />
Groen is een ntc kabel.<br />
Er is geen spanning te meten tussen rood en zwart.<br />
Behuizing open gemaakt, maar daarna is het eigenlijk een blikken omhulsel wat weer verder open gemaakt moet worden.<br />
Nu weet ik dat voedingen best complex zijn en dit vermoedelijk niet een simpel chinees apparaat is.<br />
Vraag blijft voor mij is het te repareren en is het het waard om te (laten)  repareren.?</p>
<p>mvg<br />
Frans<img src="images/uploaded/2024090820580366de0fdbcbb59.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1054" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83155</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83155</guid>
<pubDate>Sun, 08 Sep 2024 20:58:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi dat het opgelost is Frans !<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83146</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83146</guid>
<pubDate>Sun, 08 Sep 2024 09:55:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Neem een kleine zuinige omvormer (250W) van een gerenommeerd merk zoals Victron (Gebruikt door de Marine) voor dit doel (efficiëntie 92% )<br />
Laad je fietsaccu's dan buiten de camper op , er zijn al genoeg fietsenwinkels en fabrieken afgebrand.<br />
De 12V lader die jij zoekt bestaat naar mijn idee niet.<br />
Ooit wel een laptop lader van Asus gekocht van 12 volt naar 19.</p>
</blockquote><p>Hoi,<br />
Bedankt voor je reactie.<br />
Het opladen buiten de camper met aanwezige walstroom is natuurlijk het eenvoudigst en het veiligst.<br />
Het gaat mij om het opladen terwijl geen walstroom aanwezig is.<br />
Een 12 volt lader is er wel bij de firma van mijn lacros fietsen.<br />
En .... in dat geval hoeft mijn omvormer niet aan te staan.<br />
mvg<br />
Frans</p>
<p><img src="images/uploaded/2024090720470466dcbbc86a190.jpg" alt="[image]" width="650" height="650" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83144</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83144</guid>
<pubDate>Sat, 07 Sep 2024 20:47:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Neem een kleine zuinige omvormer (250W) van een gerenommeerd merk zoals Victron (Gebruikt door de Marine) voor dit doel (efficiëntie 92% )<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83143</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83143</guid>
<pubDate>Sat, 07 Sep 2024 20:30:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo Frans,</p>
<p>Ik heb in mijn camper gewoon een kleine omvormer geplaatst van 12 naar 220 volt. Geen problemen mee en als je om wat voor reden dan ook ergens 220 volt voor nodig hebt (opladen scheerapparaat bv) is er dat ook.</p>
<p>Groet Harry</p>
</blockquote><p>Hoi Harry,<br />
Allereest bedankt voor je interesse.<br />
Ik heb in mijn camper ook een omvormer 2000w .<br />
Maar vooral bij het niet aan de walstroom staan heb ik liever dat de koelbox en de lader voor de fietsaccu's is rechtstreeks van de hh accu s gebruik maken (12v) en niet eerst via de omvormer naar 220v en daarna weer met een adapter naar 12v.(koelbox) cq 12v/36v naar de fietsaccu laders.<br />
Bovendien hoef ik dan ook niet de omvormber (ook een verbruiker) aan te zetten.<br />
mvg<br />
Frans</p>
<p>Sta ik aan de walstroom dan maakt het natuurlijk allemaal niet zoveel uit.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83141</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83141</guid>
<pubDate>Sat, 07 Sep 2024 19:26:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Frans,</p>
<p>Groet Harry</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83140</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83140</guid>
<pubDate>Sat, 07 Sep 2024 19:11:56 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>harry</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik wil er ook , niet zelf iets voor maken, ik vraag mij af wat er voor op de markt is, als dat er is, en welke veilig in gebruik zijn.<br />
Ik experimenteer zelf niet met voltage s in mijn camper.</p>
<p>mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83120</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83120</guid>
<pubDate>Fri, 06 Sep 2024 18:12:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik denk dat TS gewoon een (commercieel) laadapparaat zoekt, wat direct met 12 Volt gevoed kan worden. Vanuit een kampeer auto kun je dan toch de accu van een electrische fiets laden.</p>
</blockquote><p>Klopt Henk, dat is precies wat ik zoek.<br />
Ik ben zeker niet van plan zelf te gaan knutselen.<br />
mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83119</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83119</guid>
<pubDate>Fri, 06 Sep 2024 18:10:50 +0000</pubDate>
