<title>Nederlands Transistorforum - fusibele resistor</title>
<title>fusibele resistor (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi François,<br />
Aswo.nl is een groothandel in Nederland en onderdeel van Euras, veel reparatie winkeliers doen zaken met hun.<br />
Dus er is ongetwijfeld een onderdelen leverancier die dit item levert.</p>
<p>Of deze uit GB : <a href="https://spares2repair.co.uk/grundig-dc-controller-smps-charm-43-ae-ne?srsltid=AfmBOoq6xmUeC3v-0A2vNMaqhwGYc9G5OX-0jxIeyoD3LqWwOOjlQIjc">https://spares2repair.co.uk/grundig-dc-controller</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84595</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84595</guid>
<pubDate>Sat, 07 Dec 2024 22:12:25 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Goldline</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>bedankt voor de reactie </p>
<p>op welke site vond Je die ?  is dat smps  charm ?</p>
<p>vond er gisteren 1 op ebay.de ...maar nog geen antwoord gehad </p>
<p>grt,</p>
<p>françois</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84583</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84583</guid>
<pubDate>Sat, 07 Dec 2024 13:47:13 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>FRANCOIS</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nieuwe voeding kost 60€ bij een Aswo leverancier .<br />
<img src="images/uploaded/202412060947546752c84ac0cd3.jpg" alt="[image]" width="1158" height="150" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84549</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84549</guid>
<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 09:48:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>betreft de Grundig Tv 43VLX22LDLB   met voedingsprint WPK194R-4</p>
<p>nog even een update ...ben er nog niet uit .Had Beko gemaild en pas na 14 dagen antwoord , dat zij niets konden doen omdat de garantie een paar maand verlopen was , ik moest contact opnemen met CE repair services , die zouden dan met Beka contact moeten opnemen en naargelang de goodwill zou er dan reactie kunnen komen ,ook na ruim een week pas antwoord van CE repair services dat ondertussen gxo.com noemt ....die gaan er vlug door hoor , kosten voor herstelling komen op 253 euro !!! zelfs voor verzending rekenen ze 57 euro aan en ook daarop rekenen ze ook BTW ,verder behandelingskost ,een voeding vervangen en werkuren .Ze maken hier een offerte met een gouden pen !! ga nu uitkijken op ebay voor een voedings print .</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84548</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84548</guid>
<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 09:34:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Heb even een schema gelicht en zie ook dat die weerstand een fet beschermd.</p>
</blockquote><p>
Die weerstand beschermt de FET echt niet hoor. Hij brandt alleen uit als de FET sluiting maakt. Als dit schema overeenkomt met wat in jouw schakeling zit, is de FET vrijwel zeker stuk.<br />
De stroom door de FET loopt ook door de weerstand en afhankelijk van de belasting van de voeding zal de spanning daarover variëren. Die spanningsvariatie gaat naar de sense ingang van Het smps IC en daarmee wordt ondermeer de stroombegrenzing voor de FET en dus ook voor de voeding geregeld.<br />
Als het IC het laat afweten, kan de FET vol uitgestuurd worden, diedaardoor het loodje legt en door de sluiting de weerstand doet uitbranden.</p>
<p>Bij vervanging van de FET en het IC is het zaak om de stroom begrenzen met een gleoilamp zoals aangegeven  Hopelijk blijven de stromen dan binnen de perken zodat je iets kan meten. Het beste is dan ook nog gebruikte maken van een variac, zodat je kunt controleren of het ic begint te oscilleren en of de FET netjes uitgestuurd wordt.<br />
Het repareren van SMPS voedingen vergt wel enig inzicht in de werking en ervaring in het veilig opstarten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83956</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83956</guid>
<pubDate>Sun, 27 Oct 2024 13:28:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb even een schema gelicht en zie ook dat die weerstand een fet beschermd.<br />
Hierbij het plaatje en misschien kun je er verder mee.<br />
Groet, Ben</p>
<p><img src="images/uploaded/20241027113511671e256f304fb.jpg" alt="[image]" width="945" height="404" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83954</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83954</guid>
<pubDate>Sun, 27 Oct 2024 11:35:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>HM heeft bij nader inzien gelijk, de lamp kan om twijfel te voorkomen beter in serie met het net geplaatst worden.</p>
<p>Ik ging ervan uit dat de fusible resistor in serie zat met het (gelijkgerichte) net, dan kan de lamp in plaats van de weerstand.</p>
<p>Echter gezien de lage waarde zou het ook goed kunnen dat deze weerstand tussen massa en de source van de schakeltransistor zit. Dan dient deze om de stroom te meten en moet deze altijd de juiste waarde hebben, dus geen lamp of doorverbinding op die plek.</p>
<p>Als die weerstand tussen source en massa stuk is, dan is de kans veel groter dat de FET (meten) en de aansturing van de FET overleden zijn en heeft het geen zin om verder te gaan.</p>
<p>Het meten van die drie secundaire diodes kan zin hebben, maar eerst zal je de schade aan de primaire kant in kaart moeten brengen zoals ik hierboven noem. Als de FET inderdaad in sluiting ligt, dan heeft het weinig zin om verder te gaan. Als de sluiting zit in een ceramisch condensatortje dat over de FET heen zit bijvoorbeeld, dan is de reparatie zelfs als je er geen ervaring mee hebt, kansrijk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83948</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83948</guid>
<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 18:58:28 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Forumbeheer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, je kunt er een dun draadje insolderen zo'n twijgje uit een snoer.<br />
Dan een lamp in serie met het netsnoer en een stapje achteruit doen als je de TV aanzet.<br />
Dat de diodes goed meten wil nog niet zeggen dat ze goed zijn.<br />
Heb dit al eerder meegemaakt. <a href="https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76576">https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76576</a><br />
Succes en groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83947</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83947</guid>
<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 18:02:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>hoi HM,</p>
<p>volgens info die ik hier kreeg op het forum zou de weerstand volgens de kleuren code maar 0.22 ohm  zijn ...wat in feite niets is , dan kan ik eventueel daar een brugje solderen en een zekering plaatsen of heb ik het mis</p>
<p>grt,</p>
<p>françois</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83945</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83945</guid>
<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 16:32:15 +0000</pubDate>
<title>Hoi HMfusibele resistor (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[[ Geen tekst ]]]></content:encoded>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83944</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83944</guid>
<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 16:29:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>...en zeker de tip met de lamp , dus als ik begrijp de fusible resistor vervangen door een lamp op 220 volt dan zeker 40 watt of lager als ik dat heb ...zou het ook een led lamp mogen zijn .</p>
<p><br />
Eh nee, de lamp in serie met het hele apparaat ( netsteker ).<br />
De weerstand zonodig tijdelijk vervangen door een met min of meer dezelfde waar maar dan niet fusibel.<br />
Houd je handen bij de/een schakelaar om de stroom naar het toestel uit te kunnen schakelen als de vervangende weerstand erg gaat roken of zelfs ontbranden...</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83943</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83943</guid>
<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 16:21:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Ben,</p>
<p>die 3 diodes had ik al los gesoldeerd ( een pootje ) en gemeten en die zijn nog goed ...ik probeer morgen , nog wat te doen ...en zeker de tip met de lamp , dus als ik begrijp de fusible resistor vervangen door een lamp op 220 volt dan zeker 40 watt of lager als ik dat heb ...zou het ook een led lamp mogen zijn .</p>
<p>als het probleem enkel zich zou voordoen ok de voeding print ...dan is denkelijk nog de beste manier ,op ebay eentje te kopen en dan ben je gesteld met denkelijk een 60 euro incl. verzending .Natuurlijk mocht het probleem zich situeren achter de print ...dan zal de voeding er terug aan gaan .</p>
<p>al bij al toch wel vreemd, dat er op de printen geen schade te zien is ...meestal na een knal ( volgens de kleinzoon ) is er toch wel schade te zien aan componenten .</p>
<p>enfin het zal voor morgen zijn ...</p>
<p>en wat de garantie betreft Ben ...in Belgie is de klant meestal minder beschermd en de dupe ...in Nederland gaat het er heel anders aan toe , in het verleden kwam dat meermaals ter sprake met mijn Nederlandse collega techniekers ( 21 jaar dagelijks contact  met Nederlandse collega's en samen ook veel installaties gedaan in Grafische bedrijven zowel in Nederland en Belgie)</p>
<p>grt,</p>
<p><br />
françois   ...kleinzoon komt straks terug voor de HF contesten , al mooie verbindingen gemaakt vandaag  ...hij wil het ook gaan doen zegt hij , dat kan ...volgend jaar in een club gaan en lessen gaan  volgen  en dan naar Brussel om het examen af te leggen en hopelijk lukt het hem dan .</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83942</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83942</guid>
<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 15:50:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dacht ik ook, die diodes staan parallel maar meten wil nog niet zeggen dat ze heel zijn.<br />
Zou die weerstand na het vervangen van die diodes terugplaatsen met hetzelfde type.<br />
Als je geluk hebt werkt alles weer.<br />
Garantie is vervallen en zeker als je hem hebt opengemaakt.<br />
Groet, Ben</p>
<p><img src="images/uploaded/20241026141541671cf98d2c564.jpg" alt="[image]" width="709" height="435" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83941</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83941</guid>
<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 14:16:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Lijkt toch veel op R2002 rechts naast de smps trafo op de print. De twee weerstanden van 47K lopen weliswaar naar de primaire van de trafo,maar zij dienen waarschijnlijk om de oscillator etc op te starten, of ze maken deel uit van een dempcircuit. Als er een smps ic in zit zou je ook met de datasheet daarvan een heel eind kunnen komen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83939</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83939</guid>
<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 13:05:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Beste Forum gebruikers</p>
<p>Ik zit hier met een probleem met de Grundig TV van de kleinzoon, type 43VLX22LDLB  ….defect en 6 maand uit garantie !!dus dikke pech.</p>
</blockquote><p>
Niet altijd hoor. Van een dergelijk apparaat mag je gewoon verlangen dat het langer mee gaat als de garantieperiode. Ik denk dat daar zelfs jurisprudentie over is.<br />
Ik zou gewoon eens langs gaan bij de verkoper (dus niet eerst naar de fabrikant) om het toestel toch hersteld te krijgen. Een beetje onder druk zetten is nooit weg. Je kocht het toestel toch bij hem vanwege de goede service......<br />
De standaard levensduur is minimaal toch wel een jaar of zes, meestal langer, zonder dat er dure reparaties verricht moeten worden.</p>
<p>Ik zie dat dezelfde vraag ook loopt bij CO<br />
<a href="https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/2543005">https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/2543005</a></p>
<p>Knap dat iemand van LIDL weet wat een reparatie gaat kosten zonder enig onderzoek.</p>
<p>Consumenten of verbruikers bonden zijn dol op dit soort cases. Die zijn er al lang van overtuigd dat de klant vaak &quot;getild&quot; wordt. Ik zou niet zomaar toegeven.<br />
Ook in het kader van milieu is repareren beter als weggooien. Iedereen heeft de mond er vol van, maar als puntje bij paaltje komt geven ze niet thuis. Met zulke argumenten kun je ze rond de oren slaan.......<br />
Beetje lastig blijven doen, ander komt de verkoper er weer mee weg...</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83938</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83938</guid>
<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 13:00:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>hoi Otto,</p>
<p>het is inderdaad r 2002</p>
<p>0.22 ohm is in feite niets hé  ...zou ik dan toch kunnen proberen met een glazen zekering van bv 1 amp ?<br />
zoals vermeld ,ben ik van de oude generatie ,heb dit type component nooit gekend ...wel eens gelezen dat ze toch al lang gebruikt worden en veilig zijn tegen brandgevaar ! maar een glazen zekering , die gesloten is ,is toch veilig.</p>
<p>moet er nu even uit ...kleinzoon komt hier net aan , en vraagt om even achter de transceiver te zitten ...vandaag en morgen zijn er op HF contests ...zal dat dan maar even doen zeker .</p>
<p>grt,</p>
<p>françois  ON4 NYO</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83937</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83937</guid>
<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 11:08:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het probleem zit 100% zeker alleen maar in de voeding en is meer dan alleen de zekeringweerstand.</p>
<p>Ik schreef net nog over een schema, dat is natuurlijk leuk om te leren hoe het inelkaar zit, maar als de zekeringweerstand er uit is geknald, is de kans aanwezig dat je uiteindelijk een van de SMD IC's op de soldeerzijde van de print moet vervangen. Dan is de leercurve wel heel stijl.</p>
<p>Je zou dus nog even in het rond kunnen meten met de diodestand van de meter of er een diode of FET in sluiting ligt in het primaire deel van de voeding, maat als je voor een paar tientjes een passende voeding kunt krijgen, is dat denk ik een betere keus.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83936</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83936</guid>
<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 11:02:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Geen zekering plaatsen, maar een gloeilamp! Net zoals je met een oude radio zou doen en net zoals je elders geadviseerd is.</p>
<p>Ik vond een schema maar daar staat de voeding niet op, dus daar heb je helaas niets aan. Ik hou m'n ogen nog wel even open of ik wat tegenkom.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83935</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83935</guid>
<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 10:57:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja bedoelt R2002? Als ik de kleurtjes goed zie, en ook die je vermeldt in je eerste post, is die 0,22 Ohm:</p>
<p><img src="images/uploaded/20241026102632671cc3d872531.png" alt="[image]" width="654" height="522" /><br />
Bron: <a href="https://www.weerstandcalculator.nl/">https://www.weerstandcalculator.nl/</a></p>
<p>Otto</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83933</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83933</guid>
<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 10:27:24 +0000</pubDate>
<category>Toestel of techniek</category><dc:creator>Otto</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Otto,</p>
<p>dank voor Je snelle reactie  ...de weerstand  staat op de voorzijde van de print , naast de elco van 450 volt  ...en dan gaat het via weerstanden ( 2 parallel van 47k ) naar de primaire van de transfo .Ik had toch dacht ik de foto's er bij gezet via de functie upload ...ik probeer het opnieuw met de foto's .Ondertussen nog geen schema gevonden . er zitten maar enkel print borden in de TV en bij geen enkele beschadiging te zien wat componenten betreft .Vraag is natuurlijk , was het een probleem op de voedings print en waarom is dan de voeding defect gegaan ...of zit het probleem op de ander printen of in het scherm .heb al gezocht op internet en je koopt deze voeding print voor een 40-tot 60 euro ...opzichzelf is dat te doen ( wel gebruikt maar wel getest lees ik dan bv op ebay )...maar misschien gaat ze er ook aan als ik ze plaats ....door problemen die ergens anders zitten .</p>
<p>hopelijk kan je nu de foto's zien ...ik plaats ze opnieuw .</p>
<p>groeten,</p>
<p>françois<br />
<img src="images/uploaded/20241026100652671cbf3c0cbf5.jpg" alt="[image]" width="1400" height="787" /><br />
<img src="images/uploaded/20241026100743671cbf6f610f7.jpg" alt="[image]" width="1400" height="787" /><br />
<img src="images/uploaded/20241026100835671cbfa322887.jpg" alt="[image]" width="1366" height="907" /><img src="images/uploaded/20241026100907671cbfc3e8aef.jpg" alt="[image]" width="1400" height="787" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83931</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=83931</guid>
<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 10:09:40 +0000</pubDate>
